LTC6417 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器/16位ADC驱动器技术手册
要长高 2025-03-13 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC6417 是一款差分单位增益缓冲器,能够以极低的噪声和卓越的线性度来驱动一个 50Ω 负载。 该器件非常适合于采用频率范围为 DC 至高于 600MHz 的输入信号来驱动高速 14 位和 16 位流水线 ADC。 差分输入阻抗为 18.5kΩ,因而允许在输入端上使用 1:4 和 1:8 变压器,以在 50Ω 系统中实现额外的系统增益。
由于未采用外部偏置或增益设定组件,并运用了直通式引出脚配置,因此 LTC6417 非常容易使用。 该器件可进行 DC 耦合,并具有一个 -60mV 的共模输出偏移电压。 对于 AC 耦合应用,在内部对 LTC6417 的输入引脚施加偏压,以提供一个由 VCM引脚上的电压所设定的输出共模电压。
电源电流通常为 123mA,而且 LTC6417 可在 4.75V 至 5.25V 的电源电压范围内运作。 功耗可通过 PWRADJ 引脚降低至 74mA。 另外,LTC6417 还具有一种硬件停机功能,该功能可将电流消耗减小至 24mA。
LTC6417 具有快速、可调的输出电压箝位功能电路,可帮助保护位于其后的电路。 CLHI 引脚负责设定最大摆幅,而一个对称的最小摆幅则在内部设置。 当箝位电路限制输出电压时,LTC6417 的 VOR 引脚将发出“超范围”的指示信号。
LTC6417 采用 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。 该器件对引出脚配置进行了优化,以便直接布设在靠近凌力尔特的高速 14 位和 16 位 ADC 的地方。
数据表:*附件:LTC6417 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 16位ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • CCD 缓冲器
  • 电缆驱动器
  • 50Ω 缓冲器
特性
  • 1.6GHz -3dB 小信号带宽
  • 低失真 (驱动 50Ω 负载,2.4VP-P 输出)
    • -100dBc/-69dBc HD2/HD3 (在 140MHz)
    • -80dBc IM3 和 46dBm OIP3 (在 140MHz)
    • -100dBc/-66dBc HD2/HD3 (在 380MHz)
    • -68dBc IM3 和 39dBm OIP3 (在 380MHz)
  • 1.5nV/√Hz 输出噪声
  • 4.3pA/√Hz 输入电流噪声
  • 编程高速、快速恢复输出箝位
  • 在一个 50Ω 差分负载上的最大输出摆幅为 4.28VP-P
  • DC 耦合的信号通路
  • 采用 4.75V 至 5.25V 单工作电源
  • 功率:采用 5V 电源时为 615mW,可减低至 370mW,停机模式为 120mW
  • 3mm x 4mm 20 引脚 QFN 封装
典型应用
引脚配置和功能描述
典型性能特征
框图
LTC6417是一款低噪声、低失真、全差分单位增益ADC驱动器,其–3dB带宽范围为DC至1.6GHz,差分输入阻抗为18.5欧姆,差分输出阻抗为392欧姆。LTC6417由一个全差分缓冲器组成,输出端没有输出共模电压控制电路和高速限压箝位。低通或带通滤波器只需少量外部元件即可轻松实现。LTC6417在I/O耦合方面非常灵活。它可以在输入端和/或输出端交流耦合或DC耦合。使用带直流耦合输入的LTC6417时,输入共模电压在1V至1.5V之间时可获得最佳性能。对于交流耦合操作,LTC6417将采用施加于VcM引脚的电压,并用它来偏置输入,使输出共模电压等于VcM,因此不需要外部电路。VcM引脚设计用于与Linear Technology高速ADC系列中的VcM引脚直接接口
LTC6417具有18.5千欧的高差分输入阻抗。差分输入可能需要端接至较低值的阻抗,例如502,以便为信号源提供阻抗匹配。图1显示了使用1:1巴伦的输入匹配和单端到差分转换,而图2显示了使用1:4巴伦实现额外6dB电压增益的类似电路。这些电路提供宽带阻抗匹配。巴伦和匹配电阻必须靠近输入引脚放置,以便将输入不匹配引起的抑制降至最低。在图1和图2中,两个输入端接电阻的电容中心抽头可提高高频共模抑制性能。作为这种宽带方法的替代方案,可以在LTC6417的输入端使用窄带阻抗匹配来进行频率选择和/或降噪。
LTC6417应用电路的噪声系数也取决于输入端接。例如,图2中的输入1:4巴伦通过在输入端增加6dB的电压增益来改善噪声系数。当恒定噪声系数圆和恒定增益圆绘制在同一输入史密斯图中时,增益和噪声之间的权衡是显而易见的。这种技术可以用来确定给定增益和噪声要求下的最佳源阻抗。
  • 缓冲器
  • 增益
  • ADC
    ADC
  • LTC6417
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    凌力尔特推出全缓冲放大器 LTC6417
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全缓冲放大器 LTC6417,该器件的输出参考噪声仅为
    发表于 08-17 09:49 5339次阅读
    凌力尔特推出全<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>缓冲</b>放大器 <b class='flag-5'>LTC6417</b>
    LTC6417的主要功能是什么?
