OPA596 和 OPA2596 (OPAx596) 是高电压 (85V)、高压摆率 (100V/µs)、微功耗 (420µA)、单位增益稳定运算放大器。
数据手册:*附件:OPA596 具有多路复用器友好输入的、高电压低功耗精密运算放大器技术手册.pdf
OPAx596 通过高增益配置提高系统的输出电压,可实现下一代高压系统(例如半导体测试中的输出负载驱动器以及数字电源)。低功耗和业界通用小型封装使该器件可用于尺寸受限的高密度系统,同时降低系统的热管理要求。
凭借专有设计技术,OPAx596 能够实现非常高的压摆率,同时功耗极低,可改善大信号稳定时间并更大限度地提高有效大信号带宽。与多路复用应用中的传统输入相比,这些器件还提供多路复用器友好型输入,可实现较大的差分电压(高达 85V)并有助于改善稳定行为。
OPAx596 采用业界通用封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 高压摆率:100V/µs
- 低功耗:420µA
- 宽电源电压范围:
- ±4V 至 ±42.5V
- 8V 至 85V
- 多路复用器友好型输入
- 轨到轨输入和输出
- 增益带宽:3.75MHz
- 低噪声:12.8nV/√Hz
- 低输入偏置电流:5pA
- 高输出负载驱动:IO ±30mA
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 业界通用小型封装:
- DBV(5 引脚 SOT-23)
- DGK(8 引脚 VSSOP
引脚功能和配置
功能方框图
应用
•半导体测试
•LCD测试
•可编程直流电源
•CT和PET扫描仪
•源测量单元(SMU)
•光学模块
•实验室和现场仪器
典型应用
举报投诉
运算放大器
218文章
6470浏览量
181911 -
高电压
1文章
217浏览量
19322 -
低功耗
12文章
4031浏览量
106851 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66836
热点推荐
差动输入钳位会影响你的运算放大器电路吗?
827 或许并非运算放大器多路复用器的最佳选择。之前的博文重点讨论了差动钳位,介绍了使用各种运算放大器类型的一般原则。详情请参阅《运算放大器用作比较器》。 我并不想让读者产生这样的印象
发表于 09-26 11:47
如何利用放大器禁用功能代替多路复用器
多路复用器(MUX)可将信号从多个输入的其中之一路由至公共输出,允许共享某个器件或资源——如混合信号应用中的]首先,必须比较禁用功能与关断功能。放大器禁用时,功耗下降,输出进入
发表于 11-11 08:00
有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案
OPA837 器件的极低功耗操作几乎不会增加系统功率预算(0.6mA/通道),同时在通道之间和输入通道之间提供几乎完美的隔离。通道外路径。图 1:使用两个 OPA837
发表于 05-24 10:12
有多路复用器的运算放大器切换到新设置需要多长时间?
各种 STM32 产品都有前面有多路复用器的运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器
发表于 12-08 07:57
OPA4189 四路、14MHz、支持多路复用器、零温漂、轨到轨输出、精密运算放大器技术手册
OPA189、OPA2189 和 OPA4189 (OPAx189) 高精度运算放大器是超低噪声、快速稳定、零漂移器件,提供轨到轨输出,并具有
OPA2189 支持多路复用器的双通道、14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS精密运算放大器技术手册
OPA189 单路、14MHz、多路复用器友好型、低噪声、零温漂、RRO、CMOS精密运算放大器技术手册
Texas Instruments TLVx888零漂移多路复用友好型运算放大器数据手册
Texas Instruments TLVx888零漂移多路复用友好型运算放大器(运放)是一种宽带宽、低噪声、零漂移运算放大器。在非常宽的温度范围内,此系列运算放大器的失调
MAX4315:高速低功耗视频多路复用放大器的设计指南
MAX4310 - MAX4315:高速低功耗视频多路复用放大器的设计指南 在视频信号处理和切换应用中,选择合适的多路复用放大器至关重要。今
