当电力设备开始 “发烧”:无线测温如何成为电网的隐形守护者
涂志燕 来源:jf_37220212 作者:jf_37220212 2025-03-17 18:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电力系统中,温度是衡量设备运行状态的重要参数之一。一旦电力设备出现过热现象,可能导致设备损坏、火灾甚至重大安全事故。因此,如何做到电气设备过热部位的及时发现、正确分析对保障电力系统的稳定运行至关重要。
电气接点异常温升原因
1.现场环境复杂,长期运行有温升累积效应。
2.不同材质金属在高温膨胀时,由于应力作用,塑性变形缓慢,导致接头处出现微小空隙。
3.温度变化造成接头处氧化腐蚀,接触电阻增大。
4.触头频繁活动和连接部位螺栓压力不当,造成接触面变形,减少接触面积,增加电阻。
5.导体原材料纯度不足,导致电导率不达标。
6.在加工、连接、安装母线时,若接触表面处理不当或不平整,会减少有效接触面积,增加接触电阻,导致发热。
传统设备测温方法
1.人工巡检
原理:通过手持式测温仪或红外热像仪,定期对电柜进行温度检测。
优点:无需安装设备,灵活性高。
缺点:依赖人工操作,效率低;无法实现实时监测;存在漏检风险。
2.热电偶/热电阻测温
原理:利用金属导线随温度变化产生电阻值 / 电动势,间接计算温度。
优点:测量范围广,响应速度快。
缺点:需要布线,安装复杂;易受电磁干扰;长期使用可能因氧化导致精度下降。
3.红外测温
原理:通过检测物体发出的红外辐射,间接测量表面温度。
优点:非接触式测量,适用于高温或危险环境。
缺点:只能测量表面温度,无法监测内部温度;受环境因素(如灰尘、湿度)影响较大。
4.光纤测温
原理:利用光纤的光学特性,通过测量光信号的变化间接计算温度。
优点:抗电磁干扰,适用于高压环境;测量精度高。
缺点:安装复杂,成本高;光纤易损坏,维护困难。
传统测温方法的局限性
1.安装复杂:传统测温方法通常需要布线,安装过程复杂且成本较高。
2.实时性差:除人工巡检外,传统方法难以实现实时监测,无法及时发现温度异常。
3.维护困难:传感器易受环境影响,需要定期校准和维护。
4.覆盖范围有限:传统方法难以覆盖电柜内的所有关键点,存在监测盲区。
传统方法的局限性,正是无线测温的突破口
1.降低成本
无需布线,安装简便,通过预警减少设备故障,降低停机时间及维护费用。
2.实时监测,预防事故
实时监测电力设备温度变化,发现异常及时预警,防止过热故障或火灾。
3.提高效率
实时监测和远程数据传输,减少人工工作量,提升运维效率。
4.适应复杂环境
凭借其抗干扰设计和无线通信,适应高压、高温和强电磁干扰等复杂环境,保证数据的准确和可靠。
5.覆盖面积广
能够全面监测电柜内的各个关键点,消除监测盲区
6.支持智能化管理
能与智能电网、能源管理系统等无缝对接,集中管理并分析数据,支持电力系统的智能化管理。
安科瑞无线测温系统
安科瑞温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术,专门用于开关柜温度监测的系统。该系统具备实时监测、温度查询、运行报表、实时报警、历史告警查询、用户权限管理和定值设置等功能。系统通过配电一次图直观显示温度数据,支持多种告警方式(弹窗、语音、短信),并记录历史告警事件。系统支持WEB和手机APP远程监控,为运维人员和远程监控中心提供了便捷的设备运行状态掌握途径,主要应用于电力行业,工业领域和新能源领域。
总结
无线测温技术以其实时性、便捷性和智能化特点,成为保障电力系统安全与效率的关键工具。通过实时监测设备温度、预防故障发生,无线测温不仅能够降低运维成本,还能提高电力系统的可靠性和安全性。随着技术的不断进步,无线测温将在更多领域发挥重要作用,为电力行业的智能化转型提供强有力的支持。
  • 无线测温
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    北斗卫星授时服务器:安徽京准实时同步的“隐形守护者
    的头像 发表于 01-26 11:12 438次阅读
    北斗卫星授时服务器:安徽京准实时同步的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护者</b>”
    电网稳定的“隐形卫士”:一次消谐器的核心功能,你知道多少?
    一次消谐器虽是小装置,却是电网安全的“隐形卫士”。它的两大核心功能——快速抑制谐振、多重防护——共同构筑了电力系统的稳定防线。下次当你听到“消谐器”时,别忘了它不仅是一个简单的电阻,更是电力
    的头像 发表于 01-20 10:25 301次阅读
    <b class='flag-5'>电网</b>稳定的“<b class='flag-5'>隐形</b>卫士”:一次消谐器的核心功能,你知道多少?
