JTWVM16-X 语音控制模块
JTWVM16-X 模块采用高性能神经网络智能语音芯片,系统主频可达 210MHz。JTWVM16 模块可实现高性能语音识别、语音降噪等功能,具备强劲的环境噪声抑制能力。支持汉语、英语等语言,可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领域的智能语音产品硬件方案,性价比极高。32 位高性能 CPU,最高支持 210MHz 运行频率,内置 Flash。
★支持 Automatic Level Control(ALC)功能
★支持宽电源电压供电,供电范围 3.6V~5V
★支持 6 路 GPIO,同时兼容其它复用功能,可作为主控 IC 应用,
5 路 GPIO 可通过外接 5V 上拉电阻直接支持 5V 电平通讯
1 路 IIC 接口,可外接 IIC 器件扩展
2 路 UART 接口,支持最高 3M 波特率通讯
3 路 PWM 接口,灯控和电机类应用均可直接驱动
★支持固件升级,TX0,RX0。
★采用半孔工艺,方便直接贴板使用,尺寸为长 16mm,宽 16mm,厚 1.0mm,引脚间距 2.0mm
★工作环境温度:-40℃~+85℃
★灵活多变的应用:
1、既可以直接控制驱动电路推动负载,减少 MCU,节约成本;
2、也可以通过串口与 MCU 通信,更灵活的应用各种环境
3、还可以直接控制驱动电路的同时与 MCU 通信,反馈语音模块控制的状态或控制语音
模块。
主要参数
模块尺寸
语音芯片
13文章
2373浏览量
41049 -
语音控制
5文章
517浏览量
29744
如何借助WTR096A-16S语音芯片丰富的IO口实现个性化定制功能需求?
申矽凌与高通合作打造个性化智能穿戴体验
广州唯创电子WT588F02B-C015语音芯片:内置丰富资源,如何助力客户实现个性化产品定制?
如何实现声音自由更换?WT588F02系列Flash语音芯片开启个性化时代
广州唯创电子WTR096A-16S语音芯片:丰富IO口实现个性化定制功能详解
全开放配置革新:WT588F02A-16S录音芯片开启个性化定制新纪元
智能录音新标杆:WT588F02A-16S芯片以AGC麦克风与135秒长时录制赋能个性化产品设计
利用小红书电商 API 接口,实现小红书店铺商品推荐个性化
唯创四大语音芯片方案,赋能电动车仪表智能语音播报、个性化音效定制、蓝牙音频连接等多模态交互,满足
复杂装备研发设计中利用数据实现大规模个性化定制
利用API提升电商用户体验:个性化推荐系统
2025年电商API发展趋势:智能化与个性化
声纹解锁个性化!启明云端硅思物语AI平台让设备“认准你的声音”
EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(13) — 企业个性化配置
个性化医疗的挑战,微流液体监测
JTWVM16-X 如何让语音控制更个性化?
