鸿蒙海报编辑器APP,分享端云一体化开发的经验!
陈姚丰 来源:jf_83680738 作者:jf_83680738 2025-03-16 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在我工作的日常中,经常会用一些画图编辑器,简单设计一些页面原型。而在去年低代码很火的时候,我在公司就开发了一款大屏可视化编辑器,可以通过拖拉拽生成网页的一个工具。后面也想着自己也开发一个画图的编辑器,可以用来自己平时做图或者设计海报之类的。而这次我将使用鸿蒙ArkTs来开发这款海报编辑器APP,顺便分享一下我这次的开发经验。
项目架构与开发流程
我这次项目功能架构以及整体开发流程如下:
项目功能结构
整体开发流程
这次开发我使用了鸿蒙的端云一体化的开发模式进行整个项目的构建。说实话:之前我都是自己写后端代码,开发流程确实比较繁琐。而云开发模式就很方便了,端侧与云侧同时开发,无需搭建服务器,工具成本低。这点我还是很喜欢的。
端云一体化工程讲解
端云一体化的工程我也是第一次开发,相信很多伙伴也没开发过。我这次用的是官方提供的云模板工程,我大概给大家讲解一下:
整体结构很简单,使用起来也比较方便。所有的操作DevEco Studio开发工具都集成了。
而在讲解之前,使用云模板创建项目之前需要在华为开发平台创建项目,具体创建流程可以到官方文档查看,地址我也放在下面:https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/agc-harmonyos-clouddev-agcapp-0000001439436876-V3#section397317130308
注意:记得是创建项目哦,不是应用。我一开始就搞错了
创建表与方法
  1. 比如你要新建一张数据库表,只需在clouddb云数据库入口文件点击右键,点击new,然后你选择需要创建什么。
而我比较喜欢在开发平台创建,比较方便,傻瓜式操作。大家也可以看看官方文档:https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/AppGallery-connect-Guides/agc-clouddb-createfirstclouddb-0000001569588629
2.比如你要创建一个云函数方法,也是只需在cloudfuntion云函数入口文件点击右键,点击new,然后你直接创建一个对应的云函数即可。
开发函数与数据库的使用
由于第一次使用云函数与云数据库,一路上磕磕碰碰。所以我打算将自己经验都分享给大家,希望能帮助大家。
开发云函数
在创建云函数之后,代码结构如下:
其中有一个ts文件,这个就是我们的函数入口了,其他的我们都暂时不用动。这里我默认的是nodejs开发模式以及http请求模式。如果你们需要修改配置可以看一下官方文档:https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/AppGallery-connect-Guides/agc-cloud-function-start-from-here-0000001512489692
ts文件里面默认有一个主入口方法:
let myHandler = async function (event, context, callback, logger) {
  // 获取你的参数
  const body = event.body ? JSON.parse(event.body) : event
  // 写你的业务代码
  callback({
      code: 200,
      data: [],
      msg: '提示内容'
export { myHandler };
  • myHandler:入口方法名称。
  • event:调用方传递的事件对象,JSON格式。具体内容请参见event对象
  • context:函数运行时上下文对象,封装了日志接口、回调接口、环境变量env对象等。
  • callback:事件处理结果。
  • logger:记录日志。
这里需要注意的是:获取参数的方式,我在本地调试的时候,event就是参数对象了,但是发布到云服务器之后,端侧传递的参数需要通过event.body来判断是否存在,然后将数据JSON化。也不知道是不是我用的不对,但是目前我是遇到这个问题了。
接下来我讲解一下云函数调用云数据库与云存储的相关步骤。详细步骤如下:
云函数使用云数据库
1. 云数据库注册认证
在使用云数据库的所有方法时,都需要先注册认证哈
const path = require('path');
const clouddb = require('@hw-agconnect/database-server/dist/index.js')
const { AGCClient, CredentialParser } = require("@hw-agconnect/common-server");
const db_demo = require('./db/bd_demo') // 从开发者平台下载对应的js配置文件,放在对应的函数目录根目录下
