相机视野相关介绍
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-03-18 06:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图 1:同一样本上显示的不同相机视场。 CCD/EMCCD 的视场较小,而 CMOS 相机的视场范围为 18.8-29 毫米,并且可以是正方形或矩形。
介绍
相机可以成像的区域称为视场或 FOV,FOV 越大,您可以看到的样本就越多。拥有大视场可以让您拍摄包含更多数据的更高效图像,并拍摄更少的图像以捕获整个样本。但与所有相机规格一样,FOV 的变化将影响其他重要因素,例如分辨率和成像速度。
与分辨率类似,FOV 取决于显微镜和相机,两者都有最大 FOV 的上限。通过将大视场相机与大视场显微镜配对,可以立即捕获大部分样品,而使用较小视场相机与大视场显微镜将限制您可以接收的数据量,即使显微镜可以提供更多数据。
相机视野
相机视场角取决于两个因素:相机传感器的尺寸和总放大倍率。传感器尺寸可以通过多种方式测量,但常用的测量方法是传感器对角线的尺寸,因为有些传感器是正方形的,有些传感器是矩形的。通常以毫米为单位显示,并且可以在图 1中看到一系列相机传感器尺寸。
CCD 和 EMCCD 通常具有尺寸较小的传感器,尺寸约为 11 毫米,这限制了您可以成像的范围,并且远低于大多数显微镜的最大值。
CMOS 相机提供更大的传感器,对角线通常约为 18.8 毫米,与某些显微镜型号非常匹配。有些显微镜的对角线长度可以超过 20 毫米,因此 CMOS 相机也提供传感器尺寸为 22 毫米、25 毫米甚至 29 毫米的产品。
这些较大的传感器通常具有更多的像素,因此,虽然 EMCCD 将具有 0.25 兆像素 (MP),但 CMOS 相机包含 1-15 MP,具体取决于像素大小。
放大
如果放大倍数为 1 倍,具有 25 毫米对角线 FOV 的相机只能对这么大的区域成像。在典型的生命科学放大倍数为 40 倍的情况下,相机视场减小了 40 倍,从而产生 625 µm 对角线视场。
放大倍数越大,FOV越小,如图2所示。然而,高分辨率取决于高放大倍率(有关更多信息,请参阅我们的分辨率文章),并且通过较小的视场也可以获得高相机速度。所以为了以大视场成像,它会影响成像中的其他因素。幸运的是,大多数生物样本都很小(从细胞到分子),通常不需要相机可以提供的整个视场。
图 2:视场随着放大倍率的增加而减小,从而限制了您可以在更高放大倍率下成像的区域。
匹配相机和显微镜 FOV
需要记住的一件事是,显微镜视场是圆形的,而相机视场是方形/矩形的,如图3 顶部所示。将 18 毫米 FOV 相机与 18 毫米 FOV 显微镜配对确实会导致某些区域无法成像,但这在很大程度上是所有成像系统的共同因素,除非将来出现圆形相机传感器。因此,目前相机的视场角应该适合显微镜的视场角,这意味着最好匹配相机和显微镜之间的视场角。
一些矩形相机传感器通常可以根据尺寸更有效地占据显微镜视场,但如果相机视场大于显微镜视场,就会出现渐晕,这是由于缺乏光线而在图像的角落看到的效果,如下所示见图3 Bot。虽然这可以捕获更多的显微镜视场,但每个图像角落处的大量图像伪影可能会导致图像质量下降。
图 3:将相机 FOV 与显微镜FOV 相匹配。顶部 。 18 毫米 FOV 显微镜与 18 毫米 FOV 相机相匹配,该相机安装在显微镜圆形 FOV 内。机器人。拥有比显微镜更大视场的相机可以捕获更多图像,但会带来渐晕伪影。
将适配器 FOV 与相机和显微镜 FOV 相匹配
需要使用显微镜 C 接口或 F 接口适配器将科学相机连接到显微镜相机端口。安装螺纹是标准化的,这意味着 C 接口适配器将连接到所有通过 C 接口连接的科学相机。然而,适配器是显微镜专用的,这意味着虽然任何 C 接口相机都可以连接到 C 接口适配器,但该适配器仅适合匹配品牌的显微镜。
适配器中可以装有镜头,可以在图像到达相机之前放大或缩小图像。这可用于更好地将相机视场与显微镜视场匹配。例如,如果相机具有 11 毫米对角线 FOV,但显微镜具有 18 毫米 FOV,则 0.67 倍适配器将缩小图像并允许其显示在 11 毫米相机上。然而,FOV 的增加是以分辨率降低为代价的。
如果目标只是将相机连接到显微镜,则 1x 适配器不包含额外的镜头,也不提供额外的放大或缩小功能。这通常是首选方法,因为它不会在系统中引入额外的镜头。每增加一个镜头,到达相机的光子数量就会减少 3-4%,因此许多研究人员会尽力避免这种情况。
根据所使用的适配器类型,适配器还会影响显微镜和相机的视野。 C 接口适配器是最流行的显微镜相机适配器,最大 FOV 限制为 22 毫米。 F 接口适配器是一种较大格式的适配器,能够达到 >30 mm FOV。
可利用 F 接口的更大 FOV 显微镜和科学相机的开发相对较新 - 在撰写本文时,仅存在一种商用 25 mm 显微镜。大多数现代显微镜的视场为 19 毫米或 22 毫米,因此仍然可以使用 C 接口。最大格式的旋转盘共焦系统也仅限于 22 毫米 FOV。
选择相机以最大化显微镜视野
Teledyne Photometrics,我们的目标是制造能够与所有现代显微镜的 FOV 最佳匹配的相机(表 1)。因此,Prime 95B 系列包括 19 毫米相机、22 毫米相机和 25 毫米相机。此外,Prime BSI 和 Iris 9 均适合 19 毫米显微镜视场,Iris 15 适合 25 毫米显微镜视场。 Kinetix 是我们最大规格的传感器,可用于在任何系统中获得最大 29 毫米的 FOV。
表 1: Teledyne Photometrics 相机经过优化,可匹配任何最大 29 毫米的显微镜。
