还在为如何更好的放大高压信号而发愁?别担心,适配科研攻坚与工业测试的高压放大器利器来了——ATA-700系列高压放大器正式上市!最大输出电压20kVp(±10kVp-p),DC~25kHz宽频带,能为材料测试、无损检测、生物医疗等领域的创新研发提供硬核技术支持!
产品简介
Aigtek安泰电子ATA-700系列高压放大器,是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出20kVp(±10kVp-p)高压,带宽(-3dB)DC~25kHz,功率50Wp,电流40mAp,可驱动各类高压型负载,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。该系列目前囊括了ATA-701/702/703/705/710五款产品。
产品特点
仪器搭载BNC使能接口,可实现远程控制输出,同时支持本地短路帽控制和TTL电平控制两种方式;
可兼容市面主流任意波形函数信号发生器;
电压电流可监测,测试动态一手掌握;
短路保护 + 过流保护双重硬件保护,且独有限流保护模式,高压测试更安心;
个性化需求,可按需定制。
应用领域
ATA-700系列高压放大器,在材料极化、介电弹性体、等离子体、静电偏转、电流体打印、高压电缆测试、电子照相、激光调制、软体机器人、粒子加速器、静电涂装等测试领域有着亮眼表现。
技术指标
产品参数
幅频曲线图
举报投诉
测试
9文章
6374浏览量
131639 -
高压放大器
4文章
812浏览量
15998 -
高压信号
7浏览量
5486
热点推荐
安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁铁电材料潜能的核心科技引擎
一切探索与突破的背后,安泰ATA-7000系列高压放大器正以“精准电场调控师”的身份,成为破解铁电材料奥秘、推动技术落地的关键装备。 图:铁电材料极化测试实验框图 作为铁电材料研究的“
ATA-7015高压放大器在脉冲电压驱动的静电打印中的应用
实验名称: 脉冲电压驱动的静电打印 研究方向: 微纳电路打印 实验内容: 采用经信号放大器放大的脉冲电压驱动打印微纳电路。 测试设备: 信号发生器,ATA-7015高压
ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案
实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生器、示波器、ATA-214高压放大器、超声换能器等。 实验过程: 图:土壤超声检测实验实拍图 将土壤样本放到实验台架上,利用
安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例2(案例合集)
ATA-2042高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2042
安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰电子ATA-2082高压放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-2082高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2082
安泰电子ATA-2021B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-2021B是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非
安泰电子ATA-2022B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-2022B是一款可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,可以实现输出非对称信号需求,驱动
安泰ATA-2041高压放大器在低频磁电天线研究中的应用
、线圈、天线等。 实验过程: 图1:辐射性能测试平台 利用如图1所示搭建的测试平台,可以得到天线的辐射强度、方向图、效率等一系列的基本性能参数。如图所示正弦波由射频信号源产生,由ATA-2041高压
安泰ATA-2041高压放大器在天线振型表征中的应用
实验名称: 天线振型表征研究 测试设备: ATA-2041高压放大器、激光测振仪、天线等。 实验过程: 图1:谐振模式测试平台 利用激光测振仪、Aigtek的ATA-2041
新品发布| ATA-700系列高压放大器!
