当家居拥有“热视力”
你是否想过,空调能感知你的体温自动调节温度?扫地机器人能避开障碍物?这些科幻场景正在因一项“看得见温度”的技术——FLIRLepton红外热像仪模组——走进现实。这款硬币大小的黑科技,正在悄然掀起智能家居的“感知革命”。
让机器“看见”温度
FLIR Lepton是小巧的红外热像仪模组之一,仅指尖大小却集成了高精度热成像技术。它能以每秒数十帧的速度捕捉温度分布图,精度可达±0.5℃。
核心优势:
穿透黑暗与烟雾:无需光线即可“看”清热源;
体积微型化:轻松嵌入家电、机器人等设备;
低功耗设计:适合长时间运行的智能家居场景。
智能家居的“热感知”应用场景
1. 空调:从调室温到感知“人体舒适度”
传统空调依赖温湿度传感器,而搭载FLIR Lepton红外热像仪模组的空调能: 动态追踪人体位置:识别家庭成员分布,自动调节风向,避免冷风直吹;
个性化温控:检测人体表面温度,为发烧的家人调高室温;
节能模式:无人区域停止送风,降低能耗。
2. 扫地机器人:从避障到“避热源”
普通扫地机靠摄像头和雷达避障,但面对发热物体(如工作中的电熨斗、宠物)可能失效。FLIRLepton红外热像仪模组赋予它们:
识别发热危险源:自动绕行运行中的电器,防止碰撞引发火灾;
宠物友好模式:检测地毯上熟睡的猫咪,静音绕行;
地板保养:发现地暖管道异常发热,及时预警。
实测:某旗舰扫地机搭载后,高温物体避障成功率提升40%。
3. 安防系统:24小时无光环境监控
夜间入侵检测:通过人体热源识别可疑人员,联动警报;
火灾预警:感知墙面异常升温,早于烟雾传感器发出警报。
4. 健康管理:非接触式体温监测
浴室镜集成FLIR Lepton红外热像仪模组,晨间洗漱时自动筛查家庭成员体温;
智能床垫监测老人睡眠体表温度,预警低体温症风险。
未来趋势:红外热成像如何重构智能家居?
冰箱管家:通过食物表面温度变化提醒保鲜状态;
智慧厨房:监测灶台余温,自动开启通风或童锁;
能源管理:绘制家庭热力图,优化供暖漏洞。
温度感知,让家真正“懂”生活
当家居设备不再“盲人摸象”,而是通过FLIR Lepton的“热视力”感知真实需求,智能家居将跨越“自动化”,迈向真正的“主动服务”。或许不久的将来,回家时灯光为你调亮、空调预冷一杯温水、扫地机默默绕开你疲惫的双脚——这一切,都从读懂温度开始。
智能家居
1945文章
10056浏览量
198037 -
红外热像仪
12文章
659浏览量
34776 -
FLIR
2文章
364浏览量
58738
原文标题:红外热像仪模组 | 智能家居应用
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR Lepton红外热像仪模组的应用场景
