概述
ADL5545是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5545功耗仅为56 mA,OIP3超过36dBm。
ADL5545具有24 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。
ADL5545采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。
数据表:*附件:ADL5545 30MHz至6GHz RF IF增益模块技术手册.pdf
特性
- 固定增益:24.1 dB
- 在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作
- 输入/输出内部匹配50 Ω
- 集成偏置控制电路
- OIP3:36.4 dBm (900 MHz)
- P1dB:18.1 dBm (900 MHz)
- 噪声系数:2.9 dB (900 MHz)
- 5V单电源供电
- 低静态电流:56 mA
- 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
- 高效散热型SOT-89封装
- ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
图29显示了操作ADL5545的基本连接。该器件支持30 MHz至6 GHz的工作频率。然而,为了在较低和较高频段获得最佳性能,必须调整电路板配置。表5列出了器件在不同频段下的推荐电路板配置。
5 V直流偏置通过连接到RFOUT(引脚3)的偏置导体提供给放大器。必须使用100 pF、1 nF和10 uF电源去耦电容对偏置电压去耦。ADL5545的典型功耗为56 mA。
在低频和高频下,采用表5所列的建议设置配置,该器件表现出更好的性能。图30至图33比较了器件在100 MHz至500 MHz和4 GHz至6 GHz频段下以最佳设置配置和默认设置配置驱动时的性能。
放大器
146文章
14376浏览量
222818 -
增益
3文章
460浏览量
38067 -
RF
66文章
3206浏览量
172415 -
IF
1文章
64浏览量
27612 -
adl5545
5浏览量
1680
ADL5545 ADL5521 为什么2个一样的布局前一级增益和后一级增益相差这么多?
30兆赫至6千兆赫射频/中频增益模块adl5545数据表
ADL5545 30 MHz 至 6 GHz RF/IF 增益模块
超宽带高线性度混频器在 30MHz 至 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
ADL5545 30MHz至6GHz RF/IF增益模块技术手册
