概述
AD8351是一款完全差分放大器,可用于在通信收发器中,以中频频率驱动高分辨率(10-14位)/高速ADC (240 MSPS)。
AD8351简化了ADC驱动,用户可以通过一个外部电阻调整增益(最高26 dB),同时集成了输出共模调整电路,以降低输入ADC中的驱动电平。
AD8351是一种极低失真增益级,同时具有低噪声和宽增益带宽特性,因而非常适合数字通信中频接收机使用。该器件可以在多种常用中频频率70/140/240 MHz下工作。
关于驱动12/14位分辨率ADC以及用该器件进行单端至差分信号转换的详细电路信息,参见AD8351产品数据手册。
AD8351采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的10引脚微型SOIC封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
数据表:*附件:AD8351低失真RF IF差分放大器技术手册.pdf
特性
- 3 dB带宽:2.2 GHz (A~V= 12 dB)
- 单电阻可编程增益
0 dB ≤ A ~V≤ 26 dB - 差分接口
- 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz (A~V= 10 dB)
- 低谐波失真
–79 dBc(二阶,70 MHz)
–81 dBc(三阶,70 MHz) - OIP3:31 dBm (70 MHz)
- 单电源供电: 3 V至5.5 V
- 低功耗: 28 mA (5 V)
- 可调输出共模电压
- 快速建立和过驱恢复
- 压摆率:13,000 V/μs
- 省电功能
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
评估板
评估板可用于实验。增益、共模电平、输入和输出网络配置等各种参数都可以通过改变微电阻来修改。原理图和评估板工作原理如图48、图49和图50所示。
差分放大器
8文章
513浏览量
54688 -
AD8351
1文章
3浏览量
6200 -
ADC
223浏览量
16845
AD8351低成本差分放大器的数据手册
基于AD8351的多路差分模拟放大电路设计
低失真、完全差分射频/中频放大器AD8351S
AD8351 低失真RF/IF差分放大器
低功耗差分放大器AD8351的性能特点和在差分电路中的应用
单片差分放大器AD8351的性能及特点优势
低失真全差分放大器AD8351的性能及应用
ADL5562 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器技术手册
AD8351低失真RF/IF差分放大器技术手册
