TRF1213 是一款超高性能射频(RF)放大器,专门针对射频应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950 或 ADC12DJ5200RF等射频采样模数转换器(ADC)时,此器件非常适合需要进行单端转差分的交流耦合应用。此器件结合了宽带增益块和宽带无源换衡器的功能。片上匹配元件可简化印刷电路板(PCB)的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用德州仪器(TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。TRF1213 由单轨电源供电,消耗约 174mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。
数据手册:*附件:TRF1213 100MHz 至14GHz、3dB带宽,单端转差分射频放大器 数据表.pdf
特性
- 单端输入,差分输出
- 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
- 固定 14dB 增益
- 带宽 (3dB):> 14GHz
- 增益平坦度:
- +1.2dB (12GHz)
- -1dB (14.8GHz)
- OP1dB:
- 4GHz:14.4dBm
- 10GHz:14.6dBm
- OIP3:
- 4GHz:34dBm
- 10GHz:31dBm
- NF:
- 4GHz:8.6dB
- 10GHz:11.8dB
- 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
- 关断特性
- 5V 单电源运行
- 有效电流:174mA
引脚配置和功能图
功能方框图
下图显示了 TRF1213 的功能方框图。该器件基本上包含两个采用电压反馈配置的级。
典型应用
介绍了一个射频接收器链,其中 TRF1213 用作单端转差分 (S2D) 放大器并驱动 AFE7950 的接收通道。图 7-4 显示了由 TRF1213 驱动 AFE7950 接收通道的设计的通用原理图。元件的确切值取决于匹配 AFE7950 前端的频带。
举报投诉
射频放大器
4文章
349浏览量
20587 -
交流耦合
44浏览量
12641 -
射频采样
56浏览量
4741
热点推荐
EL5172和EL5372是宽带、低功耗和单/差分端到单端输出放大器
特征 •差分输入范围±2.3V •250MHz 3dB带宽 •800V/μs转换率 •60mA最大输出电流 •
发表于 07-03 09:39
EL2045是低功耗100MHz增益二选一稳定运算放大器
闭环3dB带宽约等于增益带宽积除以电路噪声增益。对于小于4的增益,放大器传输函数中的高阶极点会导致更高的闭环带宽。例如,EL2045的
发表于 09-22 16:37
TRF0206-SP 耐辐射加固保障、10MHz至6.5GHz、3dB带宽单端转差分放大器技术手册
TRF0206-SP 是一款超高性能耐辐射射频 (RF) 放大器,专门针对 RF 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ3200QML-SP等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行
TRF1208 10MHz至11GHz、3dB带宽单端转差分放大器技术手册
TRF1208 是一款超高性能射频放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ5200RF 等模数转换器 (ADC)时,交流耦合应用需要进行单
LMH9235 具有集成平衡-非平衡变压器的、3.3GHz至4.2GHz、单端至差分放大器技术手册
驱动模拟前端 (AFE) 的满量程。该射频放大器可提供 17dB 的典型增益,并具有 34dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB
Texas Instruments TRF1108EVM射频放大器评估模块数据手册
Texas Instruments TRF1108EVM射频放大器评估模块(evm)用于评估TRF1108。TRF1108是一款差
高性能射频放大器TRF1305C2:特性、应用与设计要点
能的双通道射频放大器,它在多个领域都有着广泛的应用前景。 文件下载: trf1305c2.pdf 一、产品概述 TRF1305C2属于TRF1305x2系列,该系列有三种固定功率增益变
探索TRF1213:高性能单端转差分RF放大器的卓越之选
出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的理想之选。下面我们来深入了解一下这款放大器。 文件下载: trf1213.pdf 特性亮点 功能与性能 TRF1213具有单
TRF1213 100MHz 至14GHz、3dB带宽,单端转差分射频放大器技术手册