// 加载凭证文件,凭证文件也是在开发者平台下载,具体看我的截图
let client_name = "./db/agc-apiclient-chen.json";
let client_path = path.join(__dirname, client_name);
let credential = CredentialParser.toCredential(client_path);
AGCClient.initialize(credential, "clientCN", "CN");
  // xxxx
1.1 下载加载对象类型文件
1.2 将上面下载的文件引入到云函数目录中
1.3 下载凭证文件
2. 初始化云数据库实例以及打开存储区
// 接着加载凭证文件的相关代码下
const agcClient = AGCClient.getInstance("clientCN");
clouddb.AGConnectCloudDB.initialize(agcClient);
const agconnectCloudDB = clouddb.AGConnectCloudDB.getInstance(agcClient);
//云数据库区块,获取方法看以下截图
const zoneName = '区块名称';
const cloudDBZoneConfig = new clouddb.CloudDBZoneConfig(zoneName);
const mCloudDBZone = agconnectCloudDB.openCloudDBZone(cloudDBZoneConfig);
2.1 获取区块名称
3. 使用云数据库的方法
3.1 云数据库-新增数据
需要注意的是:表名称,直接写对应的字符串名称就好
// 上面是注册、加载凭证、打开存储区的代码
  // 获取你的参数
  //表名称也是通过开发者平台获取即可,字符串模式
  const bookInfo = clouddb.CloudDBZoneGenericObject.build('表名称')
  // 添加属性对应的数据,按照自己定义的字段格式去赋值
  bookInfo.addFieldValue('字段名称1', '数据')
  bookInfo.addFieldValue('字段名称2', '数据')
  // 同步插入表里
  const resp = await mCloudDBZone.executeUpsert(bookInfo)
  callback({
      code: 200,
      data: [],
      msg: '提示内容'
3.2 云数据库-更新数据
需要注意的是:要先获取表实例以及定位唯一键
  // 获取你的参数
  // 引入表实例
  const bookInfo = new db_demo.db_demo();
  // 定位唯一键,目的找到对应的数据
  bookInfo.setId('主键数据值') // 主键字段,自己在创建数据库的时候需要自定义主键
  // 注册
  const operator = clouddb.CloudDBZoneObjectOperator.build(bookInfo)
  operator.update('字段名称1', 数据) // 更新对应字段数据
  operator.update('字段名称2', 数据) // 更新对应字段数据
  operator.update('字段名称3', 数据) // 更新对应字段数据
  // 更新表里数据
  const resp = await mCloudDBZone.executeUpdate(operator)
  callback({
      code: 200,
      data: [],
      msg: '提示内容'
3.2 云数据库-查询数据
这里需要注意的是:查询方式有很多,我这边只用到很基础的。想要更多操作可以看一下官网:https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/AppGallery-connect-Guides/agc-clouddb-otheroperations-servernodejs-0000001569466329#section171182910246
  // 获取你的参数
  // 初始化表
  let cloudDBZoneQuery = clouddb.CloudDBZoneQuery.where(db_demo.db_demo)
  // 查询字段名称等于xxx的数据
  const userCloudDBZoneQuery = cloudDBZoneQuery.equalTo('字段名称', 'xxx');
  const respUser = await mCloudDBZone.executeQuery(userCloudDBZoneQuery);
  const data = respUser.getSnapshotObjects()[0] // 获取对应数据
  callback({
      code: 200,
      data: [],
