配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要功能是分配和管理电能。设有中压进线(可有少量出)线、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。
一、配电室功能
电能分配:配电室能够将变电站输送过来的高压电能转换成低压电能,然后再向各个用电点分配。
电能控制:配电室可以对电能进行控制,如对电能的开关、调节、监测等操作。
电能保护:配电室可以对电能进行保护,如对电能的过载、短路、接地等故障进行检测和隔离,保证电能的正常使用。
二、存在的隐患
1.安全隐患:配电间存在意外断电、温湿度过高过低、漏水断路等隐患,传统监测手段难以提前发现和预警。
2.远程运维困难:因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,难以满足配电房远程运维的可靠管控要求。
3.改造成本高:原有监测设备更新改造成本高,亟需新型现代化配电房监测,更具智能化、可视化、扩展性、互动性。
总的来说,通过配电室在线监测系统,集配电室的电力监控、环境监控、视频监控、门禁监控、负荷联切等功能于一体,实现变配电系统电参数采集、电能计量、继电保护信息管理、快速电气事故诊断、能耗监测和能效管理、变配电基础设施环境监控、变配电室视频监控及电源联切控制等功能,保障变配电系统安全、可靠、高效运行。
CET配电所智能综合监控系统,以“智能感知和智能控制”为核心,通过物联网技术、云计算及现代通信技术等集成应用,对配电所设备及环境进行全天候的状态监视和智能控制。
三、带来的好处
1.可以及时预警和分析设备故障,及时发现,排除设备故障,避免重大事故的发生,有效的降低了设备损坏的情况发生,降低维护成本。
2.24小时在线不间断的检测、分析动力设备的运行状况,与传统的人工巡检方式相比节省了人工维护的费用的时间,把故障预警的时间提前,可以快速的了解故障原因,进行及时处理。
3.管理效率高,速度快,可以让维护管理人员快速的得知电力设备的运行状况,提高了电力配电室的安全运行。
四、系统功能
(一)环境监测
1.对配电所内的温度、湿度、 SF气体、烟雾、电缆沟水位等环境数据进行实时采集、处理。
2.环境数据与设定阀值作比较,超过警告线将自动发出报警并联动控制相应的风机、除湿机、空调、水泵设备运行。
3.系统将报警信息上传至供电局统一监控平台和授权手机终端。
(二)视频监控
将配电所内人员对电力设备操作、设备运行情况、现场环境情况的远程图像存储下来,并上传至上一级统一监控平台直观显示、监控,确保配电所内设备的安全运行。
(三)安全警卫
1. 配电所的红外微波探测器、门窗震动探测器可以探测是否有人员非法侵入。
2.当红外微波探测器探测到非法入侵,现场发出声光报警,并将报警信息上传至供电局统一监控平台和授权手机终端。
3.各种探测器可以自动投入或自动布防、撤防。
4.智能门禁系统能够管理配电所内的门禁数据读取、开关控制、权限调整等功能。
5.配电所门禁系统接受供电局统一监控平台主站系统的门禁权限配置信息,并通过以太网将配置信息下发给门禁控制器,实现对门禁的状态监视和控制。
6.门禁系统停电时可开门,远程计算机、移动终端可遥控开门。
(四)设备状态监测
1.变压器测温、油位监测
2.电缆测温、开关状态监测
3.供配电设备全电量测量
(五)辅助控制
1.远程控制风机、水泵、空调、灯光、摄像机、门禁等设备。
2.联动控制辅助设备与消防、环境、安防等报警信号联动。
(六)其他
支持与电力监控、电气火灾等系统对接。
配电室
298浏览量
9826 -
在线监测系统
133浏览量
11672
告别碎片化管理!Acrel-2000E 一屏整合,筑牢配电室安全防线
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
智慧守护“三大工程”:Acrel-2000E配电室智能监控解决方案助力配电安全与效率双提升
带一键顺控的综合监控装置为什么受到配电室追捧
配电室环境监测无人值守系统方案
某大型制造企业 配电室智能巡检机器人系统
配电室智能化综合监控系统解决方案是什么?
配电室智能机器人巡检系统应用方案
配电室环境安全监测物联网解决方案
关于配电室的隐患和在线监测系统
