概述
LT 6402-6 是一款低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器,面向频率范围为 DC 至300MHz 的应用。 LT6402-6 以易用性为设计目标,且所需的支持电路极少。 超低的输入参考噪声和低失真 (采用单端或差分输入) 使得 LT6402-6 成为一款适合于驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。 除了标准的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT6402-6 还具有一个内置 75MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED,–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时的外部滤波元件。 输出共模电压可以容易地通过 V~OCM引脚来设定,从而在许多应用中免除了增设一个输出变压器或 AC 耦合电容器的需要。
LT6402-6 专为满足通信收发器应用的苛刻要求而设计。 它可被用作差分 ADC 驱动器、通用型差分增益部件,或在其他需要进行差分驱动的应用中使用。 LT6402-6 可应用于那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统。
LT6402-6 采用一个 5V 工作电源,且电流消耗为 30mA。 它采用紧凑型 16 引脚3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 –40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LT6402-6 300MHz 低失真、低噪声差分放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
应用
特性
- 300MHz –3dB 带宽
- 6dB 固定增益
- 低失真:
- 49dBm OIP3
- –85dBc HD3 (20MHz,2V P-P )
- 低噪声:
- 18.6dB NF
- e~n= 3.8nV/√Hz (20MHz)
- 差分输入和输出
- 额外的滤波输出
- 可调输出共模电压
- DC 或 AC 耦合操作
- 所需的支持电路极少
- 小外形、扁平 (高度仅 0.75mm) 16 引脚3mm x 3mm QFN 封装
典型应用
引脚配置
典型性能特征
框图
应用信息
也可以使用,但由于它以差分方式驱动,因此它将在每个滤波输出端表现为两倍于该值的单端电容。例如,为了将滤波器带宽减半,可以增加两个42pF电容(每个滤波输出到地各一个)。或者,可以在滤波器输出之间增加一个21pF电容,再次将滤波器带宽减半。也可以使用电容器的组合;从每个滤波输出到地的14pF三电容解决方案加上滤波输出之间的14pF电容也会使滤波器带宽减半(图7)。
只需几个外部元件,就可以轻松实现带通滤波。额外的560pF和62nH分别在+OUTFILTERED和–OUTFILTERED之间差分相加,构成一个带通滤波器,中心频率为23MHz,23MHz和30MHz的–3dB点,插入损耗为1.6dB(图8)。
LT6402-6的输出共模电压由VocM引脚设置。它是一个高阻抗输入,能够将输出共模电压设置在1.1V至3.6V范围内的任何位置。VocM引脚的带宽典型值为200MHz,因此对于VocM引脚连接到DC偏置电压的应用,建议在此引脚连接一个0.1pF电容。为获得最佳失真性能,VocM引脚的电压应在1.2V至2.6V之间。
与大多数ADC接口时,通常有一个aVocM输出引脚,其电压约为ADC电源电压的一半。对于LTC17XX系列等5V ADCs,此VocM输出引脚应直接连接(外加一个0.1uF电容)到LT6402-6的输入VocM引脚。对于LTC22XX系列等3V ADCs,使用来自ADC VcM基准引脚的1.65V电压时,LT6402-6将正常工作,但通过将LTC22XX的VcM基准电压电平转换至至少1.8V,可以改善无杂散动态范围(SFDR)和失真性能。如图9所示,这可以通过在lt 22 xx的VcM输出引脚和Vcc之间使用电阻分压器,然后旁路LT6402-6的VocM引脚来实现对于1.9V以上的共模电压,由于ADC的输入电压范围限制,建议在LT6402-6和LTC 22 xx ADC之间使用交流耦合电容。
驱动器
54文章
9118浏览量
156561 -
差分放大器
8文章
570浏览量
55333 -
ADC
227浏览量
16845
LT6402-6 300MHz 低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器 (AV = 6dB)
LT6402 / LT6411 - 高速、低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器简化了系统设计
LT1993-4:900 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(A<sub>V</sub>=4V/V)数据表
LT6402-12:300 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(AV=12dB)数据表
LT6402-20:300 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(A<sub>V</sub>=20dB)数据表
LT1993-2:800 MHz低失真、低噪声差分放大器ADC驱动器(A<SUB>V</SUB>=2V/V)产品手册
LT6402-6 300MHz 低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器技术手册