      msg: '提示内容'
3.3 云数据库-删除数据
删除相关的操作我还没使用过,等我使用之后再补充给大家
云函数使用云存储
1. 云存储注册认证
在使用云存储的所有方法时,也是都需要先注册认证哈
import {AGCClient, CredentialParser} from "@agconnect/common-server"
import {StorageManagement, Bucket, File, AGCCloudStorage} from "@agconnect/cloudstorage-server"
// 加载凭证文件
AGCClient.initialize(credential, "clientDW");
let storage = AGCCloudStorage.getInstance("clientDW");
// name: 存储实例名称,获取方式从开发者平台获取
let bucket = storage.bucket('xxxx');
  // xxxx
1.1 获取存储实例名称
2. 使用云存储的方法
2.1 上传文件
需要注意的是:上传文件需要注意destination的文件路径规则。需要上传的文件对应的路径则是本地路径,文件在云函数的根目录下,。后续我也会将怎么通过端侧上传图片到云函数再上传到云存储的相关操作。
// 以上是认证的相关代码
    const options = {
      destination:  'demo/demo.png', // 对应云存储中的文件路径,demo文件夹需要自己在开发者平台创建,文件名称自定义,存在则覆盖不存在则新增
      onUploadProgress: (event) = > {}
    bucket.upload('需要上传的文件路径,例如:./static/demo.png', options);
2.2 下载文件
// 以上是认证的相关代码
    const remoteFile = bucket.file(‘云存储下的文件具体路径’);
    const localFile = '需要上传的文件路径,例如:./static/demo.png'
    const directory = path.dirname(localFile);
    // 判断本地是否有当前文件,有则创建
    if (!fs.existsSync(directory)) {
      fs.mkdirSync(directory, { recursive: true });
    // 下载云存储的文件内容到对应的本地文件
    await remoteFile.createReadStream()
      .on('error', (err) = > {})
      .on('end', () = > {
        // 业务代码
      .pipe(fs.createWriteStream(localFile));
总结
这次的鸿蒙端云一体化的开发经验就讲解到这里,可能我讲的不是很细,因为也是第一次使用,希望可以帮助大家。如果上面描述的有问题,欢迎大家在评论区指出来,谢谢。后面我们也会分享端侧的开发经验,以及会将对应app上线,到时候有相关技术讨论的都可以找我们
  • 鸿蒙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Adafruit Feather M0 Adalogger:款强大的一体化数据记录开发
    Adafruit Feather M0 Adalogger:款强大的一体化数据记录开发板 在电子开发领域,拥有款功能强大且易于使用的
    的头像 发表于 05-11 09:40 413次阅读
    @WAN SASE:网安一体化服务,为企业全球业务保驾护航
    防护深度融合,以服务化模式交付,帮助企业构建张可通达全球的安全大网。核心价值一体化融合:以SD-WAN为底座,集成网络连接、安全防护与智能运维,告别设备堆叠与策略割裂
    的头像 发表于 04-21 17:27 1001次阅读
    @WAN SASE:<b class='flag-5'>云</b>网安<b class='flag-5'>一体化</b>服务,为企业全球业务保驾护航
    广汽集团发布星河智舱ADiGO Intelligence一体架构
    2026广汽科技日,广汽集团集中发布全新星源动力、星舰车身、星河智舱、星灵架构及芯片生态领域最新成果。其中,广汽集团智能座舱产品线总裁朱太平带来了星河智舱ADiGO Intelligence一体架构,让智能出行“更懂你”。
    的头像 发表于 04-16 15:07 442次阅读
    什么是安消一体化物联网系统平台--安防消防一体化物联网系统平台简称安消一体化平台
    安防消防一体化系统、大型场馆消防安防一体化系统平台、大型场馆消防安防指挥中心一体化系统平台、工厂消防安防一体化系统平台
    的头像 发表于 04-14 08:59 692次阅读
