LP2960 是一款微功率稳压器,具有极低的压差(典型值为 12 mV) 在 1 mA 负载和 470 mV 典型值(500 mA 负载时典型值)和极低的静态电流(1 mA 负载)。
LP2960 非常适合电池供电系统:静态电流增加 仅在 dropout 时略微下降,从而延长电池寿命。
*附件:LP2960 可调微功率 0.5A 低压差稳压器 数据表.pdf
LP2960 保留了 LP2953 的所有理想特性,并提供更高的 输出电流。
每当 output 下降超过 5% 的稳压时,错误标志就会变为低电平。
提供反向电池保护。
LP2960 仅需 10 μF 的输出电容即可实现稳定性(5V 版本)。
特性
- 输出电压可在 1.23V 至 29V 范围内调节
- 确保 500 mA 输出电流
- 提供 5V 和 3.3V 版本
- 16 引脚 SO 封装
- 低压差
- 低静态电流
- 严格的线路和负载调节
- 低温度系数
- 限流和热保护
- 逻辑电平关断
- 可接线以实现 Snap-ON 和 Snap-OFF
- 电池反向保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP2960
- 类型:可调微功率低压差稳压器
- 特点:输出电流最大0.5A,低静态电流,低压差,适用于电池供电系统
2. 主要特性
- 输出电压范围:1.23V至29V可调
- 输出电流:确保500mA,最大可至0.5A
- 静态电流:典型值450μA(1mA负载)
- 压差电压:典型值12mV(1mA负载),最大值800mV(500mA负载)
- 封装:16引脚SOIC封装
3. 功能特点
- 微功耗:适用于电池供电设备,延长电池寿命
- 低压差:即使在压差较大时,静态电流增加幅度小
- 高精度:具有紧密的线性和负载调节特性
- 保护功能:包括过流限制和热保护
- 额外功能:逻辑电平关断、反向电池保护、可配置为Snap-ON和Snap-OFF
4. 电气特性
- 温度系数:输出电压温度系数低至20ppm/°C(典型值)
- 线性调整率:0.06%(典型值)
- 负载调整率:0.08%(典型值)
- 噪声电压:输出噪声电压210μV RMS(10Hz至100kHz,100mA负载,47μF输出电容)
- 参考电压:内部参考电压1.235V,温度系数20ppm/°C
5. 应用领域
- 高效线性稳压器
- 电池供电的稳压器
- 需要低压差和微功耗的应用
6. 典型应用电路
- 数据表中提供了基本应用电路图,包括输出电压编程方法
7. 使用注意事项
- 稳定性:需要输入和输出电容以保证稳定性,输出电容ESR值应小于0.7Ω
- 最小负载:使用外部电阻设置输出电压时,建议通过电阻的最小电流为5μA
- 热设计:在高功耗应用中可能需要散热措施
举报投诉
稳压器
24文章
5003浏览量
100733 -
调节器
5文章
916浏览量
49706 -
静态电流
3文章
448浏览量
22346 -
供电系统
3文章
474浏览量
29006
热点推荐
ADP3336高精度超低智商,500 mA anyCAP®可调低压差调节器数据表
发表于 06-10 13:35
•2次下载
500mA CMOS LDO调节器CAT6219数据手册
CAT6219是一款500mA CMOS低压差在负载期间提供快速响应时间的调节器电流和线电压变化。
发表于 09-29 10:02
•1次下载
快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776xx-EP数据表
电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 16:22
•0次下载
快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776系列数据表
电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776系列数据表.pdf》资料免费
发表于 03-04 10:21
•0次下载
REG103 500-mA, 15-V, 低压差电压调节器数据手册
REG103 是低噪声、低压差、线性系列 具有低接地引脚电流的稳压器。其新的 DMOS 拓扑结构与以前的 拓扑结构 相比有显著的改进 设计,包括低压
LP2951-N系列 100-mA, 30-V, 低压差电压调节器数据手册
LP2950-N 和 LP2951-N 是微功率稳压器,具有极低的静态电流(典型值为 75 μA)和极低的压差(轻负载时为 40 mV,100 mA
LP2960系列 500-mA, 30-V, 低压差电压调节器数据手册
