概述
ADL8121是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带放大器,工作频率范围为0.025 GHz至12 GHz。
在0.025 GHz至10 GHz频率范围内,ADL8121提供16.5 dB典型增益、2.5 dB典型噪声系数和36 dBm典型输出三阶交调截点(OIP3),采用5 V电源电压时功耗仅为95 mA。在0.025 GHz至10 GHz频率范围内,21.5 dBm的典型饱和输出功率(P SAT )可以使低噪声放大器(LNA)用作ADI公司众多平衡式、同相和正交(I/Q)或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。
ADL8121还具有内部匹配50 Ω的输入和输出,非常适合基于表贴技术(SMT)的应用且采用符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP封装。
数据表:*附件:ADL8121 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.025GHz至12GHz技术手册.pdf
应用
特性
- 低噪声指数:0.025 GHz 到 10 GHz 范围内为 2.5 dB(典型值)
- 单一正电源(自偏置)
- 高增益:0.025 GHz 到 10 GHz 范围内为 16.5 dB(典型值)
- 高 OIP3:0.025 GHz 到 10 GHz 时为 36 dBm(典型值)
- 兼容 RoHS 的 6 引脚 2 mm × 2 mm LFCSP
框图
引脚配置
接口示意图
ADL8121是一款MMIC GaAs pHEMT低噪声宽带放大器。图77显示了ADL8121的简化架构。ADL8121具有单端输入和输出端口,在0.025 GHz至GHz频率范围内,标称阻抗等于50欧姆。为确保稳定工作,必须为GND引脚和背面裸露焊盘提供低电感接地连接。
图79显示了推荐ADL8121使用的电源管理电路。LT8607降压调节器用于将12 V供电轨降压至6.62 V,然后应用于LT3042低压差(LDO)线性调节器,以产生低噪声5 V输出。虽然图79所示电路的输入电压(ViN)为12 V,但LT8607的输入范围最高可达42 V。
宽带放大器
2文章
114浏览量
27304 -
GaAs
3文章
894浏览量
25273 -
MMIC
3文章
741浏览量
26456
ADL9006CHIPS:2 GHz至28 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
HMC8400:2 GHz至30 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
ADL7003:50 GHz至95 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带低噪声放大器数据表
HMC902LP3E:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
HMC7950:2 GHz至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
ADL8121: GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 0.025 千兆赫至 12千兆赫数据表 ADI
ADL8105 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,5 GHz至20 GHz技术手册
ADL8121 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.025 GHz至12 GHz技术手册