    LTC6417驱动 50Ω 负载,并为驱动 14
    发表于 03-18 09:00
    单位增益缓冲器LTC6416
    描述 LTC®6416 是一款单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (
    发表于 09-13 10:26 2290次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>单位增益<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>LTC</b>6416
    LTC6416-2GHz低噪声16ADC缓冲器
    LTC6416描述 LTC®6416 是一款单位增益缓冲器,专为以极低的输出
    发表于 11-27 16:51 1381次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6416-2GHz</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>
    LTC6417 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声线性缓冲器 / 16 ADC 驱动器
    电子发烧友网为你提供(adi)LTC6417相关数据表资料,例如:LTC6417的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6417真值表,
    发表于 02-15 18:21
    <b class='flag-5'>LTC6417</b> 具快速箝位的 <b class='flag-5'>1.6GHz</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b>、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>缓冲器</b> / <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    LTC6401-14:2 GHz低噪声、低失真DC-140 MHzADC驱动器数据表
    发表于 04-24 12:58 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6401-14:2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、低失真DC-140 MHz<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC6416:2 GHz低噪声16ADC缓冲器数据表
    LTC6416:2 GHz低噪声16
    发表于 04-29 13:43 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6416:2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    LTC64171.6 GHz低噪声线性缓冲器/16ADC驱动器,带快速钳位数据表
    LTC64171.6 GHz低噪声线性
    发表于 05-23 09:00 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC6417</b>:<b class='flag-5'>1.6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带快速钳位数据表
    LTC6401-26:用于DC-140 MHz的1.6 GHz低噪声、低失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 05-23 19:02 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6401-26:用于DC-140 MHz的<b class='flag-5'>1.6</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、低失真差<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    驱动16ADC单位增益缓冲器——LTC6416
    LTC6416 是一款单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz
    发表于 11-09 16:34 1636次阅读
    ADC驱动器的理想之选:低噪声分运放SC7516
    芯炽科技的 SC7516 全分运放,具有低噪声带宽、高压摆率以及输出轨至轨的特点,主要应用于 ADC 驱动器,单端/
    的头像 发表于 10-25 09:31 3593次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的理想之选:<b class='flag-5'>低噪声</b>全<b class='flag-5'>差</b>分运放SC7516
    LTC6416 2GHz低噪声16ADC缓冲器技术手册
    的头像 发表于 03-14 17:32 1713次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6416 2<b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6417:高性能缓冲器的深度剖析与应用探索
    )的LTC6417缓冲器,看看它是如何在低噪声线性
    的头像 发表于 01-12 15:05 560次阅读
    深入剖析LTC6416:2GHz低噪声16ADC缓冲器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-12 17:00 668次阅读
    线性科技LTC6416:2GHz低噪声16ADC缓冲器的卓越之选
    的头像 发表于 05-24 13:15 258次阅读
