数据手册#TPS703系列 1-A,双通道超低压差稳压器,具有电源正常和启用功能
科技绿洲 2025-03-13 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS703xx 系列器件旨在为需要双输出电压稳压器的 TI DSP处理器电源ASICFPGA 和数字应用提供完整的电源管理解决方案。时序控制功能易于编程,使该系列非常适合任何具有电源时序要求的 TI DSP 应用。精度、快速瞬态响应、SVS 监控电路(上电复位)、手动复位输入和使能功能等差异化功能提供了完整的系统解决方案。
TPS703xx 系列稳压器提供极低的压差和双输出,具有上电顺序控制功能,主要为 DSP 应用而设计。这些器件具有低噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容器,并且设计为具有快速瞬态响应,并在使用 47 μF 低 ESR 电容器时保持稳定。
*附件:tps703 用于分压系统的双输出、低压差电压调节器,带集成 SVS 数据表.pdf
这些器件具有固定的 3.3 V/2.5 V、3.3 V/1.8 V、3.3 V/1.5 V、3.3 V/1.2 V 和可调电压选项。稳压器 1 可支持高达 1 A 的电流,稳压器 2 可支持高达 2 A 的电流。单独的电压输入允许设计人员配置电源。
由于 PMOS 传输元件充当低阻值电阻器,因此压差非常低(稳压器 1 上通常为 160mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内最大为 250 μA)。该 LDO 系列还具有休眠模式;向 EN(使能)施加高信号会关断两个稳压器,从而将 T 时的输入电流降低到 1 μA J = +25°C 的 10 个温度。
当 EN 引脚连接到低电平输入电压时,该器件使能。两个稳压器的输出电压在 V 处感应感官1和 V感官2引脚。
SEQ 引脚的输入信号控制两个稳压器的上电顺序。当设备启用且 SEQ 端子被拉高或保持打开状态时,V输出 2首先打开 V,然后打开 V输出 1保持关闭状态,直到 V输出 2达到其稳压输出电压的约 83%。当时 V输出 1处于打开状态。如果 V输出 2被拉至其稳压 V 的 83% 以下(即在过载条件下)输出 1已关闭。将 SEQ 端子拉低可反转上电顺序,并将 V输出 1首先打开。SEQ 引脚连接到内部上拉电流源
对于每个稳压器,都有一个内部放电晶体管,用于在稳压器关闭(禁用)时对输出电容器放电。
PG1 引脚报告 V 处的电压条件 输出 1 .PG1 引脚可用于为稳压器 1 提供的电路实现 SVS (POR,或上电复位)。
特性
  • 用于双电源供电应用的双输出电压
  • 独立启用功能(有关每个输出的独立启用
    ,请参见部件号 TPS704xx)
  • 稳压器 1 上的输出电流范围为 1 A,稳压器 2 上的输出电流范围为 2A
  • 快速瞬态响应
  • 电压选项:3.3 V/2.5 V、3.3 V/1.8 V、3.3 V/1.5 V、3.3 V/1.2 V
    和双可调输出
  • 漏极开路上电复位,延迟 120 ms
  • 漏极开路电源适合稳压器 1
  • 185 μA(典型值)超低静态电流
  • 待机期间 2 μA 输入电流
  • 低噪声:78 μVRMS无旁路电容器
  • 快速输出电容器放电功能
  • 两个手动复位输入
  • 2% 的负载和温度精度
  • 欠压锁定 (UVLO) 功能
  • 24 引脚 PowerPAD™ TSSOP 封装
  • 热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPS703xx 系列是一款专为分压系统设计的双输出低压差(LDO)电压调节器,集成了电源监控系统(SVS)。该系列提供多种电压选项,支持高达 1A 和 2A 的输出电流,适用于需要高性能电源管理的应用,如 DSP、ASIC、FPGA 和数字应用。
2. 主要特性
  • 双输出电压‌:支持两个独立的输出电压,满足不同电路模块的供电需求。
  • 独立使能功能‌:允许对每个输出进行独立控制,提高电源管理的灵活性。
  • 集成 SVS‌:内置电源监控系统,包括电源良好(PG)和复位(RESET)信号,增强系统可靠性。
  • 可编程上电顺序‌:通过 SEQ 引脚控制两个输出的上电顺序,满足特定应用需求。
  • 快速瞬态响应‌:提供快速瞬态响应,确保负载变化时输出电压的稳定。
  • 低噪声和低静态电流‌:输出噪声低,静态电流仅为 185μA(典型值),有助于延长电池寿命。
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:提供多种固定电压(如 3.3V/2.5V、3.3V/1.8V 等)和可调电压选项。
  • 输出电流‌:稳压器 1 支持高达 1A 的输出电流,稳压器 2 支持高达 2A 的输出电流。
  • 输入电压范围‌:通常为 2.7V 至 6V,具体取决于输出电压选项。
  • 线性调整率和负载调整率‌:具有优异的线性调整率和负载调整率,确保输出电压的精度和稳定性。
4. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时损坏电路或影响输出电压。
  • 热关断保护‌:当结温超过设定值时,自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 输出短路保护‌:内置短路保护电路,防止输出短路时损坏稳压器。
  • 电流限制‌:在输出电流过大时自动限制电流,防止损坏电路。
5. 应用场景
  • 数字信号处理(DSP)应用‌:需要高性能、高可靠性电源管理的 DSP 系统。
  • 通信系统‌:如基站、路由器等,需要双路独立供电和快速瞬态响应的应用场景。
  • 工业控制‌:需要高稳定性和可靠性的电源监控系统。
6. 封装与尺寸
采用 24 引脚 PowerPAD™ TSSOP 封装,尺寸紧凑,适合高密度 PCB 布局。
7. 额外功能
  • 两个手动复位输入‌:允许用户通过外部信号触发复位操作。
  • 输出电容快速放电‌:关闭稳压器时,输出电容可快速放电,提高系统安全性。
  • 电源
  • 处理器
  • asic
  • 输出电压
  • 电压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端
    发表于 04-24 09:16
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    快速瞬态响应1-A低压稳压器TPS767系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压稳压器TPS767系列
