介绍了氮化镓(GaN)功率IC在电机逆变器中的应用,对比传统硅基解决方案,阐述了其优势、实际应用案例、设计考量及结论。
*附件:Driving-Electric-Motors-with-GaN-Power-ICs.pdf
- 挑战与变革 :使用GaN功率IC的电机逆变器可降低系统成本,如去除散热器、提高集成度、实现自动化装配,同时提升效率、降低能耗、改善产品评级。但传统硅开关解决方案在行业内更为人熟知,且部分应用对高功率密度需求不高。
- 电机逆变器中的关键优势
- 高功率电机逆变器实例 :以使用GaNSafe技术的高功率电机逆变器为例,其供电电压400V DC,输入电流16A RMS,电机功率4kW+(取决于散热器和环境温度),开关频率100kHz+,具备多种保护功能和先进特性。
- GaNFast半桥IC特点 :完全集成半桥电路,集成电平转换器和自举电路,开关频率达2MHz,有2kV ESD保护;采用GaNSense技术,具备多种保护功能和低功耗待机模式;封装尺寸小、高度低,符合环保标准,相比硅解决方案节能达40%,产品提供20年有限保修。
- 设计考量
- 散热设计 :散热器存储大量瞬态能量,PCB布局散热虽无此问题,但可能出现更高峰值温度。可通过选择合适散热器、降低发热、快速过流保护和实施热节流来解决。
- 电流检测与过流保护 :传统方案信号延迟长,而使用GaNSense的CS信号可在100ns内可靠关断功率开关。
- EMI :NV GaNSense提供可调dV/dt,能有效改善辐射发射频谱,如NV6245C和NV6245M在相同工况下辐射发射频谱改善超10dBµV/m。
- 结论 :使用GaN功率IC的电机逆变器可大幅节省系统成本,增强鲁棒性,实现高性能可靠运行。但热设计仍需重点关注,特别是异常工况下。Navitas拥有丰富的GaN功率IC产品组合,可满足众多消费和工业应用的不同功率需求。
举报投诉
逆变器
300文章
5089浏览量
214673 -
氮化镓
66文章
1858浏览量
119212 -
GaN
21文章
2330浏览量
79244 -
功率IC
2文章
51浏览量
11275
热点推荐
GaN(氮化镓)与硅基功放芯片的优劣势解析及常见型号
中的性能差异源于材料物理特性,具体优劣势如下: 1. GaN(氮化镓)功放芯片 优势: 功率密度高:Ga
氮化镓GaN快充芯片U8732的特点
氮化镓充电器与普通充电器在充电效率方面对比,性能遥遥领先。它支持多种快充协议,如PD、QC等,能够智能识别设备所需的充电功率,实现快速充电。无论是苹果手机、安卓手机,还是笔记本电脑、平
氮化镓电源IC U8723AHS产品介绍
恒功率电源芯片具有稳压、高效、过载保护等特性,适用于一些功率要求严格的应用场景,如充电器、LED驱动器、电动工具等。今天推荐的深圳银联宝带恒功率集成高压E-GaN
氮化镓技术驱动的高效逆变器设计:硅与GaN器件的比较分析
通过重新设计基于氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)的IGBT和MOSFET解决方案,DRS优化的车辆逆变器性能使开关频率提高了四倍,减少了体积和重量,同时实现了98.5%的效率。
CE65H110DNDI 能华330W 氮化镓方案,可过EMC
深圳市三佛科技有限公司供应CE65H110DNDI 能华330W 氮化镓方案,可过EMC,原装现货
CE65H110DNDl系列650v、110mΩ氮化镓(
发表于 03-31 14:26
45W氮化镓电源IC U8722EE的简单介绍
推出氮化镓电源IC U8722X系列以来,用量急速上升,市场需求旺盛。今天特地给小伙伴们介绍在U8722X系列中
氮化镓(GaN)功率IC在电机逆变器中的应用: 优势、实际应用案例、设计考量
