失去发动机的掩蔽效应后,新能源电车的NVH问题,成为了困扰维修技师新难点。
风噪、胎噪、电机高频啸叫等问题更容易车主识别,根源却难以被有效分辨。如何更精准且高效地识别电车NVH问题根源?
今天分享的这个案例,来自虹科高级工程师陈国飞,内含详细实测分析过程与音频,准备好耳机,一起开启NVH诊断之旅。
振动异响精准诊断
01
故障现象
一辆单电机,前驱的纯电动汽车。方向盘往一边打死过弯,急加速下,听到底盘传来“呜呜”声。在车内能听到,但不算太明显,要仔细听才能听到。类似轴承的声音,车速在30~40km/h下也能重现。
02
故障诊断
初步判断
根据故障现象的描述,初步怀疑可能的故障点是:
1)左边轮胎的轴承响
2)右边轮胎的轴承响
3)中间的减速器响
4)驱动电机响
为了更精确地定位故障,我们使用虹科Pico NVH异响设备来捕捉故障出现时的实时振动和声音数据,用数据说话!
设备连接与探头布置
图1 设备连接图
A通道(蓝色):使用加速度计,用磁座吸在左前轮羊角的螺栓上(轴承附近)。将垂直方向(对应Y轴)接到示波器A通道。
B通道(红色):使用加速度计,用磁座吸在右前轮羊角的螺栓上(轴承附近)。将垂直方向(对应Y轴)接到示波器B通道。
C通道(绿色):使用加速度计,用磁座吸在减速器左侧的螺栓上。将垂直方向(对应Z轴)接到示波器C通道。
D通道(黄色):使用麦克风,挂在乘客舱内的后视镜处。接到示波器D通道。
探头布置图如下:
图2 探头布置图
数据采集
设备连接后,出去路试,启动NVH软件记录数据。重现故障出现的条件:方向盘往一边打死过弯,急加速;确认故障出现了,保存下数据。并在故障出现的时刻做了标记,如图中3个箭头所指(图3)。
图3 故障出现时采集到的波形
数据分析
在图中下半部分的时间轴中,我们可以依次选择标记为1、2、3故障时刻的数据,来查看对应的频谱图(图3)。
注:黄色波形为车内麦克风采集到的声音信号,绿色为减速器处采集到的振动信号,红色与蓝色分别为右前轮和左前轮羊角处采集到的振动信号。
以故障时刻3的数据为例(图4),可以发现:
1)在几十赫兹的频段(红圈1处),声音分贝值比较高。
2)250Hz左右频段(红圈2处),声音有个较高的尖峰,且同一频率下的减速器处振动幅值较大。
3)1500Hz左右频段(红圈3处),声音还有个比较明显的尖峰。
图4 故障时刻3的波形
根据上述描述的数据特征,我优先怀疑2和3两个红圈中的尖峰。之所以不优先怀疑标号1圈圈的频段,是因为(1)轮胎转动的频率就在这个频段,车辆行驶时本身就有胎噪、轮胎抖动等,所以我暂时假设1号红圈的频段来自轮胎相关的部件。(2)故障现象描述的“呜呜”声,频率应该比几十Hz要高。
接下来,需要验证:“呜呜”声存在于2号红圈的频段,还是存在于3号红圈的频段?
我们回放NVH数据,能从声音信号中听到“呜呜”声,但不是很明显。
注意,振动信号也可以被导出为音频文件,用耳朵来听。因此我选择了所有时间段的数据,鼠标点右键,选择“导出选定区域到WAV”—“所有”,就可将所有4个探头的信号都导出为WAV格式的音频信号(图5)。
图5 将振动信号导出为音频文件
以下是导出的4段音频,尝试分辨每段音频中的“呜呜声”:
分别点击收听【音频A左前轮】、【音频B右前轮】、【音频C减速器】这三个音频,都能听到“呜呜”声,但【音频C减速器】中的最为明显。这说明:
(1)三个文件里,都存在故障的“呜呜”声。
(2)最为重要的一点是:这个“呜呜”声在C通道(绿色,减速器)的位置是最大的。我们放大数据(图6)观看,可以ABC(蓝红绿)3个通道的数据,C通道明显比AB通道幅值高很多的频率,是在255Hz左右(图6)。
至此,我们基本上确认了左前轮、右前轮的轴承并不是“呜呜”声的来源,减速器更靠近“呜呜”声的源头!
图6 255Hz的异常振幅
接下来,我们验证这个255Hz是不是就是“呜呜”声。我们再将《音频C减速器.wav》音频文件,导入到NVH软件来观看和分析。操作方法,如图7,加载文件后,最后点击“创建信号”。
图7 使用音频文件创建信号
如图8,创建信号成功,可以看到图中255Hz尖峰很高。
图8 使用减速器处音频文件创建出的信号
接着使用NVH软件的过滤功能,将255Hz频率过滤掉。我使用了“带阻”选项,将207至293Hz区间的频率过滤掉(如图9)。
图9 使用过滤功能过滤掉255Hz的频率
回放过滤后的数据,听不到了“呜呜”声,这就最终确认了这“呜呜”声的频率就是255Hz。
如需波形与音频源文件,可在文末添加助教获取。
进一步诊断
至此,我们100%确认了故障的“呜呜”声的频率是255Hz,且源头靠近减速器。
由于减速器靠近驱动电机,这个“呜呜”声也很有可能来自驱动电机。所以接下来,我们在驱动电机上再了布置一个加速度计,对比减速器和驱动电机两者的振动信号,看哪个部件发出的255Hz幅值更大。
经过数据的对比,发现减速器的振动比驱动电机的振动要大,从而确认了减速器是这个“呜呜”声的源头!
03
拓展思考
此次诊断的目的是找到故障的总成部件,并不需要找到具体是哪个齿轮有故障。如果我们要解析到,具体是减速器内部某个齿轮产生的“呜呜”声,则需要获取驱动电机的转速和各组齿轮的传动比,进行阶次分析,即可将问题锁定至更小的单元。
作者介绍
陈国飞
汽车售后事业部负责人,虹科高级工程师,17年汽车售后诊断技术经验。精通示波器诊断和噪音振动检测技术,善于解决汽车诊断的疑难杂症。
Hongke Pico
虹科汽修好品
NVH
2文章
89浏览量
10878 -
虹科电子
779浏览量
15361 -
电车
29浏览量
3705
虹科免拆诊断 | 2020款凯迪拉克XT5车发动机加速异响
虹科直播 | 专家齐聚!NVH振动异响诊断专题直播即将开启!
虹科直播 | 利器酬行!本周四晚八点,汤主编教你NVH诊断思路与技巧!
虹科直播 | 汽修人必学!丰田技术专家分享抖动与耳压感异响诊断秘笈!
虹科直播 | 请查收NVH过滤功能实战进阶秘籍!精准锁定你想要修的问题!
虹科线下活动 | NVH诊断体验交流日-广州站!即刻报名享豪礼!
虹科NVH诊断案例 | 保时捷卡宴V6发动机敲击声与失火诊断
虹科NVH诊断 | 纯电车急加速过大弯底盘异响
