UC382 是一款低压差线性稳压器,可对快速负载变化做出快速响应。结合其精确的板载参考,UC382 擅长驾驶 GTL 和 BTL 总线。由于它对负载瞬变的快速响应,与标准 LDO 线性稳压器相比,去耦稳压器输出所需的总电容可以显著降低。
压差(VIN 至 VOUT)在 100°C 时最大值仅为 450 mV,在 3A 负载下为 350 mV(典型值)。
*附件:UC282-x、UC382-x:快速 LDO 线性稳压器数据表.pdf
板载带隙基准随温度变化而稳定,并针对内部功率放大器的 1.2V 输入进行缩放。UC382 提供 1.5 V、2.1 V 或 2.5 V 的固定输出电压。可调版本的输出电压可以通过两个外部电阻器进行设置。如果省略外部电阻器,则输出电压默认为 1.2 V。
特性
- 快速瞬态响应
- 10mA 至 3A 负载电流
- 短路保护
- 3A 负载电流时的最大压降为 450mV
- 独立的偏置和 VIN 引脚
- 提供可调或固定输出电压
- 5 引脚封装允许对负载电压进行开尔文感应
- 反向电流保护
参数
1. 产品概述
- 型号:UC282-x、UC382-x
- 功能:快速响应LDO线性稳压器
- 特点:快速瞬态响应、短路保护、低压差、反向电流保护
2. 关键特性
- 负载电流范围:10mA至3A
- 最大压差:450mV(3A负载,100°C)
- 独立偏置和输入引脚:允许使用单独的偏置电压源
- 输出电压选项:固定输出(1.5V、2.1V、2.5V)和可调输出
- 封装:5引脚TO-220或TO-263
3. 电气特性
- 输出电压精度:固定版本±2.5%,可调版本通过外部电阻设置
- 线性调整率:负载电流10mA至3A时,0.54mV
- 电源抑制比(PSRR) :VIN PSRR 80-100dB,VB PSRR 50-65dB
- 短路电流限制:3.3A至4.5A
- 工作温度范围:UC282-x系列为-40°C至100°C,UC382-x系列为0°C至100°C
4. 功能描述
- 快速瞬态响应:适用于需要快速负载变化的应用
- 内部带隙参考:提供稳定的1.2V参考电压
- 热关断保护:防止过热损坏
- 反向电流保护:防止反向电流损坏设备
- Kelvin感测:通过5引脚封装提供负载电压的Kelvin感测,提高调节性能
5. 应用领域
- GTL和BTL总线驱动
- 需要快速负载瞬态响应的应用
- 电源管理
6. 典型应用电路
- 提供了固定输出和可调输出的典型应用电路图,包括输入和输出电容、偏置电压源和负载连接
7. 封装与订购信息
- 提供了TO-220和TO-263封装的订购信息,包括工作温度范围、引脚数量和环保等级
8. 注意事项
举报投诉
电容
100文章
6526浏览量
160103 -
LDO)
11浏览量
23685 -
低压差线性稳压器
235浏览量
13412 -
负载瞬态
17浏览量
6637
热点推荐
1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
电子发烧友网站提供《1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP
发表于 04-03 14:38
•0次下载
数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压差提供
LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3856-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3855-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性
UC382型 3A 超低压差稳压器,具有 0°C 至 100°C 的反向电流保护数据手册
