ADL5562 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器技术手册
要长高 2025-03-14 16:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5562是一款专为RF和IF而优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。
ADL5562可以通过引脚设置提供三种可选增益,分别为6 db、12 db和15.5 db。单端配置时其增益分别降低到5.6 db、11.1 db和14.1 db。外接一个串联输入电阻可以灵活地扩展放大器的增益设置,可实现从0到15.5dB之间的任何增益。
ADL5562的典型静态电流为80mA,而在禁用时电流消耗小于3mA,输入和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带性能和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调,使其可用于低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用中。通过优化,实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的较佳组合,从而使其能够驱动范围很广的A/D转换器,并特别适合于驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5562采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,封装为3 mm×3 mm、16引脚的 LFCSP紧凑型封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。
数据表:*附件:ADL5562 2.6GHz 超低失真RF IF差分放大器技术手册.pdf
应用
特性
  • −3 dB带宽:2.0 GHz (AV = 6 dB)
  • 可选增益:6 dB、12 dB、15.5 dB
  • 电源电流:40 mA
  • 差分或单端输入/差分输出
  • 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI @ AV = 12 dB
  • IMD3:91 dBc @ 250 MHz 中心
  • 低宽带失真: (AV = 6 dB)
    10 MHz: −90 dBc HD2, −95 dBc HD3
    70 MHz: −98 dBc HD2, −94 dBc HD3
    140 MHz: −95 dBc HD2, −88 dBc HD3
    250 MHz: −77 dBc HD2, −86 dBc HD3
  • 快速稳定或过驱动恢复时间: 2 ns
  • 单电源:2.8 V~3.6 V
  • 关断模式
  • 制造工艺:高速XFCB3 SiGe工艺
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
基本结构
ADL.5562是一款低噪声、全差分放大器/ADC驱动器,采用3.3 V电源供电。它提供三种增益选项(6 dB、12 dB和15.5 dB),无需外部电阻,并且具有2.6 GHz(6 dB)、2.3 GHz(12 dB)和2.1 GHz(15.5 dB)的宽带宽。6 dB时差分输入阻抗为400欧姆,12 dB时为200欧姆,15.5 dB时为133欧姆。它具有10欧姆的差分输出阻抗和1.25 V至1.85 V的共模调节电压。
ADL.5562由一个全差分放大器组成,片内集成反馈和前馈电阻。每个输入端的两个前馈电阻将该引脚绑定放大器设置为6 dB、12 dB和15.5 dB三种不同的增益配置。该放大器设计用于提供高差分开环增益和输出共模电路,用户可以通过VCOM引脚改变共模电压。该放大器设计用于在高达300 MHz及以上的频率下提供出色的低失真、低噪声和低功耗。采用3.3 V电源、80 mA电流时,实现了低失真和低噪声。
ADL.5562在I/O耦合方面非常灵活。在额定输入和输出共模电平下,它可以在输入和/或输出端进行交流耦合或直流耦合。器件的输入可以配置为单端或差分输入,失真性能相似。由于输入和输出之间的内部连接,为获得最佳失真,输出共模电压应保持在1.25 V至1.85 V之间。对于直流耦合输入,为获得最佳失真,输入共模电压必须在1 V至2.3 V之间。该器件的特性采用2 V p-p至200ω,如果输入交流耦合,则不使用外部电路时,输入和输出共模电压由VCC/2设置。ADL.5562提供由VCOM设置的输出共模电压,允许直接驱动ADC,而无需变压器或交流耦合电容等外部元件,前提是放大器的VCOM在ADC的VCOM范围内。对于直流耦合要求,在所有三种增益设置中,输入VCM必须由VCOM引脚设置。
  • 放大器
  • 差分放大器
  • SiGe
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADL5562解决方案的注意事项
    用与ADC 相匹配的差分放大器ADL5565 对高频信号进行放大ADL5565优点: *专为RF和IF而优化的高性能
    发表于 11-23 06:01
    高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计
    ADI公司拥有种类齐全的高性能差分放大器产品(包括ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352等),是以低失真、低噪声和低功耗为核心的通用IF和宽带应用的首
    发表于 09-01 12:04 63次下载
    高性能差分驱动<b class='flag-5'>放大器</b>和ADC的窄带接口设计
    2.6GHz超低失真RF/IF差分放大器
    差分放大器是能把两个输入电压的差值加以放大的电路。能把两个输入电压的差值加以放大的电路,也称差动放大器。这是一种零点漂移很小的直接耦合放大器
    发表于 06-05 15:03 9次下载
    <b class='flag-5'>2.6GHz</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>RF</b>/IF<b class='flag-5'>差分放大器</b>
    电子发烧友网为你提供(adi)ADL5562相关数据表资料,例如:ADL5562的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL5562真值表,
    发表于 02-15 18:22
    <b class='flag-5'>ADL5562</b> <b class='flag-5'>2.6GHz</b> <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>RF</b>/IF<b class='flag-5'>差分放大器</b>
    ADL5562 Gerber Files
    发表于 02-04 14:42 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL5562</b> Gerber Files
    ADL55622.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
    发表于 03-18 20:40 10次下载
    <b class='flag-5'>ADL5562</b>:<b class='flag-5'>2.6GHz</b> <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>RF</b>/IF<b class='flag-5'>差分放大器</b>
    AN-1204: 使用差分放大器ADL5562驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC
    发表于 03-21 10:53 4次下载
    AN-1204: 使用<b class='flag-5'>差分放大器</b><b class='flag-5'>ADL5562</b>驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC
    AD8352:2 GHz超低失真差分RF/IF放大器数据表
    发表于 04-16 08:09 8次下载
    AD8352:2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>差分<b class='flag-5'>RF</b>/IF<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    ADL5561:2.9 GHz超低失真RF/IF差分放大器数据表
    发表于 04-28 11:27 7次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5561:2.9 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>RF</b>/IF<b class='flag-5'>差分放大器</b>数据表
    ADL5566:4.5 GHz超高动态范围双差分放大器数据表
    发表于 05-18 13:17 10次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5566:4.5 <b class='flag-5'>GHz</b>超高动态范围双<b class='flag-5'>差分放大器</b>数据表
    ADL5562 Gerber文件
    ADL5562 Gerber文件
    发表于 06-01 18:52 2次下载
    <b class='flag-5'>ADL5562</b> Gerber文件
    ADL5562 S参数
    ADL5562 S参数
    发表于 06-07 12:58 2次下载
    <b class='flag-5'>ADL5562</b> S参数
    ADL5561 2.9GHz超低失真射频/中频差分放大器技术手册
    ADL5561是一款专为RF和IF优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成
    的头像 发表于 03-14 16:26 1328次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5561 2.9<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>射频/中频<b class='flag-5'>差分放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    高性能ADL5562差分放大器RF与IF应用的理想之选
    高性能ADL5562差分放大器RF与IF应用的理想之选 在RF和IF应用领域,对放大器的性能要求极为严苛,不仅需要低噪声、低
    的头像 发表于 01-12 16:10 432次阅读
    ADL5561:高性能2.9 GHz RF/IF差分放大器的卓越之选
    、带宽等方面表现出色。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的ADL5561 2.9 GHz超低失真RF/IF
    的头像 发表于 01-12 16:20 370次阅读
