概述
MAX2180A是一款高度集成的AM/FM可变增益、低噪声放大器,理想用于汽车天线设计。器件具有独立的AM和FM信号路径,每个通道提供30dB增益范围,由独立的片上功率检测器控制。AM信号通道覆盖148kHz至30MHz输入频率范围,而FM信号通道覆盖65MHz至162.5MHz频率范围。
器件内部集成一个稳压器和调整管,允许工作在+6V至+24V电池电压范围。在极端条件下,片上热保护电路自动限制结温。
器件提供小尺寸、4mm x 4mm TQFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
数据表:*附件:MAX2180A AM FM汽车天线低噪声放大器技术手册.pdf
应用
- 汽车有源天线
特性
- +6V至+24V供电范围
- 集成AGC省去了外部PIN二极管
- 宽动态范围
- 低噪声,噪声系数低于3dB
- 较少的外部BOM
- 集成热保护
- 小封装(4mm x 4mm TQFN)
- 集成调整管和线性稳压器
- 集成功率检测
- 集成天线检测
框图
举报投诉
放大器
146文章
14372浏览量
222767 -
FM
1文章
196浏览量
61646 -
AM
59浏览量
30122 -
MAX2180A
1文章
5浏览量
7325
热点推荐
Maxim低噪声放大器MAX2180的特性及应用范围
Maxim推出的集成自动增益控制(AGC)的低噪声放大器(LNA) MAX2180,适用于汽车天线应用。该款LNA采用Maxim先进的CMOS工艺设计,具有独立的
发表于 11-05 09:06
•2067次阅读
汽车FM低噪声放大器MAX2181A:设计与应用全解析
汽车FM低噪声放大器MAX2181A:设计与应用全解析 在汽车电子领域,FM信号的接收质量至关重
MAX2181A FM汽车低噪声放大器:设计与应用解析
MAX2181A FM汽车低噪声放大器:设计与应用解析 在汽车电子领域,FM信号的接收质量至关重
MAX2180A AM/FM汽车天线低噪声放大器技术手册
