该TRF1305A2是一款非常高性能的闭环双通道射频放大器,工作带宽从真直流到>5.8GHz。该器件具有出色的性能,可驱动高速、高性能的ADC,例如具有直流或交流耦合接口的ADC12DJ5200RF和ADC32RF5x。该放大器经过优化,可用于射频、零中频和复中频以及高速时域应用。该器件针对固定增益配置的性能进行了优化。如果需要较低的增益,请使用外部电阻。
*附件:trf1305a2.pdf
该TRF1305A2具有一个VOCM引脚,允许设置不同的输出共模和输入共模电压;例如,电平转换或大多数具有不同直流共模电压的IQ下变频器ADC接口应用。该TRF1305A2还具有浮动双轨分体式或单电源选项,以及一个MODE引脚,可将输入共模范围扩展到更靠近电源的位置。该器件还具有断电功能,可单独关闭每个通道。
该器件采用 TI 专有的先进 BiCMOS 工艺,采用节省空间的 2.5mm × 3mm、16 引脚 WQFN-FCRLF 封装。
特性
- 三种性能优化的功率增益变体:
- 15分贝(TRF1305A2)
- 10分贝(TRF1305B2)
- 5dB (TRF1305C2)
- 固定增益可以通过外部电阻降低
- 宽大信号射频带宽:
- D2D:5.8GHz (3dB)、5.2GHz (1dB)
- S2D:6.1GHz (3dB)、5.2GHz (1dB)
- OP1dB(差分100Ω负载):
- D2D:15dBm (2GHz)、11.6dBm (4GHz)
- S2D:15.2dBm (2GHz)、11.8dBm (4GHz)
- OIP3 (PO = 1dBm/音调):
- D2D:32.5dBm (2GHz)、21dBm (4GHz)
- S2D:33dBm (2GHz)、22dBm (4GHz)
- 噪声系数:
- D2D:9.2dB (2GHz)、11.7dB (4GHz)
- S2D:9.6dB(2GHz)、11.4dB(4GHz)
- 转换速率:25kV/μs
- 大输入 (±1V) 和输出 (±0.5V) 共模电压范围
- 灵活的配置和模式:
- 单端输入、差分输出 (S2D)
- 差分输入、差分输出 (D2D)
- 交流或直流耦合输入/输出
- 可调输出共模电压
- 输入共模范围扩展模式
- 支持 5V、单电源或分流电源
- 有功功耗:每通道 503mW
- 每个通道的断电
参数
方框图
一、产品概述
TRF1305A2是德州仪器推出的高性能双通道射频放大器,具有以下关键特性:
二、核心特性
1. 性能优化增益版本
- 15dB (TRF1305A2)
- 10dB (TRF1305B2)
- 5dB (TRF1305C2)
2. 射频带宽性能
- 宽大信号射频带宽:
- D2D配置:5.8GHz (3dB),5.2GHz (1dB)
- S2D配置:6.1GHz (3dB),5.2GHz (1dB)
3. 输出功率特性
- OP1dB (差分100Ω负载):
- D2D:15dBm (2GHz),11.6dBm (4GHz)
- S2D:15.2dBm (2GHz),11.8dBm (4GHz)
4. 线性度指标
- D2D:32.5dBm (2GHz),21dBm (4GHz)
- S2D:33dBm (2GHz),22dBm (4GHz)
5. 噪声系数
- D2D:9.2dB (2GHz),11.7dB (4GHz)
三、配置灵活性
1. 输入输出配置
- 单端输入差分输出 (S2D)
- 差分输入差分输出 (D2D)
2. 耦合方式
- 直流耦合
- 交流耦合
四、应用领域
主要应用场景:
五、技术优势
关键性能亮点:
- 从直流到>5.8GHz的极宽工作带宽
- 优异的线性度表现
- 灵活的配置选项
- 支持多种工作模式
- 优化的热管理设计
六、封装信息
封装规格:
- 封装类型:VQFN-FCRLF (RYP)
- 引脚数量:16引脚
- 封装尺寸:紧凑型设计
总结建议
TRF1305A2系列射频放大器特别适合需要:
- 精确功率控制
- 高效驱动能力
- 宽频带信号处理
- 高可靠性要求的工业应用
通过PWM操作实现功率优化,显著降低温升,从而提高系统整体可靠性。该器件在驱动高速ADC等应用中表现出色,是高性能射频系统的理想选择
电阻
88文章
5736浏览量
178574 -
带宽
3文章
1030浏览量
43025 -
射频放大器
4文章
337浏览量
20291 -
共模电压
2文章
144浏览量
13348
为应用选择合适的射频放大器指南
如何选择合适的射频放大器,不同射频放大器之间有何区别?
射频放大器的原理 射频放大器的用途有哪些 射频放大器和功率放大器的区别
国产射频放大器芯片有哪些
射频放大器的主要指标包括 射频放大器的作用
射频放大器应用领域 射频放大器与信号放大器的区别
射频放大器的线性度影响因素 射频放大器在通信中的应用
射频放大器信号处理方法 如何选择合适的射频放大器
射频放大器调试与故障排查
Texas Instruments TRF1108EVM射频放大器评估模块数据手册
Texas Instruments TRF1305x1-D2D 评估模块数据手册
TRF1305A2 射频放大器技术总结
