TPS717系列 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-10 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS717xx 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器提供非常高的 电源抑制 (PSRR),同时保持极低的 45μA 接地电流,实现超小型 5 引脚 SOT 封装。该系列采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOS 传输器件 实现快速启动、极低噪声、出色的瞬态响应和出色的 PSRR 性能。TPS717xx 使用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定,并使用精密 电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、 过程和温度变化。设备系列完全指定自 T J = –40°C 至 125°C,采用小型 SOT (SC70-5) 封装,即 带导热垫的 2 mm × 2 mm WSON-6 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm WSON-6 封装,非常适合小型便携式设备(如无线手持设备和 PDA 的 PDA)。
*附件:TPS717 低噪声、高带宽 PSRR、低压差、150mA 线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 输入电压:+2.5 V 至 +6.5 V
  • 提供多种输出版本:
    • 固定输出,电压范围为 0.9 V 至 5 V
    • 0.9 V 至 6.2 V 的可调输出电压
  • 超高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 70 dB,100 kHz 时为 67 dB,1 MHz 时为 45 dB
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 极低压差:150mA 时为 170mV(典型值)
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(100 Hz 至 100 kHz)
  • 小型 5 引脚 SC-70、2mm × 2mm WSON-6 和
    1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS717是一款低噪声、高带宽PSRR(电源抑制比)、低压差、150mA输出的线性稳压器。它采用先进的BiCMOS工艺和PMOS通道设计,适用于需要高性能电源管理的应用,如相机传感器手机、PDA、智能手机以及无线LAN和蓝牙设备等。
二、主要特性
  • 低噪声‌:输出噪声电压低至95μV RMS(在100Hz至100kHz范围内),非常适合噪声敏感的应用。
  • 高带宽PSRR‌:提供极高的PSRR性能,如在1kHz下达到70dB,100kHz下达到67dB,1MHz下达到45dB,有助于减少电源噪声对输出信号的影响。
  • 低压差‌:具有很低的dropout电压,即使在重载情况下也能保持良好的稳压性能。
  • 多种输出版本‌:提供固定输出电压版本(0.9V至5V)和可调输出电压版本(0.9V至6.2V),满足不同应用需求。
  • 小封装‌:提供5引脚SC-70、2mm×2mm WSON-6和1.5mm×1.5mm WSON-6等多种封装选项,节省PCB空间。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:固定版本为0.9V至5V,可调版本为0.9V至6.2V。
  • 最大输出电流‌:150mA。
  • 地电流‌:超低地电流,仅为45μA(典型值),有助于延长电池寿命。
  • PSRR‌:在1kHz下为70dB,100kHz下为67dB,1MHz下为45dB。
  • 输出噪声电压‌:在100Hz至100kHz范围内,无噪声降低电容时为95μV RMS,有0.01μF噪声降低电容时为12.5μV RMS。
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下不受损坏。
  • 关断功能‌:通过使能引脚(EN)控制,关断模式下输出电流降至微安级,进一步降低功耗。
  • 快速启动和噪声降低电容‌:固定电压版本提供快速启动电路和噪声降低引脚(NR),以快速充电噪声降低电容并降低输出噪声。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压低于安全阈值时输出保持关闭状态,防止损坏。
  • 热保护‌:当结温升高到约160°C时,热保护电路会关闭输出,防止过热损坏。
五、封装与订购信息
TPS717提供多种封装选项,包括SC-70、WSON-6等,用户可根据实际需求选择合适的封装形式。数据表中还提供了详细的订购信息和封装标记,方便用户进行采购和识别。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于相机传感器、手机、PDA、智能手机、无线LAN和蓝牙设备等需要高性能电源管理的场合。
  • 布局建议‌:为获得最佳PSRR和噪声性能,建议采用单独的输入和输出地平面,并将旁路电容直接连接到器件的地引脚。
  • 功率耗散‌:应根据实际应用中的输入电压、输出电流和环境温度等因素合理设计散热措施,以确保器件在可靠的工作条件下运行。
七、注意事项
  • 在使用TPS717时,应确保输入和输出电压在规格范围内,避免超出器件的承受能力。
  • 根据实际应用需求选择合适的输出电压版本和封装形式。
  • 在处理TPS717时,应注意静电防护,避免静电放电对器件造成损害。同时,应遵守数据表中提供的热设计和功率耗散指南,确保器件在可靠的工作条件下运行。
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • 封装
  • 低压差稳压器
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用,用于
    发表于 03-21 10:04
    具有电流升压稳压器150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    发表于 03-21 11:18
    具有使功能的AP7341 300MaPsrr低噪声LDO的应用
    具有使功能的AP7341 300MaPsrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款
    发表于 06-02 13:42
    具有输出电压精度的一款低压稳压器
    具有使功能的AP7340 150MaPsrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款
    发表于 06-02 16:48
    具有高精度和使功能TPS784 300mA IQ PSRR低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能TPS784 300mA
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>784 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA低压稳压器TPS781数据
    电子发烧友网站提供《150mA低压稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>781<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能TPS709 150mA、30V、1µA IQ
    发表于 03-04 17:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>709 <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、1µA <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能150mA、6.5V、1μA IQ稳压器
    发表于 03-04 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>150mA</b>、6.5V、1μA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>706 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ
    发表于 03-04 16:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>709-Q1 <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、1µA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低噪声、带宽PSRR低压降、150mA 线性稳压器TPS717xx数据
    电子发烧友网站提供《低噪声、带宽PSRR低压降、150mA 线性稳压器TPS717xx
    发表于 03-05 14:10 0次下载
    低噪声、<b class='flag-5'>高</b>带宽<b class='flag-5'>PSRR</b>、 <b class='flag-5'>低压</b>降、<b class='flag-5'>150mA</b> 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS717</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、 PSRR 低压 (LDO) 线性稳压器
    TLV771 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有
    的头像 发表于 02-26 17:03 1139次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TLV771<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150mA</b> 小尺寸、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS717-Q1系列 具有使功能的汽车类 150mA PSRR IQ低压稳压器数据手册
    PS717-Q1 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型五引脚 SOT 封装,可提供非常
    的头像 发表于 03-04 17:47 1117次阅读
    <b class='flag-5'>TPS717</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A49 具有使功能150mA、36V、低噪声、 PSRR、可调低压稳压器数据手册
    TPS7A49 系列器件为正、高压 (36 V)、超低噪声 (15.4 μV) ~RMS~ ,72 dB PSRR)线性稳压器,可为 150
    的头像 发表于 03-06 11:41 1473次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7A49 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、36V、低噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS734系列 具有使功能的 250mA IQ低压稳压器数据手册
    TPS734xx 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件
    的头像 发表于 03-06 17:28 1424次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>734<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5996系列 具有使功能150mA IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供 300
    的头像 发表于 03-11 09:52 1274次阅读
    LP5996<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、双通道可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
