实验名称:GRUT性能评估
测试目的:在利用GRUT对铝板检测之前,确定板中导波模态是十分重要的,不同模态的波速、响应幅值以及频散特性是不同的,合理选择导波模态是低频超声导波监测铝板结构健康的基础。已经对GRUT在低频条件下激励的导波模态进行仿真分析,本节中,将利用实验对这部分内容进行验证。
测试设备:ATA-2021B高压放大器、PZT、信号发生器、示波器、螺线圈等。
实验过程:
图1:实验设置
信号发生器产生的激励信号通过高压放大器放大处理,通过螺线圈驱动GRUT在铝板内激励超声导波,利用示波器采集PZT接收的感应电压信号。如果激励端和接收端之间的距离过近,各个模态在到达接收端时无法完全分离,因此在计算后设置传播距离为1m用于验证GRUT在低频工作条件下铝板中传播的导波模态。选择50kHz作为激励信号的中心频率,从d33PZT收集到的信号如图2所示,导波的模态按传播速度由快到慢依次为S0模态Lamb波、SH0模态水平剪切波、A0模态Lamb波,三种模态的波速满足频散曲线计算结果,实验结果与相应的有限元预测结果较好地吻合。
图2:50kHz下检测到的无损信号
电压放大器推荐:ATA-2021B
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
高压放大器
4文章
813浏览量
16006
ATA-2082B高压放大器震撼发布!
ATA-7015高压放大器在脉冲电压驱动的静电打印中的应用
ATA-2021B高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用
ATA-2021B高压放大器:压电合成射流激励器的核心驱动
ATA-2021B高压放大器助力叉指式螺旋电极压电执行器研究
安泰电子ATA-2022B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰ATA-2031高压放大器在电容器滤波性能测试中的应用
安泰ATA-2041高压放大器在天线振型表征中的应用
ATA-2021B高压放大器在GRUT性能评估中的应用