    什么是一次调频装置?电网安全的“毫秒级守护者
    ,大则引发设备损坏、大面积停电甚至电网崩溃。在这场守护电网“心跳”的战役中,一次调频装置堪称“毫秒级守护者”,用极速响应筑牢
    的头像 发表于 01-12 17:00 1814次阅读
    什么是一次调频装置?<b class='flag-5'>电网</b>安全的“毫秒级<b class='flag-5'>守护者</b>”
    滑块位移传感器:工业精密测量的“隐形守护者
    的“隐形守护者”,正以可靠的性能和卓越的稳定性,成为现代工业不可或缺的“神经末梢”。 一、毫米级精度:工业测量的“黄金标尺” 德国VOLFA品牌的LWZ-100-V2传感器在75mm
    的头像 发表于 12-26 08:35 614次阅读
    滑块位移传感器:工业精密测量的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护者</b>”
    局放在线监测装置:电力设备安全运行的守护者
    高精度传感器阵列捕捉电力设备内部产生的微弱局部放电信号,结合边缘计算与智能分析技术,实现从信号采集到故障预警的全流程自动化管理,成为构建新型电力系统不可或缺的技术支撑。
    的头像 发表于 11-27 09:31 399次阅读
    局放在线监测装置:<b class='flag-5'>电力设备</b>安全运行的<b class='flag-5'>守护者</b>
    局部放电监测装置:电力设备安全的“隐形守护者
    适配,正成为电力设备安全运维的“隐形守护者”。技术原理:多维度感知的精密系统局部放电监测装置采用多物理场协同监测技术。脉冲电流法通过高频电流传感器捕捉放电产生的瞬
    的头像 发表于 11-21 10:17 397次阅读
    局部放电监测装置:<b class='flag-5'>电力设备</b>安全的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护者</b>”
    无声的守护者:医疗设备电源滤波器的生命线作用
    无声的守护者:医疗设备电源滤波器的生命线作用|深圳维爱普
    的头像 发表于 09-28 11:50 648次阅读
    高频局放在线监测系统:电力设备安全的隐形守护者
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电气设备的安全稳定运行至关重要。高频局部放电在线监测系统作为一项关键技术,正成为保障电力设备可靠性的重要工具。该系统通过实时监测
    的头像 发表于 09-23 09:58 583次阅读
    高频局放在线监测系统:<b class='flag-5'>电力设备</b>安全的<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护者</b>
    MEMS加速度计如何成为高端设备背后的“隐形守护者”?
    能够精确测量加速度,实时监测设备动态行为,被誉为“隐形守护者”,尽管体积微小,它无时无刻不在保障设备安全,广泛应用于振动诊断、姿态稳定和冲击检测等关键场景。此外,
    的头像 发表于 09-12 16:37 900次阅读
    MEMS加速度计如何<b class='flag-5'>成为</b>高端<b class='flag-5'>设备</b>背后的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护者</b>”?
    钢厂、化工、数据中心电力设备隐形守护者:Acrel-2000T 无线测温系统
    陡增?背后其实是这几重“热威胁”在叠加作用: ① 用电负荷飙升 空调全力运转,工业制冷设备满负荷开机……高温之下,电力消耗急剧上升,导致线路与设备电流变大、发热加剧,如同持续“高烧”运行。 ② 散热效率骤降
    的头像 发表于 08-28 14:12 626次阅读
    钢厂、化工、数据中心<b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护者</b>:Acrel-2000T <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>系统
    导线测温在线监测装置:电力安全的智能守护者
    电力传输网络中,导线温度异常是威胁电网安全运行的隐形杀手。长期超负荷运行或环境侵蚀会导致导线与线夹温度攀升,加速设备老化,甚至引发短路、火灾等重大事故。FH-9003输电线路导线
    的头像 发表于 07-08 16:50 660次阅读
    通信设备隐形守护者”:高频滤波器的加工难点与突破
    高频滤波器是通信设备中的核心元件,负责在复杂电磁环境中精准筛选信号,其性能直接影响通信质量。尽管用户难以直接感知它的存在,但它如同“隐形守护者”一般,保障着通话清晰度与数据传输稳定性。然而,这类器件
    的头像 发表于 06-30 16:38 729次阅读
    安科瑞无线测温设备守护电力安全的隐形卫士
    关键部位。一旦温度过高且未及时发现处理,就可能引发设备故障、停电事故,甚至造成火灾、爆炸等严重后果。安科瑞无线测温设备应运而生,以其精准、高效、便捷的
    的头像 发表于 05-29 14:57 1547次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>设备</b>:<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>电力</b>安全的<b class='flag-5'>隐形</b>卫士
    固态继电器与驱动隔离器:电力系统的守护者
    电力系统中,固态继电器和驱动隔离器像两位“电力守护神”,默默地确保电力设备的安全与稳定运行。它们通过高效、可靠的性能,保障了电力设备在各种环境下的正常工作。
    的头像 发表于 05-09 17:26 717次阅读
    电力设备局放监测传感器:电网安全的“隐形守护者
    运等严重后果。电力设备局放监测传感器,作为电网安全的“隐形守护者”,正通过技术创新构建起设备状态的“智能感知网络”,实现从被动监测到主动预防
    的头像 发表于 05-09 10:12 1270次阅读
    <b class='flag-5'>电力设备</b>局放监测传感器:<b class='flag-5'>电网</b>安全的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护者</b>”
