全球领先的全栈边缘人工智能解决方案提供商耐能(Kneron)今日宣布,将携最新一代可重构NPU技术、生成式AI(GEN-AI)应用及多场景图像处理方案,重磅亮相2025年美国西部国际安防展览会(ISC West 2025)。
在本次ISC展会上,耐能将通过技术演示、场景化案例及合作伙伴生态联动,全面呈现“端侧智能”的前瞻布局。并展示在边缘AI领域的突破性成果,推动低功耗、高能效AI技术在全球智能设备中的规模化落地。
深耕边缘AI,引领多行业革新
耐能第四代可重构NPU:边缘生成式AI的算力基石
此次耐能将携第四代自研NPU芯片KL730赴展,该芯片采用动态内存分配技术(DMA)以及动态支持同一个神经网络的不同数据精度需求,使得NPU芯片有ASIC高性能而又不牺牲数据密集型算法的可编程性。
在保持ASIC级能效的同时,支持多精度数据混合计算,可灵活适配从机器视觉到自然语言处理的全场景需求。
将于现场为到场来宾演示以下应用:
·生成式AI本地化运行:基于小型LLM的智能家居语音助手,无需云端交互即可完成复杂对话与指令生成。
·能效对比实验:与同类芯片相比,KL730在运行Transformer模型时功耗降低40%,推理速度提升2倍。
GEN-AI解决方案:开启边缘设备“创造力”时代
生成式AI的浪潮已经呼啸而来,耐能将首次公开其面向边缘端的生成式AI开发套件(Kneron GEN-AI Toolkit),支持开发者基于NPU平台快速部署语音处理、图像合成等应用。例如:
·智能安防摄像头:通过本地化AI模型,实时生成异常事件的可视化报告。
·工业机器人:结合Transformer与机器视觉,自主运行。
·隐私保护设计:所有数据在端侧处理,避免敏感信息上传云端,满足法律法规要求。
自研多场景ISP技术:重新定义视觉感知极限
耐能此次展会的重磅新品10 Mp AI Camera将首次亮相。该产品搭载耐能自研ISP(图像信号处理器),兼容主流镜头与传感器,通过保真优化技术,实现图像细节、色彩分层与降噪能力的突破性提升。核心技术亮点包括:
·双路5Mp@30fps并行处理:支持高帧率多摄像头同步输入,满足智能安防、车载环视等实时性需求。
·180°全景摄像头动态校准:结合耐能独有畸变矫正算法与实时动态拼接技术(Real-Time Dynamic Stitching),消除广角镜头边缘扭曲,输出无缝拼接的全景画面。
·AI增强图像质量:通过端侧NPU运行AI降噪模型,在低光环境下降低噪点,同时保留纹理细节,适用于城市、智慧驾驶、安防工业检测、医疗影像等多个场景。
·支持 FIPS 端侧安全机制。
此外,该摄像头深度融合耐能边缘AI能力,可本地化运行人脸识别、物体追踪等算法,并支持与生成式AI联动,全程无需云端介入。
行业领先的热成像解决方案:高效低功耗的智能感知革新
耐能同步推出基于自研的KL630 SoC热成像方案,以256x192高分辨率热感测+边缘AI分析重新定义行业能效标准。该方案集成自研KL630芯片与轻量化影像算法,具备三大差异化优势:
·超低功耗设计:全系统运行功耗仅1.4瓦时/小时,较传统FPGA+MCU架构方案(2瓦时/小时)节能30%,可延长设备续航达50%以上。
·微型化集成:通过单颗SoC芯片取代多模块组合,具有成本优势的同时为散热设计预留空间,有效降低热噪声对红外传感精度的干扰。
·端侧智能分析:内置人体检测、温度异常预警等AI模型,在安防场景中可实时识别入侵者热源轨迹,工业场景中则支持设备过热风险毫秒级响应。
自主机器人与深度计算模组:精准导航与低功耗融合
当前,服务机器人产业蓬勃发展,正极大改变着人类生产和生活方式,为经济社会发展注入强劲动能。耐能推出基于自研KL730芯片的深度感知方案,专为自主移动机器人(AMR)与智能设备设计,集成3D视觉、AI避障与边缘计算能力,核心特性包括:
·高精度深度估算:基于双目视觉与轻量化AI算法,实现毫米级深度误差(<5% @1m距离),适配复杂动态环境。
·智能避障与物体识别:内建10类常见障碍物识别模型(如人体、金属结构、玻璃幕墙),响应延迟低至80ms,确保机器人安全导航。
·超紧凑3cm基线设计:模块体积紧凑便携,支持嵌入式Linux/Android/Windows多系统即插即用,可无缝升级现有SLAM系统。
该方案在服务机器人领域,通过多模态融合(深度数据+热成像)精准识别,解决传统视觉方案盲区问题。
耐能创始人兼CEO刘峻诚表示:“边缘AI正从‘单一功能’向‘自主决策’跃迁。我们的技术不仅降低了设备智能化门槛,更让生成式AI这类前沿应用走出数据中心,真正融入日常生活。我们致力于让AI从云端降临现实,当每一台设备都能在端侧理解、推理并创造,人类将真正进入AI智能时代。”
耐能此次ISC West 2025的全矩阵技术展示,标志着边缘AI正式迈入“感知-决策-创造”三位一体的新阶段。从重构物理世界数字映射的深度感知模组,到赋予设备自主思考能力的生成式AI,再到突破光学极限的多场景视觉方案,耐能正以全栈技术打通智能设备的“神经末梢”与“决策中枢”。
我们诚邀全球客户与合作伙伴莅临美国拉斯维加斯会展中心威尼斯#4133展台,亲身体验耐能的AI潜能,共同探索智能安防、智慧城市、智能家居等领域的新前景。
人工智能
1821文章
50551浏览量
267973 -
Kneron
7浏览量
2167 -
边缘AI
2文章
292浏览量
6246
原文标题:2025年美国ISC展会:耐能(Kneron)以全栈边缘AI重塑智能未来
文章出处:【微信号:KneronChina,微信公众号:Kneron耐能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Kneron耐能即将亮相美国ISC West 2026
爱普生亮相2025亚洲国际标签印刷展览会
中创新航亮相2025中国国际商用车展览会
国民科技邀您共赴2025深圳国际电子元器件及物料采购展览会
耐能即将亮相2025年美国西部国际安防展览会
