REG103 是低噪声、低压差、线性系列 具有低接地引脚电流的稳压器。其新的 DMOS 拓扑结构与以前的 拓扑结构 相比有显著的改进 设计,包括低压差电压(典型值仅为 115mV Full load) 和更好的瞬态性能。此外,没有 与传统的电容器不同,需要输出电容器来保持稳定性 难以补偿的低压差稳压器和 需要大于 1μF 的昂贵低 ESR 电容器。
*附件:reg103 DMOS 500mA 低压差稳压器 数据表.pdf
典型的接地引脚电流仅为 1mA (在 I 外 = 500mA) 在未使能模式下降至 0.5μA。与监管机构不同 使用 PNP 传输器件时,静态电流保持相对 恒定的过载变化和脱落条件下。 REG103 具有非常低的输出噪声(通常为 33μVrms) 用于 V 外 = 3.3V(带 C) 星期日 = 0.01μF),使其非常适合使用 在便携式通信设备中。片上调整 可实现高输出电压精度。保持准确性 随温度、线路和负载变化。钥匙 在指定的温度范围内测试参数 (–40°C 至 +85°C)。
REG103 的 SO-8 版本有一个 ERROR 引脚,该引脚 提供电源良好标志,指示稳压器处于 调节。REG103 受到良好保护 — 内部电路 提供电流限制,保护负载免受 损伤。热保护电路可防止芯片 因温度过高而损坏。除了 REG103 采用 SO-8 封装,也可用于 DDPAK 和 SOT223-5。
特性
- 新的 DMOS 拓扑:
超低压差:
500mA 时为 115mV(典型值)和 3.3V 输出
输出电容器,无需稳定性 - 快速瞬态响应
- 极低噪声:33μVrms
- 高精度:最大 ±2%
- 高效率:I
接地I 时 = 1mA外= 500mA未启用:I接地= 0.5μA - 2.5V、2.7V、3.0V、3.3V、5.0V 和可调输出版本
- 折返电流限制
- 热保护
- 输出电压错误指示器^(1)^
- 小型表面贴装封装:SOT223-5、DDPAK-5、SO-8
- 应用
- 便携式通信设备
- 电池供电设备
- 个人数字助理
- 调制解调器
- 条形码扫描仪
- 备用电源
参数
一、产品概述
REG103是一款采用DMOS拓扑结构的低压差线性稳压器(LDO),提供高达500mA的输出电流。该稳压器具有超低噪声、高精度、高效率等特性,适用于便携式通信设备、电池供电设备等多种应用。
二、主要特性
- 超低压差电压:在500mA输出电流和3.3V输出电压下,典型压差电压仅为115mV。
- 无需输出电容:REG103的设计无需外部输出电容即可保持稳定,简化了电路设计。
- 低噪声:输出噪声电压典型值为33μVrms(VOUT=3.3V,CNR=0.01μF)。
- 高精度:输出电压精度高达±2%(最大值)。
- 高效率:地引脚电流在500mA输出时为1mA,未启用时为0.5μA。
- 保护功能:内置过流限制、热保护等电路,确保器件安全。
三、封装与引脚
REG103提供多种封装选项,包括SOT223-5、DDPAK-5和SO-8。引脚包括输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、使能(ENABLE)、地(GND)等,SO-8封装还包含错误指示(ERROR)引脚。
四、电气特性
- 输出电压范围:提供2.5V、2.7V、3.0V、3.3V、5.0V固定输出电压版本,以及可调输出版本。
- 负载调节:在10mA至500mA输出电流范围内,负载调节率优异。
- 线性调节:在不同输入电压和输出电流条件下,线性调节性能稳定。
- 电源抑制比:在120Hz频率下,电源抑制比高达65dB。
五、功能描述
- 使能控制:通过ENABLE引脚控制稳压器的开启和关闭,低电平有效。
- 错误指示:SO-8封装版本提供ERROR引脚,用于指示稳压器是否处于调节状态。
- 可调版本:通过外部电阻分压器调整输出电压,实现灵活的电压输出。
六、应用信息
- 典型应用:适用于便携式通信设备、电池供电设备、个人数字助理、调制解调器、条形码扫描仪等。
- 电容选择:虽然REG103无需输出电容即可稳定,但推荐在输入端使用至少0.1μF的低ESR电容。
- 布局指南:提供了详细的布局建议,以帮助优化PCB布局,提高电路性能。
七、热设计与考虑
- 热保护:内置热保护电路,当结温超过150°C时自动关闭输出,防止过热损坏。
- 散热设计:散热主要通过PCB板和其铜迹线实现,用户可根据应用需求选择合适的散热方案。
八、设备支持与文档
- 文档支持:提供了详细的数据表、应用笔记和设计资源,以帮助用户更好地理解和使用REG103。
- 技术支持:用户可通过TI的技术支持渠道获取进一步的技术帮助和解决方案。
电容器
64文章
6971浏览量
108564 -
电流
40文章
7227浏览量
141605 -
引脚
16文章
2120浏览量
56025 -
低压差稳压器
390浏览量
21654
ADP3336:高精度超低I<sub>Q</sub>,500 mA anyCAP<sup>®</sup>可调低压差调节器数据表
ADP3336高精度超低智商,500 mA anyCAP®可调低压差调节器数据表
500mA CMOS LDO调节器CAT6219数据手册
500-mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器TPS7A11数据表
快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776xx-EP数据表
500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压差线性调节器TPS783xx数据表
快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776系列数据表
500-mA低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器TPS7A11数据表
LP2960系列 500-mA, 30-V, 低压差电压调节器数据手册
REG103 500-mA, 15-V, 低压差电压调节器数据手册
