RZ/G2UL 微处理器配备一个 Cortex-A55®(1.0GHz)CPU、一个 16 位 DDR3L/DDR4 接口和一个简易的 LCD控制器。 这款微处理器还配备有许多接口,例如:摄像头输入、显示输出、USB 2.0 和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业网关控制器和具有简单 GUI功能的嵌入式设备等应用。此外,RZ/G2UL 还有两种类型。 Type-1 支持所有功能,Type-2 与 RZ/G2LC 的引脚兼容。
*附件:带双通道千兆以太网RZG2UL通用型微处理器数据手册.pdf
特性
- Cortex-A55(单通道)
- Cortex-M33
- LCD 控制器
- 摄像头接口 (MIPI-CSI)
- 显示器接口(Parallel-IF)
- USB 2.0 接口双通道、SD 接口双通道
- 控制局域网络接口(可变速率的控制局域网络)
- 千兆以太网接口 × 2
- 内存错误检测/纠正(ECC)
- DDR4 或 DDR3L 内存接口
- BGA 封装(13mm x 13mm)
RZ/G2UL框图
CPU 核心
方框图
产品阵容
举报投诉
微处理器
11文章
2441浏览量
86276 -
千兆以太网
80浏览量
14312 -
数据手册
97文章
6210浏览量
45090
热点推荐
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
带来怎样的惊喜呢?拭目以待吧。
瑞萨 RZ/G2UL 系列处理器是一款专为工业级应用设计的芯片,它集成了 ARM Cortex-A55 高性能 CPU 和 ARM Cortex-M33 实时CPU
发表于 02-04 23:38
【HD-G2UL-EVM开发板体验】+ 开箱
5V2A的电源适配器,接头应该是5521所有线缆都是白色的,数据线是塔菲克的,蛮粗的。二、开发板HD-G2UL-EVM开发板主控模块是HD-G2UL系列核心板,采用瑞萨
发表于 12-11 23:01
【HD-G2UL-EVM开发板体验】+开发板说明
工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及 CPU 的性能。HD-G2UL-CORE 系列工业级核心板基于 RZ/G2UL 微处理器配备 Cortex®-A55 (1 GHz)CPU、1
发表于 12-18 01:03
RZ/G2UL、RZ/A3UL、RZ/Five SMARC 模块板用户手册:硬件
发表于 01-09 19:00
•1次下载
发表于 06-30 18:37
•1次下载
配备RISC-V CPU内核和2个千兆以太网接口的通用微处理器RZ/Five数据手册
Gbit-Ether、CAN 和 USB 2.0,因此特别适用于入门级社会基础设施网关控制和工业网关控制等应用。 *附件:配备RISC-V CPU内核和2个千兆以太网接口的通用
配备3D图形加速引擎的通用微处理器RZ/G2LC数据手册
配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB 2.0 和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业人机界面 (HMI)和具有 GUI 功能的嵌入式设备等应用。 *附件:配备3D图形加速引擎的通用微
RZ/G2UL Group:32&64位MPU的硬件设计与特性详解
RZ/G2UL Group:3264位MPU的硬件设计与特性详解 在硬件设计领域,RZ/G2UL Group的32 64位MPUs(微处理器
带双通道千兆以太网RZ/G2UL通用型微处理器数据手册
