手游正在不断得到重塑。随着内容创作、真实感和沉浸式体验的显著发展,移动设备上的游戏开发和体验方式正在发生快速演变。此前,游戏开发主要围绕 PC 和游戏主机打造内容。然而,这一切正在发生改变。根据预测,全球手游市场用户数在 2029 年将达到 24 亿[1]。即便是当下,在移动设备上玩游戏的人数也已超过其他任何平台,因此市场对高性能和高能效移动设备的需求也随之上涨。
随着技术的持续进步,诸如光线追踪等曾经仅限于高性能 PC 的技术,如今可在移动端 GPU 上实现,从而使高质量的手游变得更加触手可及。
在移动设备上提供引人入胜的游戏体验伴随着一系列固有的挑战。更高的分辨率、帧率和更复杂的内容有赖于更出色的 GPU 性能和能效,而要在成本、散热、数据带宽和应用大小都有限的移动设备上实现这一点,无疑是一大挑战。
利用 Arm 平台打造沉浸式真实体验
最新的 Arm GPU 经过精心设计,可确保移动设备能够满足高质量游戏体验的算力需求,同时尽可能保持低温并延长电池续航时间。通过优化 GPU 能效,Arm 可确保在渲染复杂逼真的场景时,性能不受影响。超分辨率和帧插值等技术有助于在保持能效的同时,呈现出细腻且逼真的场景效果。
光线追踪是一种通过模拟光线与物体间相互作用的方式来增强视觉真实感的技术,能够生成高质量的阴影、镜面反射和环境光遮蔽效果。自 Arm Immortalis-G715 GPU 问世以来,光线追踪技术在移动设备中变得日益普及。而最新的 Immortalis-G925 GPU 进一步提升了光线追踪性能,同时在游戏场景的透亮度方面保持了原有的精准度。
在本周举行的 2025 年世界移动通信大会 (MWC) 上,Arm 在搭载由 Immortalis-G925 提供支持的 MediaTek 天玑 9400 系统级芯片 (SoC) 的 vivo X200 系列旗舰智能手机上,通过游戏演示《Mori 林间鼯语》,展示了 Immortalis GPU 的光线追踪能力。
利用 Arm 精锐超级分辨率技术增强画质
Arm 精锐超级分辨率技术 (Arm Accuracy Super Resolution, ASR) 是一种先进的优化升级技术,旨在提升手游画质,同时优化性能和功耗。借助这个开源解决方案,开发者能够先以较低的分辨率渲染帧的某些阶段,然后再优化升级到更高的分辨率,从而显著提高 GPU 性能,在不影响画质的情况下,提供更长时间的游戏体验。
在 2025 年游戏开发者大会 (GDC) Arm 开发者峰会和 MWC 上,Arm 通过《Mori 林间鼯语》演示来展现 Arm ASR 的实际性能优势。
如何利用 AI 和 ML 提升手游体验
在游戏开发过程中采用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术,已经使开发者能够在加快内容创建、提供更真实的效果并增强游戏玩法的同时,优化 GPU 性能和能效。
AI 的融入增强了游戏体验
手游中的 AI 可实现自主行为和自然交互,从而使得游戏的整体体验发生转变。ML 可生成更多智能化的 AI 对手,从而让游戏对玩家来说更具挑战性和吸引力。
借助多个 ML 智能体,可引导角色做出更具真实感的行为,而大语言模型的应用,使得玩家与游戏角色的对话更加自然流畅。小语言模型(或“Tiny Stories”)则有助于打造更具互动性和吸引力的故事体验。在 GDC 的 Arm 开发者峰会上,Arm 将在移动设备上演示如何与 AI 驱动的非玩家角色 (NPC) 进行口头交流。
未来,AI 和 ML 在游戏和图形领域潜力巨大,可能是新的场景呈现形式,或是完全由 AI 和 ML 生成的全新图像和视频。
游戏开发过程中 AI 和 ML 的优势
AI 会根据设备规格,对图形、物理效果及其他元素做出调整,以此来优化手游性能。例如,《绝地求生》手游版会调整图形设置以保持稳定的帧率,在低配置设备上降低分辨率和效果,在高配置设备上启用更多高级特性。由此确保了在不同平台上提供一致的游戏体验。
数字化内容创作工具、中间件和游戏引擎也越来越多地利用 AI 和 ML 技术来提高游戏开发过程中的生产效率。譬如:
增强自动化:AI 能够自动执行重复性任务,例如操控动画角色,从而加快开发速度并确保一致性。
3D 建模和视频制作:AI 工具可根据草图生成精细模型,或自动执行视频编辑任务,从而让流程变得更快、更高效。
编写代码:AI 工具可根据自然语言描述生成代码片段,从而加快游戏开发并减少潜在错误。
中间件和游戏引擎:AI 可优化 Unity 和虚幻引擎等游戏引擎的性能,提升实时渲染和物理仿真,以便在各种硬件配置中提供一致的游戏体验。
提供更具沉浸感、更智能化的 AI 移动设备
Arm 致力于满足开发者的需求,帮助开发者实现游戏开发目标,从而推动手游生态系统的发展。Arm 正在为手游开发者提供前沿的 GPU 技术和解决方案,配以各种工具和知识讲解(包括 AI 和 ML 技术培训和教学),助力开发者打造创新游戏体验,为手游的未来做好准备。通过与开发者密切合作,Arm 确保开发者能够充分利用好 Arm 技术,共同推动手游的持续革新。
AI 和 ML 不断提升移动端图形质量,实现更智能的交互,并带来更具沉浸感的游戏体验。
ARM
135文章
9588浏览量
393556 -
PC
9文章
2168浏览量
159741 -
游戏
2文章
794浏览量
27556
原文标题:你准备好了吗?利用 Arm 平台革新未来手游体验
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微电网规划中储能技术革新的方向有哪些?
英超联赛携手微软借助AI技术革新球迷体验
SMT工艺革新:高精度贴装与微型化组装的未来趋势
铠装光纤线:技术革新与未来趋势
惠伦晶体晶振产品推动光通信技术革新
工业X-ray检测设备的技术革新与突破性进展解析-智诚精展
国产时钟缓冲器:技术革新与市场竞争
小型自动气象站:精细化气象监测的技术革新与应用拓展
智能进化:高端平板操控系统的技术革新
借助Arm芯粒技术构建计算未来
雷达水文监测站:智慧水文监测的技术革新与应用实践
借助Arm技术革新未来手游体验