    光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    摘要: 光储充一体化电站作为新能源领域的创新模式,集成了太阳能发电和能量存储系统,旨在提高能源利用效率和响应能源需求的灵活性。这种模式对传统的能源供应和管理模式提出了挑战,同时也为能源行业的发展
    发表于 04-10 15:49
    中科创达携手亚马逊科技推出一体化边缘AI解决方案
    作为全球领先的智能操作系统和侧智能技术提供商,中科创达始终致力于通过技术创新赋能产业升级。2026年1月8日, 中科创达(ThunderSoft)在拉斯维加斯CES现场发表演讲,并携手亚马逊科技联合发布
    的头像 发表于 01-14 10:00 2360次阅读
    广汽集团参与车路一体化中外车企协同开发测试
    10月16-18日,2025世界智能网联汽车大会在北京举行。大会期间,由国家智能网联汽车创新中心主办的“车路一体化中外车企协同开发测试行动量产应用场景动态演示及试乘体验活动”在北京亦庄成功举办
    的头像 发表于 10-21 17:10 1472次阅读
    飞凌嵌入式ElfBoard-常用编辑器之Vim编辑器
    环境做开发,有windows界面软件使用习惯的程序员不怎么友好,所以,也可以使用gedit文本编辑器,gedit类似windows的写字板程序,有友好的图形界面。对于不经常在Linux做开发的程序员
    发表于 10-13 08:47
    一体化ROS智能驾驶小车及实训教学平台解决方案
    的头像 发表于 09-26 17:34 2017次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>ROS智能驾驶小车及实训教学平台解决方案
    润和软件发布基于开源欧拉的一体化智能物联解决方案
    9月18日至20日,以“跃升行业智能化”为主题的华为全联接大会2025于上海盛大举办。江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)作为面向行业的专业数智科技服务商,在大会同期重磅发布了基于开源欧拉的“-边-一体化智能物联
    的头像 发表于 09-22 14:08 1879次阅读
    润和软件发布基于开源欧拉的<b class='flag-5'>云</b>边<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>一体化</b>智能物联解决方案
    解决方案 | 一体化OTA HIL测试解决方案
    TOSUN一体化OTAHIL测试解决方案随着智能网联汽车的快速发展,OTA(Over-the-Air)技术已成为车辆软件升级的核心手段。为满足日益严格的法规要求和技术挑战,同星智能(TOSUN
    的头像 发表于 09-19 20:03 2106次阅读
    解决方案 | <b class='flag-5'>云</b>管<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>一体化</b>OTA HIL测试解决方案
    GAITC2025|张科:一体大模型推理应用实战
    出席并在《行业大模型应用与发展》论坛发表演讲,首次深入介绍京东零售在一体大模型推理架构的实战经验与技术探索,并分享AI推理方向的未来发展思考。 以下为张科分享实录,内容经
    的头像 发表于 06-26 09:33 772次阅读
    一体化解决方案Jama Software,如何支持医疗设备开发中的需求管理、风险管理与验证?
    医疗设备开发中的需求管理太复杂?试试一体化解决方案Jama Connect——支持ISO 1497等关键标准的合规认证、FMEA分析、可追溯性与变更管理等。
    的头像 发表于 06-25 11:36 852次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>解决方案Jama Software,如何支持医疗设备<b class='flag-5'>开发</b>中的需求管理、风险管理与验证?
    零碳园区建设的突破之路:安科瑞 “一体化解决方案
    零碳园区建设的突破之路:安科瑞 “一体化解决方案 中国园区工业总产值占全国 50%,碳排放量达 31%,零碳转型成为 “双碳” 目标的关键抓手。尽管 20 余省份已出台支持政策,但园区在碳
    的头像 发表于 06-19 16:11 828次阅读
    零碳园区建设的突破之路:安科瑞 “<b class='flag-5'>云</b>边<b class='flag-5'>端</b>” <b class='flag-5'>一体化</b>解决方案
    旷视科技与舟智维合作打造装备维修智能一体化平台
    近日,旷视科技与舟智维携手合作,共同打造装备维修智能一体化平台,这是全球首个大型装备智慧维保智能,也是多模态技术加持传统行业的重要里程碑。
    的头像 发表于 06-17 17:14 1451次阅读
    旷视科技与<b class='flag-5'>云</b>舟智维合作打造装备维修智能<b class='flag-5'>一体化</b>平台
