概述
MAX2642/MAX2643低成本、高三阶交调截取点(IP3)、低噪声放大器(LNA)专为蜂窝、ISM、SMR和PMR系统应用而设计。其具有可编程的偏置,支持针对特定应用优化IP3和电源电流。这些LNA提供高达0dBm的输入IP3,同时保持1.3dB的低噪声系数。
这些器件的典型增益为17dB。MAX2642还具有13dB衰减步进,可扩展LNA的动态范围。这两款器件均具有可有效降低功耗的关断模式。片内输出匹配通过减少外部元件的数量节省了电路板空间。
MAX2642/MAX2643采用低噪声、先进的硅锗(SiGe)工艺技术设计。它们通过+2.7V至+5.5V单电源供电,采用超小型6引脚SC70封装。
数据表:*附件:MAX2642 900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器技术手册.pdf
应用
- 800MHz/900MHz蜂窝电话
- 868MHz/900MHz ISM频段无线数据
- 900MHz无线电话
- PMR/SMR/LMR
特性
- 宽频率范围:800MHz至1000MHz
- 高输出IP3且可调
- 5.3mA时为+17dBm
- 2.8mA时为+7dBm
- 低噪声系数:1.3dB(900MHz时)
- 衰减步进为13dB (MAX2642)
- 片内输出匹配
- 低功耗关断模式
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 超小型SC70-6封装
典型操作电路
引脚配置
典型操作特性
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222488 -
LNA
4文章
342浏览量
60086 -
低噪声放大器
6文章
550浏览量
33940
热点推荐
MAX2644 2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器技术手册
MAX2644低成本、高三阶交调截取点(IP3)低噪声放大器(LNA)专为2.4GHz WLAN、ISM和Bluetooth 无线电系统应用而设计。其具有可编程的偏置,支持针对特定应用优化输入
MAX2655 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器技术手册
MAX2654/MAX2655/MAX2656高三阶交调截取点(IP3)、低噪声放大器(LNA)专为GPS、PCS、WLL和卫星电话系统应用
MAX2640 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器技术手册
MAX2640/MAX2641是低成本、超低噪声放大器,专为蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段的应用而设计。这些器件采用+2.7V至+5.5V单电源供电,仅消耗3.5mA电流,同时提供
MAX2650 DC到微波、+5V、低噪声放大器技术手册
MAX2650是一款低噪声放大器,适用于DC至微波频率范围。它采用+5V单电源供电,对900MHz提供平坦的增益响应。MAX2650具有低噪声
648 至 849 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()648 至 849 MHz 数字可变增益低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有648 至 849 MHz 数字
发表于 08-21 18:31
703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有703 至 915 MHz 数字
发表于 08-21 18:32
1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有1710 至 2020 MHz
发表于 08-21 18:33
MAX2654/MAX2655/MAX2656:1575MHz/1900MHz可变IP3低噪声放大器详解
探索MAX2644:2.4GHz SiGe高IP3低噪声放大器的卓越性能与应用
探索MAX2644:2.4GHz SiGe高IP3低噪声放大器的卓越性能与应用 在当今的无线通信领域,低
探索 MAX2640/MAX2641:300MHz 至 2500MHz SiGe 超低噪声放大器的卓越性能
探索MAX2642/MAX2643:900MHz SiGe高IP3低噪声放大器的卓越性能
MAX2642/MAX2643:900MHz SiGe 高性能低噪声放大器的设计与应用
MAX2642/MAX2643:900MHz SiGe 高性能低噪声放大器的设计与应用 在当今的无线通信领域,
HMC490:12 - 17 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声高IP3放大器深度解析
HMC490:12 - 17 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声高IP3放大器深度解析 在射频和微波应用领域,低噪声放大器(LNA
