在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。
湖南静芯突破浪涌控制(SurgeControl)技术,推出瞬态分流抑制器(TransientDivertingSuppressors,简称TDS)产品系列,用来保护电路的静电放电ESD(Electro-Static Discharge)和电气过压EOS(Electrical Over Stress)。TDS与传统TVS二极管的结构以及工作机理不同,其不再基于传统的PN结作为击穿机制与浪涌电流泄放路径。TDS产品系列具有精准且恒定的触发电压、优异的钳位性能、低导通电阻以及稳定的温度特性,可为系统提供更全面和更可靠的保护,避免系统的过度设计。
由于采用IC技术,因此TDS体积小巧,其可以适应更加紧凑的封装。TDS的2mm×2mm×0.68mm 6引脚封装比传统TVS二极管的SOD-123封装缩小60%,有效降低PCB面积,并且兼顾防护性能。
| 图1封装尺寸对比 | 图2带有铜散热片的封装示意图 |
TDS晶圆放置在紧凑的封装中可以降低面积而又不影响热性能。在8/20µs IEC 61000-4-5事件中,材料的热扩散长度约为32µm。由于32µm远小于典型硅芯片的厚度(约120µm-280µm,见图2),因此8/20µs浪涌脉冲的热能在硅芯片内部即可消散。因此,封装尺寸和热特性与非重复性8/20µs浪涌事件中的功率耗散无关。
在10/1000µs浪涌事件期间,热扩散长度约为224µm,接近典型硅芯片的厚度。对于10/1000µs浪涌事件,热量可以达到硅与封装的边界,封装热阻开始在浪涌性能中发挥作用。
静芯公司推出的系列TDS芯片具有接近理想状况的ESD和EOS保护特性,可以广泛应用于USB/雷电接口、工业机器人、IO-Link接口、工业传感器、IIoT设备、可编程逻辑控制器(PLC)和以太网供电(PoE)等领域,可为系统提供更全面以及更可靠的保护。目前公司推出来ESTVS2200DRVR、ESTDS2211P、ESTVS3300DRVR、ESTDS3311P等封装型号,欢迎客户前来咨询选购。
湖南静芯是一家专门从事高可靠性器件与芯片设计的高新技术企业,为客户提供面向汽车、工业、物联网等高可靠性传感器及相关芯片、半导体器件和应用系统等产品和服务。
TVS
8文章
991浏览量
63780 -
瞬态
41浏览量
13685 -
抑制器
1文章
137浏览量
19087 -
TDS
25浏览量
14761 -
浪涌防护
1文章
112浏览量
5928
LT4356MP-2浪涌抑制器:设计与应用详解
LT4356MP-1浪涌抑制器:高性能电源保护解决方案
高效开关浪涌抑制器LTC7860:功能特性与设计指南
电子工程师必备:LTC4380低静态电流浪涌抑制器深度解析
LTC7862:高效开关浪涌抑制器的设计与应用解析
LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析
Vishay 3.0CxCA系列Transzorb®瞬态电压抑制器技术解析
Vishay 1.5KE系列瞬态电压抑制器应用解析与技术指南
SM50TxxAY/CAY系列5000W TVS瞬态抑制二极管技术解析与应用设计
瞬态分流抑制器(TDS)优势9—封装尺寸小
