LTC6400-26针对DC至300MHz的1.9GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
要长高 2025-03-17 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC6400-26 是一款用于处理 DC 至 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6400-26 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。 输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。 增益在内部固定于 26dB (20V/V)。
与采用 IF 增益部件和变压器的替代解决方案相比,LTC6400-26 节省了空间和功率。 LTC6400-26 采用紧凑型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LTC6400-26针对DC至300MHz的1.9GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
特性
  • 1.9GHz -3dB 带宽
  • 20V/V 的固定增益 (26dB)
  • 在 70MHz 时的 -94dBc IMD3 (等效 OIP3 = 51dBm)
  • 在 300MHz 时的 -71dBc IMD3 (等效 OIP3 = 39.5dBm)
  • 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 1.5nV/√Hz 参考于输入的总噪声
  • 6.8dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 50Ω 输入阻抗
  • 2.85V 至 3.5V 电源电压范围
  • 85mA 电源电流 (255mW)
  • 1V 至 1.6V 可调输出共模电压
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 4.7V~P-P最大差分输出摆幅
  • 小外形 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
引脚配置
典型性能特征
框图
应用信息
LTC6400-26是无条件稳定的,即可微性因子Kf>1,稳定性测度B1>0。然而,总差分增益受源阻抗和负载阻抗的影响,如图4所示:
LTC6400-26的噪声性能还取决于源阻抗和终端。当恒定噪声系数圆和恒定增益圆绘制在同一个输入史密斯圆图中时,增益和噪声之间的权衡是显而易见的,用户可以根据该圆图选择给定增益和噪声要求的最佳源阻抗。
LTC6400-26可以直接驱动ADC,无需外部输出阻抗匹配。或者,252的差分输出阻抗可以通过串联电阻或LC网络变得更大,例如502。
+OUTF/-OUTF处的内部低通滤波器输出具有590MHz的–3dB带宽。外部电容可以降低低通滤波器带宽,如图5所示。如图6所示,带通滤波器只需几个元件即可轻松实现。三个39pF电容和一个16nH电感构成一个带通滤波器,中心频率为165MHz,138MHz和200MHz频率为–3dB。
  • 差分放大器
  • DC
    DC
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC6400-26 针对 DC 300MHz1.9GHz 低噪声失真差 ADC 驱动器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6400-26相关产品参数、数据手册,更有LTC6400-26的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 02-22 16:28
    <b class='flag-5'>LTC6400-26</b> <b class='flag-5'>针对</b> <b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>300MHz</b> 的 <b class='flag-5'>1.9GHz</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    LTC6401-20:适用于140 MHz IF的1.3 GHz低噪声失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 04-15 19:17 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6401-20:适用于140 <b class='flag-5'>MHz</b> IF的1.3 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6401-14:2 GHz低噪声失真DC-140 MHzADC驱动器数据表
    发表于 04-24 12:58 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6401-14:2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>DC</b>-140 <b class='flag-5'>MHz</b>差<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC6401-8:适用于DC-140 MHz的2.2 GHz低噪声失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 04-24 15:02 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6401-8:适用于<b class='flag-5'>DC</b>-140 <b class='flag-5'>MHz</b>的2.2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-20:适用于300 MHz IF的1.8 GHz低噪声失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 04-24 16:57 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC6400</b>-20:适用于<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>MHz</b> IF的1.8 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-26:适用于DC-300 MHz1.9 GHz低噪声失真差ADC驱动器数据表
    发表于 04-28 13:49 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC6400-26</b>:适用于<b class='flag-5'>DC-300</b> <b class='flag-5'>MHz</b>的<b class='flag-5'>1.9</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC6400-14:2.4 GHz低噪声失真差ADC驱动器,适用于300 MHz IF数据表
    发表于 05-11 18:28 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC6400</b>-14:2.4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,适用于<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>MHz</b> IF数据表
    LTC6400-8:适用于DC-300 MHz的2.2 GHz低噪声失真差ADC驱动器数据表
    发表于 05-11 18:34 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC6400</b>-8:适用于<b class='flag-5'>DC-300</b> <b class='flag-5'>MHz</b>的2.2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC6401-26:用于DC-140 MHz的1.6 GHz低噪声失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 05-23 19:02 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC6401-26</b>:用于<b class='flag-5'>DC</b>-140 <b class='flag-5'>MHz</b>的1.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-14针对300MHz IF的2.4GHz低噪声失真差ADC驱动器技术手册
    LTC6400-14 是一款用于处理 DC 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声
    的头像 发表于 03-17 09:41 1035次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6400</b>-14<b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>300MHz</b> IF的2.4<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6401-26针对DC140MHz的1.6GHz低噪声失真差ADC驱动器技术手册
    LTC 6401-26 是一款用于处理 DC 140MHz 信号的高速差分放大器。该器件专为以低噪声
    的头像 发表于 03-17 14:51 1251次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6401-26</b><b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b>140<b class='flag-5'>MHz</b>的1.6<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-20针对300MHz IF的1.8GHz低噪声失真差ADC驱动器技术手册
    LTC6400-20 是一款用于处理 DC 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声
    的头像 发表于 03-18 09:46 1370次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6400</b>-20<b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>300MHz</b> IF的1.8<b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT6402-6:300MHz失真低噪声差分放大器/ADC驱动器
    LT6402-6:300MHz失真低噪声差分放大器/ADC驱动器 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 01-13 09:45 465次阅读
    高性能LTC6400-14:2.4GHz低噪声失真差ADC驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-13 10:50 283次阅读
    深入解析LTC6400 - 20:高性能差ADC驱动器的卓越之选
    ——LTC6400 - 20,一款由凌力尔特(Linear Technology)公司推出的1.8GHz低噪声失真差
    的头像 发表于 01-13 10:50 430次阅读