通过认识到 FOV 要求可能存在很大差异,我们能够更好地满足客户的需求,并提供广泛的相机 FOV 选项。
概括
相机的视野决定了您可以看到多少样本。凭借更大的视场,相机可以更有效地成像并以更少的图像捕获样本。但在高倍率下,为了提高速度,FOV会减小,需要与显微镜型号相匹配。牢记这一点,您可以最大化视野并执行更高效的成像。
  • CMOS
  • 激光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [操作指南]Dalsa Nano工业相机校正操作教程 #工业相机
    工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2026年05月14日 15:17:56
    Vieworks VT-CL相机搭配MX4 #工业相机
    工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2026年05月14日 15:17:00
    探索定位红外相机:功能、特性与应用
    机器人导航、安防监控等领域具有广泛的应用前景。本文将详细介绍一款小型定位红外相机,包括其规格参数、引脚定义、连接方式以及示例代码等内容,希望能为电子工程师们在相关设计中提供参考。 文件下载: SEN0158.pdf 二、
    的头像 发表于 05-14 13:05 168次阅读
    【操作教程】CXP接口采集卡搭配线扫工业相机外触发教程# 工业相机
    工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2026年05月14日 09:46:44
    TTL 串口相机:功能、使用与调试全解析
    TTL 串口相机:功能、使用与调试全解析 在电子项目中,相机模块是实现图像采集和视频监控功能的重要组件。今天要给大家介绍的是一款 TTL 串口相机,它具有多种实用功能,可广泛应用于各类
    的头像 发表于 05-11 10:40 291次阅读
    AD9823相关设计解读:一款适用于数字相机相关双采样器
    AD9823相关设计解读:一款适用于数字相机相关双采样器 在数字相机等成像设备的设计中,相关双采样器(CDS)起着至关重要的作用。今天我们
    的头像 发表于 03-30 11:40 232次阅读
    双目立体视觉相机产品介绍
    本产品是一款主打高精度感知、采用5V稳定供电的双目立体视觉相机,核心由两个经过精密同步调试与专业校准的独立相机模块组成,固定基线严格设定为60mm,专为各类场景下的三维空间感知与精准距离测量需求量
    的头像 发表于 02-28 15:08 364次阅读
    双目立体视觉<b class='flag-5'>相机</b>产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    工业视觉相机的应用有哪些
    工业相机,最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关
    的头像 发表于 12-31 10:45 802次阅读
    工业视觉<b class='flag-5'>相机</b>的应用有哪些
    MonoDream框架赋能机器人仅凭单目相机重构全景与未来
    在视觉语言导航 (VLN) 中,高性能系统往往依赖全景RGB-D传感器,以获取宽视野与几何线索,但这种方案成本高、功耗大、集成复杂。相比之下,单目相机虽最普及、最易部署,却长期被视为能力不足,无法支撑高成功率导航。
    的头像 发表于 12-03 09:08 698次阅读
    MonoDream框架赋能机器人仅凭单目<b class='flag-5'>相机</b>重构全景与未来
    短波红外相机的简单介绍和场景应用
    短波红外相机可穿透烟雾、材料,突破可见光盲区,应用于工业检测、安防、半导体等领域。
    的头像 发表于 11-19 10:46 768次阅读
    Zivid3D相机安装使用教程
    Zivid3D相机小巧便携,重量轻,分辨率高,速度快,适合高反光透明物体。本文介绍Zivid 3D相机的操作流程,帮助用户掌握其功能。从硬件连接、软件安装到参数设置,重点涵盖点云生成、预览及数据导出等关键步骤,并提供优化拍摄效果
    的头像 发表于 08-26 15:34 867次阅读
    Zivid3D<b class='flag-5'>相机</b>安装使用教程
    工业相机与智能相机的区别
    在机器视觉领域,工业相机和智能相机是两种常见的设备,它们各自具有独特的特点和应用场景。了解这两者之间的差异有助于我们在实际应用中做出更合适的选择。本文将从多个角度详细解析工业相机与智能相机
    的头像 发表于 08-11 14:44 2044次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>与智能<b class='flag-5'>相机</b>的区别
    紫外工业相机的主要应用
    工业相机常见的有面阵相机、线阵相机、黑白相机、彩色相机,根据不同的分类依据,工业相机可分为多种类
    的头像 发表于 07-15 16:56 884次阅读
    紫外工业<b class='flag-5'>相机</b>的主要应用
    6100万有效像素全画幅相机——索尼ILX-LR1
    相机
    szxuanzhan
    发布于 :2025年06月16日 16:11:34