    发表于 02-29 18:05 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>767<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-04 10:33 0次下载
    具有电源正常指示功能1A 超低压稳压器TPS746-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能1A 超低压
    发表于 03-29 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>指示<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS746-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的500mA超低压稳压器TPS745-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的500mA超低压稳压器
    发表于 03-29 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>指示<b class='flag-5'>功能</b>的500mA<b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS745-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS746-Q1 具有电源正常功能的汽车类 1A、低 IQ、高 PSRR、低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS746-Q1 是一款具有电源正常功能1A 超低压
    的头像 发表于 02-28 11:24 1343次阅读
    <b class='flag-5'>TPS746-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>1A</b>、低 IQ、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压电压调节具有电源正常启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能的可调 1A 低压
    的头像 发表于 02-28 15:28 1112次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>746 <b class='flag-5'>1-A</b>,低IQ,高精度,可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道
    的头像 发表于 03-11 11:20 1031次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>712<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250mA <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS759系列 7.5-A超低压稳压器电源正常启用
    TPS759xx 系列 7.5A 低压 (LDO) 稳压器包含四个
    的头像 发表于 03-13 14:56 1395次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>759<b class='flag-5'>系列</b> 7.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>并<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#TPS755系列 5-A超低压稳压器电源正常启用
    TPS755xx 系列 5A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器
    的头像 发表于 03-13 16:06 1273次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>755<b class='flag-5'>系列</b> 5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>并<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#TPS757系列 3-A超低压稳压器电源正常启用
    TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个具有集成
    的头像 发表于 03-13 16:16 1425次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>757<b class='flag-5'>系列</b> 3-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>且<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#TPS704系列 1-A双通道超低压稳压器具有电源正常和独立启用功能
    TPS704xx 系列器件由双输出、低压稳压器组成,具有集成的 SVS(RESET、POR 或
    的头像 发表于 03-13 17:28 1035次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>704<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1-A</b>,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和独立<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TPS767D3 1-A, 10-V, 双通道低压稳压器数据手册
    TPS767D3xx 系列双通道稳压器提供快速瞬态 响应、低压和双输出,采用紧凑的封装和 与
    的头像 发表于 03-14 15:18 1116次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>767D3 <b class='flag-5'>1-A</b>, 10-V, <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
