安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
一、前言
七月以来,全国多地连续发布高温红色预警,“炙烤模式”之下,你以为只有我们怕热吗?不,电气设备同样面临着一场无声的高温大考。为什么夏季电气事故频发、风险陡增?背后其实是这几重“热威胁”在叠加作用:
① 用电负荷飙升
空调全力运转,工业制冷设备满负荷开机……高温之下,电力消耗急剧上升,导致线路与设备电流变大、发热加剧,如同持续“高烧”运行。
② 散热效率骤降
设备自身产生的热量,叠加环境高温,散热条件迅速恶化——它们仿佛被塞进了一个密不透风的“热箱子”,热量难以外排,内部温度持续积累。
③ 温升叠加,隐患加速膨胀
当环境温度达到35℃时,电气接点温度可能早已突破90℃。如果设备本身存在微小瑕疵或接触不良,温度便会以惊人速度攀升,迅速逼近危险临界点。
④ 隐蔽性高,传统手段难以监测
关键问题是:大部分电气接点和关键设备都安装在密闭的配电柜内。仅靠人工巡检、手持测温等手段,无法及时感知温度异常。
总之,环境越热,电流越大,发热越猛,而我们对设备内部异常温升的感知能力,却越显迟钝。
在这种“内外交困”的高温环境下,如果没有实时、准确、可视化的温度监测系统作为“贴身传感器”,再厉害的运维团队,也难免陷入“盲猜”的风险博弈之中。
二、安科瑞温度在线监测系统
2.1 系统概述
适用范围:高低压开关柜电缆接头、断路器触头、变压器等设备的温度监测,预防因接触电阻异常引发的过热事故。
核心功能:
通过RS485总线或以太网通讯,支持Modbus-RTU/TCP等国际标准协议;
具备遥测、遥控、事件报警、曲线分析及用户管理功能;
实时监控设备状态,快速响应报警,降低事故率。
2.2 应用场景
适用于泛在电力物联网、钢厂、化工、数据中心、医院、电厂、煤矿等场所的电力设备温度监测。
2.3 系统结构
2.4 硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
2.5 系统功能
2.5.1 实时监测
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据,及有关故障、告警等信号。
2.5.2 详细温度查询
历史温度曲线、实时温度曲线查询、实时温度数据查询
2.5.3 实时报警
Acrel-2000T 无线测温监控系统具有实时报警功能,系统能够对温度越限等事件发出告警。
2.5.4 历史事件查询
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温监控系统能够对高温告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
三、项目案例
现场方案:
某市轨道交通7号线、8号线配电室中的进线柜、分段柜、母联柜、出线柜等高压柜进行安全温度监测,需配无线测温产品。
测温传感器采用感应取电型传感器ATE400,安装在电缆接头线3点、真空断路器动触头6点,每面柜子配置1台温度采集装置ARTM-Pn。
现场图片:
数据中心
18文章
5773浏览量
75210 -
无线测温
4文章
387浏览量
12817
数据中心电能质量“隐形杀手”:APView350如何守护算力心脏?
屏蔽双绞网线:网络世界的隐形守护者
屏蔽电缆:现代电气系统中的隐形守护者
不间断电源制造厂家:隐藏在设备背后的“电力守护者”
局放在线监测装置:电力设备安全运行的守护者
局部放电监测装置:电力设备安全的“隐形守护者”
动环监控:数据中心机房的“智慧守护者”
高频局放在线监测系统:电力设备安全的隐形守护者
MEMS加速度计如何成为高端设备背后的“隐形守护者”?
简单认识安森美AI数据中心电源解决方案
通信设备“隐形守护者”:高频滤波器的加工难点与突破
固态继电器与驱动隔离器:电力系统的守护者
电力设备局放监测传感器:电网安全的“隐形守护者”
钢厂、化工、数据中心电力设备隐形守护者:Acrel-2000T 无线测温系统
