MAX2654/MAX2655/MAX2656:1575MHz/1900MHz可变IP3低噪声放大器详解
在现代通信系统中,低噪声放大器(LNA)起着至关重要的作用,它能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少引入的噪声,从而提高整个系统的性能。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司推出的MAX2654/MAX2655/MAX2656这三款1575MHz/1900MHz可变IP3低噪声放大器。
文件下载:MAX2655.pdf
一、产品概述
MAX2654/MAX2655/MAX2656是专门为GPS、PCS、WLL和卫星电话系统等应用设计的高三阶截点(IP3)低噪声放大器。它们具有以下显著特点:
- 内部输出匹配:芯片内部集成了50Ω输出匹配网络,无需外部匹配组件,简化了电路设计。
- 关机功能:MAX2654/MAX2655具备关机特性,可将工作电流降至0.1µA,无需外部电源开关。
- 可变IP3:MAX2655/MAX2656的IP3可通过单个外部偏置电阻(RBIAS)进行调节,能够根据具体应用优化电源电流。
- 宽电源电压范围:可在+2.7V至+5.5V的单电源下工作。
- 小封装:采用微型6引脚SC70封装,节省电路板空间。
二、产品特性
2.1 低噪声系数
不同型号在各自工作频率下具有较低的噪声系数,如MAX2654在1575MHz时为1.5dB,MAX2655在1575MHz时为1.45dB,MAX2656在1960MHz时为1.9dB。低噪声系数有助于提高系统的灵敏度,减少信号失真。
2.2 高增益
三款放大器都具有较高的增益,MAX2654在1575MHz时增益为15.1dB,MAX2655在1575MHz时增益为14.1dB,MAX2656在1960MHz高增益模式下增益为13.5dB。高增益能够有效放大微弱信号,增强信号强度。
2.3 增益阶跃(仅MAX2656)
MAX2656具有12.7dB的增益阶跃,可通过逻辑控制在高增益和低增益模式之间切换,满足不同应用场景的需求。
2.4 集成50Ω输出匹配
内部集成的50Ω输出匹配网络,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板面积。
2.5 可变IP3设置(仅MAX2655/MAX2656)
通过调整外部偏置电阻RBIAS,可以改变IP3的值,从而优化电源电流和放大器性能。
2.6 关机模式(仅MAX2654/MAX2655)
关机模式下电流仅为0.1µA,可有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。
三、电气特性
3.1 直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,各型号的工作电源电流有所不同。例如,MAX2654在VCC = +3V、TA = +25°C时,工作电源电流为5.8mA;MAX2655在RBIAS = 511Ω ± 1%、TA = +25°C时,工作电源电流为8.3mA;MAX2656在RBIAS = 511Ω ± 1%、TA = +25°C时,工作电源电流为11.5mA。此外,还给出了输入逻辑高、低电平以及相应的电流等参数。
3.2 交流电气特性
不同型号在各自的工作频率范围内具有不同的增益、噪声系数、输入输出回波损耗、反向隔离等特性。例如,MAX2654在1575MHz时,增益为15.1dB,噪声系数为1.5dB;MAX2655在1575MHz时,增益为14.1dB,噪声系数为1.45dB;MAX2656在1960MHz高增益模式下,增益为13.5dB,噪声系数为1.9dB。
四、典型工作电路
文档中给出了典型工作电路的参数,包括不同型号在特定频率下所需的电感(L1)、电容(C1、C2)值。例如,MAX2654在1575MHz时,L1 = 5.6nH,C1 = 6pF,C2 = 1.6pF;MAX2655在1575MHz时,L1 = 5.6nH,C1 = 1800pF,C2 = 1.5pF;MAX2656在1960MHz时,L1 = 4.7nH,C1 = 1800pF,C2 = 1.2pF。这些参数是经过优化的,能够实现最佳的增益、噪声系数和回波损耗性能。
五、引脚说明
| PIN | MAX2654 | MAX2655/MAX2656 | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | ––– | GND | Ground. Connect to the PC board ground plane through a 0.017in x 0.035in line. | |
| 2, 5 | 2, 5 | GND | Ground. Connect to the PC board ground plane with as low an inductance path as possible. | |
| ––– | 1 | BIAS | Bias Control. Connect a resistor RBIAS from BIAS to GND. RBIAS sets IP3 and supply current. | |
| 3 | 3 | RFIN | Amplifier Input. Requires a DC-blocking capacitor and external matching components. | |
| 4 | 4 | VCC | Supply Voltage. Bypass to ground with an appropriate capacitor as close to the IC as possible. Refer to MAX2654/MAX2655/MAX2656 EV kits for capacitor values. | |
| 6 | 6 | RFOUT | RF Output. Incorporates an internal DC-blocking capacitor. RFOUT is internally matched to 50 Ω. DC bias on this pin selects gain mode (MAX2656) or shutdown mode (MAX2654/MAX2655) (see Applications Information ). |
六、应用信息
6.1 输入匹配
为了实现最佳性能,需要进行输入匹配。MAX2654/MAX2655/MAX2656需要一个简单的LC匹配网络,典型工作电路中给出了推荐的输入匹配网络参数。这些参数是为了同时实现最佳的增益、噪声系数和回波损耗性能而优化的。
6.2 布局问题
在设计PCB时,需要注意以下几点:
- 使用受控阻抗线处理所有高频输入和输出。
- 在靠近器件的位置使用去耦电容对VCC进行旁路。对于较长的VCC线路,可能需要添加额外的去耦电容,并将其放置在离器件封装较远的位置。
- 确保GND引脚的正确接地。如果PCB使用顶层RF接地,应直接将其连接到所有GND引脚;对于接地平面不在元件层的电路板,应使用多个过孔将GND引脚连接到电路板。
七、总结
MAX2654/MAX2655/MAX2656这三款低噪声放大器具有低噪声、高增益、可变IP3等优点,适用于GPS、PCS、WLL和卫星电话系统等多种应用场景。在设计电路时,需要根据具体需求选择合适的型号,并注意输入匹配和PCB布局等问题,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33977 -
MAX2654
3浏览量
6003
MAX12000:1575MHz GPS前端放大器的卓越之选
探索MAX2674/MAX2676:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
MAX2640/MAX2641:300MHz - 2500MHz SiGe超低噪声放大器的卓越之选
MAX2642/MAX2643:900MHz SiGe 高性能低噪声放大器的设计与应用
探索MAX2642/MAX2643:900MHz SiGe高IP3低噪声放大器的卓越性能
探索 MAX2640/MAX2641:300MHz 至 2500MHz SiGe 超低噪声放大器的卓越性能
MAX2611:DC至微波频段的低噪声放大器设计利器
探索MAX2644:2.4GHz SiGe高IP3低噪声放大器的卓越性能与应用
MAX2634:用于汽车RKE的315MHz/433MHz低噪声放大器
1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
648 至 849 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
