在全球新能源汽车产业蒸蒸日上的今天,先进的动力电池技术如同武侠世界中的“武林秘籍”,是各大车企争夺的核心法宝。从三元锂到磷酸铁锂,从CTM到CTB结构,电池技术的革新从未停歇。而当下,在众多动力电池技术“流派”中,短刀电池与长刀电池,无论是技术路线,还是使用体验都是个中翘楚。那么,高手对决,谁又更能占据上风?先别着急下结论,让我们抽丝剥茧,一探究竟。
用户痛点驱动技术革新,短刀电池以“绝技”破局
动力电池作为新能源车储能的重要载体,其尺寸、安全性、寿命、充电速度与低温性能始终是用户最关心的重点,也都会影响用户出行体验。中国工程院院士金涌指出:“动力电池的革新需从材料与结构创新的底层逻辑出发。”吉利神盾短刀电池正是这一理念的践行者,其通过结构与材料的双重突破,将磷酸铁锂电池的性能推向新高度。可以说神盾短刀电池就是最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池的最佳形态和最优解。
神盾短刀电池“军工级”安全标准守护生命线。动力电池在碰撞等极端场景下易发生热失控,引发起火甚至爆炸,是行业的痛点。短刀电池以其独创的“田字”框架、CTB电池车身一体化技术、三层夹心底部护板,以及快速泄压的防爆阀等,大幅提升了电池的安全。更重要的是,短刀电芯还使用了湿法双涂层隔膜,横向和纵向韧性更强,穿刺时不易断裂且破损孔径小;表面覆盖氧化铝等耐热涂层,能形成“隔离带”抑制热扩散;采用自熔断技术,遇刺后主动坍塌形成绝缘层阻断短路。
为了验证神盾短刀电池的安全性,吉利做了很多远超国标的极限测试,比如八针同刺、实弹贯穿。大家都知道,电池针刺试验用的钢针会导电,当它扎到电芯里去,刺穿了隔膜,相当于直接导通了正极和负极,形成短路。如果电池质量不过关,就会造成起火,甚至爆炸。目前行业里一般只做单针穿刺测试,相当于1个位置短路,而短刀电芯做了八针同刺,破坏性翻8倍。神盾短刀电池,顺利通过了这个挑战,充分证明了它的极致安全性。神盾短刀电池还是全球首个通过了“实弹贯穿”挑战的电芯,5.8毫米实弹打出的创伤面像拳头一样大,但神盾电池依然做到了不起火,不爆炸。
除了八针同刺、实弹贯穿测试之外,短刀电池还通过了海水冲浪浸泡48小时、5000米高原极寒、高频次刮底(3次刮底)、26吨极限碾压、电池包侧柱碰,以及在明火下炙烤3分钟等6大“魔鬼”串行试验,并且都未发生起火、爆炸等热失控现象。源于用户真实出行场景,却又远高于一般出行风险的极端考验,让神盾短刀电池一举成为了安全性能的行业新标杆。
超长寿命,破解电池衰减焦虑。短刀电芯长度只有580mm,比长刀电池缩短了约40%,长度更短、内阻更小,因而电芯发热量也相应大大减少,这样在降低电池本身安全风险的同时,使用寿命也大幅延长。再加上材料创新与结构优化,电芯循环寿命提升至3500圈,远超行业平均的2500圈。按照行驶里程估算,可支撑车辆安全行驶超100万公里。数据显示,完成2500次充放电循环后,神盾短刀电池的健康度依然能保持在87.73%,而长刀电池则衰减至83%,差异明显。这意味着,搭载神盾短刀电池的车辆在使用周期内几乎无需更换电池,真正实现“一代电池两代车”,为担心电池衰减影响续航和车辆保值的用户吃了一颗定心丸。
不仅如此,通过 CTB 简化结构,短刀电池在提升安全性的同时,依然拥有192Wh/kg的能量密度,优于长刀电池的180Wh/kg,且高于多数传统磷酸铁锂电池。高能量密度带来的高容量,也为更多循环寿命提供了基础条件。
破解低温续航充电痛点,短刀电池“一剑封喉”
低温环境下续航衰减与充电速度慢,犹如阻碍新能源汽车普及的两大“拦路虎”。神盾短刀电池凭借580mm短电芯设计,锂离子传输路径缩短40%,内阻降低30%以上,减少低温下的能量损耗;同时,电池18.2mm的厚度,也能减缓热量散失,相当于为电芯提供了“保温层”。
在0℃到-30℃的不同低温条件下,神盾短刀电池的低温续航保持率都高于长刀电池,平均领先8.7%。在-30℃的极寒环境中,神盾短刀电池的容量保持率也依然高达90.54%。这一优势正是源于短刀电池更小的内阻与更高效的锂离子传输能力。低温下,短刀电池的续航表现相对更接近常温水平,让用户无需再为冬季续航过度缩水而烦恼。
快充能力也是衡量电池技术的重要指标。神盾短刀电池通过优化碳纳米管管径与电解液配方,将10%-80%SOC充电时间缩短至17分4秒,平均充电倍率达2.45C。相比之下,长刀电池需要26分钟,充电倍率仅1.61C。这意味着搭载神盾短刀电池的车辆用户,在日常通勤或长途旅行中,只需短暂停留即可完成补能,真正实现“充电自由”。在中国汽车技术研究中心举行的中汽冬测中,搭载神盾短刀电池的吉利银河星舰7 EM-i低温充电成绩优异,展现出用户在极端环境下也能享受随充随走的补能能力。
从高安全、长寿命,到低温性能、快充速度等,神盾短刀电池从用户真实痛点出发,凭借着直击底层的技术创新之力,当之无愧地成为当前“刀片式”磷酸铁锂电池的最优解,引领动力电池技术迈上新的台阶。
当然,吉利也并未止步于此。据悉,目前吉利的固态电池已经完成技术预研,能量密度达到400Wh/kg;另外,在全域AI的智能化技术战略下,AI技术也被应用到电池领域,今年吉利将会推出星睿AI云动力的2.0版本,通过AI智能控制,让动力电池的寿命再提升15%,为用户带来更好的价值和体验。未来,动力电池的“江湖”必将更加波澜壮阔,而唯有那些真正以用户为中心、以技术创新为驱动力的“革新者”,才能持续立于潮头。吉利,正是这样的引领者。
动力电池
113文章
4702浏览量
81896 -
AI
91文章
41115浏览量
302605 -
电池
85文章
11613浏览量
144549
动力电池气动点焊机:新能源汽车制造的核心工艺装备
动力电池充放电设备:创新实现超长续航与快速充放电
比斯特动力电池保护板测试仪:助力行业高效发展
点焊机如何成为动力电池安全的第一道防线?
动力电池自动点焊机——高效精准的电池模组焊接方案
气动点焊机如何重构动力电池制造逻辑
福田爱易科动力电池性能远超新国标要求
动力电池的模拟工况测试
动力电池PACK线标配:18650电池自动点焊机的规模化应用
短刀才是新一代!吉利神盾短刀电池成为动力电池最主流趋势
