工业互联网+能源!APM520用Modbus打通数字化转型"任督二脉"
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-03-13 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一,概述 技术支持 1870211 2087安科瑞程瑜
APM5系列以太网 Modbus TCP 多功能电力仪表,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
配电柜用的电流表和电压表采用嵌入式安装。实时检测和显示三相电压、三相电流、有功功率、频率、电度等多项电能参数,有就地显示功能,并可通过所带的 RS485 接口,在需要的时候可将所检测的数据上传到上位机监控中心。具有 RS-485 接口及 MODBUS 通信协议。
二,产品型号规格及功能
注:以太网的嵌入式电表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出线干扰。
三,型号功能
测量参数:全电量测量,四象限电能、分相电能、视在电能、复费率电能
脉冲输出:总有功、总无功电能脉冲输出(72 仅有功电能脉冲)
需量:三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及极值需量(包含时间戳)
极值统计:电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率等电参量本月极值和上月极值(包含时间戳)
电能质量:电流、线电压、相电压不平衡度,电压相间角度、电流相间角度,电压电流总(奇、偶)谐波含量,电压电流分次谐波(2-63 次)含量,间谐波(选配 S 时附带),闪变(选配 S 时附带),电压波峰系数,电话波形因子,电流 K 系数,矢量图电压、电流实时波形,基波电压、基波电流
故障录波:电压暂升暂降中断、冲击电流等记录(选配 S 时附带)
事件记录:DIDO 记录,可记录最近 128 条 DIDO 记录
报警记录:可记录最近 128 条报警记录
通讯:Modbus - RTU 协议、DL/T 645-2007 规约,以太网通讯/MODBUS-TCP
开关量:72 外形:2 路开关量输入+2 路开关量输出;96 外形:4 路开关量输入+2 路开关量输出
四,外形及安装尺寸
以太网 Modbus TCP 多功能电力仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm)
图 2 APM520 尺寸图
注:若统一水平面并排安装仪表,建议仪表开孔间距 30mm。
电压输入:
输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 110V 或 400V 或 690V)的 120%,否则应使用 PT;在电压输入端须安装 1A 熔断丝;需根据产品的 PT 接线方式来设定产品的接线方式
电流输入:
额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装);确保输入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的 CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式;去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路!
通讯接线:
仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。通讯连接建议使用屏蔽双绞线,每芯的截面不小于 0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
是否
  • 能源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从"替代人力"到"智能协同":履带式巡检机器人的产业跃迁
    2026年的工业智能转型浪潮中,一个显著的趋势正在形成——工业巡检机器人正从单纯的"人力替代工具&
    的头像 发表于 02-05 10:42 529次阅读
    选EtherCAT模块,别只看价格,先看"体检报告"
    ±8kV静电、±2kV浪涌、-42℃极寒、1500V高压—这不是极限运动,而是DPort-ECT模块的出厂"必修课"。本文详解工业级EtherCAT从站如何通过严苛测试关
    的头像 发表于 02-04 11:46 624次阅读
    选EtherCAT模块,别只看价格,先看&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;体检报告&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    机械臂越复杂越&amp;amp;quot;卡顿&amp;amp;quot;?别让控制器拖了后腿
    工业机器人动作越复杂,传统控制器越&quot;卡顿&quot;?ZMC900E4核A55跑Linux算轨迹,3核R5F硬件级专管EtherCAT通信,实现±1.5μs微秒级抖动,破解
    的头像 发表于 02-02 11:40 871次阅读
    机械臂越复杂越&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;卡顿&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;?别让控制器拖了后腿
    智能工厂的 “速度密码”:AGV + 设备调度,产能提升 40%
    制造企业数字化转型的核心,是找到解决痛点、提升效益的落地路径。“AGV + 智能设备调度”正是如此,数据打通物流与生产“
    的头像 发表于 01-05 15:23 749次阅读
    能源数采网关如何实现“数据孤岛&amp;quot;到&amp;quot;能源互联”的数字化转型
    能源危机与碳中和的双重压力下,企业能源管理正面临前所未有的挑战:设备分散、数据碎片、分析滞后……如何将海量能源数据转化为决策价值?物通博联提供高效可靠的
    的头像 发表于 12-31 13:55 469次阅读
    <b class='flag-5'>能源</b>数采网关如何实现“数据孤岛&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;到&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>互联</b>”的<b class='flag-5'>数字化</b><b class='flag-5'>转型</b>
    Modbus RTU通讯协议:瑞银电能表的&amp;quot;普通话&amp;quot;指南
    Modbus RTU协议就像工业设备间的&quot;普通话&quot;,让不同品牌的电能表、传感器等设备能够顺畅&quot;交流&
    的头像 发表于 07-18 18:30 2471次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU通讯协议:瑞银电能表的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;普通话&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;指南
    地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的&amp;amp;quot;安全卫士&amp;amp;quot;
    的局部放电问题,直接影响系统供电稳定性。地热发电环网柜局放监测设备通过非接触式检测技术与智能算法结合,为清洁能源电网构筑起一道主动防御体系。技术原理:破解局部放电的&quot;电磁密码&quot;地热发电
    的头像 发表于 07-16 10:15 786次阅读
    地热发电环网柜局放监测设备:清洁<b class='flag-5'>能源</b>电网的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;安全卫士&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    数字化转型为什么需要工业互联网
    数字化转型需要工业互联网,是因为工业互联网通过连接设备、数据和流程,为制造业及
    的头像 发表于 06-21 09:12 867次阅读
    人形机器人为什么要定制? ——揭秘工业场景的&amp;quot;千面需求&amp;quot;
    核心洞察:标准机器人难以破解工业场景的&quot;需求碎片&quot;困局。富唯智能通过 &quot
    的头像 发表于 06-10 17:19 1659次阅读
    人形机器人为什么要定制? ——揭秘<b class='flag-5'>工业</b>场景的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;千面需求&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    华为5G-A技术助力石化化工行业数字化转型
    在2025年工业互联网大会期间举行的“工业互联网+石化化工行业数字化转型论坛”上,华为无线网络5
    的头像 发表于 05-28 14:49 1304次阅读
    华为5G-A技术助力石化化工行业<b class='flag-5'>数字化</b><b class='flag-5'>转型</b>
