在全球数字化转型与 AI 算力需求爆发的双重驱动下,数据中心与高性能计算(HPC)场景对 "高速率、低延迟、高密度" 的互联方案需求愈发迫切。作为 AI 光通信领域的领军企业,深圳市睿海光电科技有限公司(REALSEA)凭借自主研发的 200G InfiniBand HDR 有源光缆(AOC)解决方案,正为全球客户构建稳定、高效的智算网络底层架构,重新定义高速互联的技术标准。
一、200G 有源光缆的核心技术突破与性能优势
睿海光电 200G 有源光缆融合光纤传输与芯片集成技术,通过架构级创新满足多场景互联需求,其核心优势体现在三大维度:
1. 极致性能的技术内核
该系列产品采用QSFP56 封装规范,支持 200Gb/s 全双工传输,内置 Semtech 高性能信号处理芯片组,通过自适应均衡算法与预加重技术优化信号完整性,实现端到端传输延迟控制在亚微秒级(<1μs),误码率低至 10⁻¹⁵,完全满足 InfiniBand HDR 协议对实时性的严苛要求。
传输距离覆盖 1 米至 100 米,其中 100 米型号采用低损耗多模光纤(OM4/OM5)与高功率 VCSEL 激光器组合,在高密度机柜环境下仍能保持稳定性能,适配 AI 训练集群的大规模节点互联场景。
2. 场景化连接方案的灵活适配
针对不同拓扑架构需求,睿海光电设计三大类连接方案,实现全场景覆盖:
QSFP56 直连型(MFS1S00-V0xxE):采用无中继设计,功耗低至 2.5W,即插即用特性适配高性能计算集群的主干网络,支持 NVIDIA Quantum 交换机与 H100 GPU 的直接互联;
分支型(MFS1S50-H0xxV):通过内置分路芯片实现 200G 端口向 2×100G 的动态拆分,支持新旧设备混合组网,帮助客户减少 30% 的硬件替换成本,实现从 100G 到 200G 的平滑升级;
多通道互联型(MFS1S90-H0xxE):支持胖树(Fat-Tree)拓扑的冗余链路设计,每通道独立冗余保护机制使系统可用性提升至 99.999%,为 ToR 交换机与核心交换机的互联提供高可靠支撑。
3. 部署效率的显著优化
相较于传统铜缆(DAC),该有源光缆通过轻量化设计(重量减轻 50%)与小弯曲半径(30mm)特性,降低机柜内布线难度;同时省去 MPO 连接器的熔接流程,部署时间缩短 50%。在某超算中心的实测中,1000 节点集群的布线工期从 7 天压缩至 3 天,大幅提升项目交付效率。
二、企业全链条竞争力:从技术研发到全球服务
1. 技术储备与生态兼容
睿海光电在深圳建成 3120㎡智能制造基地与独立研发中心,拥有光电器件封装、高速信号处理等核心技术专利 40 余项。其 200G 有源光缆已通过 InfiniBand Trade Association(IBTA)认证,深度兼容 NVIDIA QM8700、Mellanox SX1710 等主流交换机,以及 ConnectX-7 适配器,确保客户现有网络架构的无缝接入。
在产品迭代上,公司已实现 400G/800G 光模块量产,1.6T 光模块进入样品测试阶段,形成 "低速率线缆 + 高速率光模块" 的全谱系产品矩阵,支撑客户长期技术升级需求。
2. 智能制造驱动的极速交付
依托全自动化生产线(包含 5 条 AOC 专用产线)与 AI 视觉检测系统(缺陷识别精度达 0.5μm),睿海光电实现日产 200G 有源光缆 5000 条,产品良率稳定在 99.8% 以上。通过 MES 生产执行系统与全球分布式仓储(深圳、北美、欧洲),标准订单交付周期较行业平均缩短 2-3 天,紧急订单可实现 72 小时内响应。
典型案例中,某国际超算中心因原供应商交付延误,采用睿海方案后 7 天内完成 2000 条定制化 AOC 的交付,保障了 AI 训练集群的如期上线。
3. 全球化服务与质量保障
服务覆盖全球 1560 + 企业客户,在深圳、北京、香港设立技术支持中心,提供 7×24 小时多语言响应。产品提供 "3 年质保 + 终身芯片级维修" 服务,支持 OEM/ODM/JDM 定制(最短开发周期 14 天)。2024 年为某头部云服务商液冷数据中心供应 10 万条 200G AOC,全年故障率仅 0.008%,远低于行业 0.1% 的平均水平。
三、标杆应用:技术落地的场景价值验证
1. AI 训练集群的高效互联
在某自动驾驶企业的 NVIDIA H100 GPU 集群中,采用睿海 200G 直连型 AOC 实现 QM8700 交换机与 GPU 节点的全互联,单集群带宽提升至 8Tbps,数据传输效率较传统方案提高 40%,支撑千亿参数模型训练周期从 14 天缩短至 9 天。
2. 金融高频交易系统的低延迟支撑
某国际投行采用分支型 AOC 构建跨数据中心冗余网络,通过 200G 主干 + 100G 分支的混合架构,实现交易指令在 2μs 内完成跨机房同步,延迟较铜缆方案降低 60%,满足高频交易对时间敏感性的极致要求。
3. 超算中心的规模扩展
欧洲某国家级超算中心通过多通道互联型 AOC 升级胖树架构,将计算节点从 1 万扩展至 5 万,网络带宽利用率提升至 95% 以上,支撑该中心完成气候模拟等大规模并行计算任务,计算效率提升 35%。
四、未来演进:迈向更高性能的互联生态
面对全球 AI 算力年均 65% 的增长需求,睿海光电将持续优化 200G 有源光缆的性能边界:计划 2025 年引入硅光集成技术,目标将功耗降低 30%、传输距离扩展至 150 米;同时与 NVIDIA、英特尔等合作伙伴协同推进 Quantum-2 InfiniBand 平台的适配,开发支持 400G/800G 平滑升级的兼容接口。
依托 "技术硬实力 + 交付快响应" 的双轮驱动,睿海光电正成为全球客户构建下一代智算中心的核心伙伴,以高速互联技术赋能 AI 与高性能计算的深度融合。
睿海光电,与您共启智算互联新纪元!
AI
91文章
42233浏览量
303257 -
光模块
84文章
1747浏览量
64822
睿海光电 200G 有源光缆:AI 时代高速互联的技术标杆与场景实践
