Coherent 功率计探头的保养和护理
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-03-10 06:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关于我们的功率计和仪表的护理和处理,经常会出现一些问题。本文件旨在帮助回答这些问题,并为未来的使用提供指导方针。至于存储,有两方面的存储:一是环境注意事项,二是机械操作注意事项。另一方面,护理或维护是另一个需要考虑的问题。
环境存储:我们的大多数功率计在正常运行时设计为在5°C到40°C之间工作,因此可以说它们可以在正常的室温下存储。相对湿度对我们的功率计来说不是关键因素,但您应该确保,根据房间温度、气流和循环,湿度永远不会凝结。我们不希望水分在功率计表面积聚或收集,这会导致功率计随着时间的推移而退化。
机械存储:我们建议对功率计进行覆盖,以防止碎片、灰尘和污垢在表面积聚。功率计附带的塑料盖和盖子应在功率计不使用时不慎损坏表面时使用,以保护表面。所有电缆应具有至少6"到8'的卷绕圈,以防止缠绕、弯曲或以其他方式挤压和折断电线,这可能导致过早损坏。尽可能将电缆缠绕在其自然卷绕或卷绕中。将物品存放在原包装盒中,这将有助于保护它们免受意外掉落和堆叠损坏。
保养或维护:清洁热电堆功率计可能具有挑战性,因为我们建议避免任何液体与功率计上的涂层接触。这是因为涂层的多孔性质和潜在的腐蚀或长期损坏。如果功率计涂层上积有灰尘或碎片,最安全的清洁方法是使用空气喷射器。这是一种橡胶球,通过挤压动作产生气压。如果这种方法不起作用,您还可以尝试加压空气或压缩氮气来掉功率计表面的污染物。 热电堆盘对这种清洁方法相当耐用,在试图清除表面上的东西时,可以承受相当大的吹压力。重要的是,空气供应应该是清洁和干燥的,因为你不想通过喷洒油或其他污染物在空气供应中引入额外的问题。如果需要,可以使用软毛刷,如光学刷或骆驼毛刷,来刷掉功率计表面的任何材料。这可以与加压空气一起使用。 避免使用会留下绒毛的布料或类似物品。
对于带有宽频带和X涂层的热电堆:如果功率计上有油或油脂,无法简单地吹掉,可以在功率计上使用少量光学清洁溶液(如酒精)。这需要使用类似于软刷的东西来涂抹。同样,避免使用会留下绒毛的材料。任何类型的光学清洁溶液都应少量使用,并用热枪或压缩空气立即吹干。功率计表面上的任何残留液体都有渗入涂层的风险,最终造成的损害可能比原始污染物更大。溶液清洗仅适用于具有宽带或X涂层的热电堆!一些涂层只是热涂料,可以使用溶剂轻松分解。如果不确定您的涂层,请勿使用任何溶液!
保养或维护:EnergyMax或热释电功率计有特殊涂层,通常不应使用任何液体溶液。使用上述的空气和刷子方法。一些功率计具有扩散光学,需要特殊的清洁方法和程序这些功率计只能在工厂清洁(请注意,科朗世格为这些类型的功率计提供清洁服务。如果您担心EnergyMax上的污染,请在下次校准时询问清洁事宜。
保养或维护:避免功率计表面受到污染是保养PowerMax-Pro的一个重要部分。任何类型的污垢、灰尘、油或油脂都会导致一层污染,进而引发问题。功率计表面上的碎片或液体在激光束照射时实际上会燃烧,这会增加功率计表面的热量,并导致损坏。将功率计保存在相对干净的环境中,这将有助于延长产品的使用寿命和准确性。当你使用完功率计后,可以用其保护盖盖住,并将其放在架子上,直到下次使用。当你的PowerMax-Pro功率计需要清洁时,使用之前描述过的空气方法:空气喷射器、氮气压缩空气等。可以使用软刷来刷掉顽固的颗粒。也可以使用无纤维布或纸巾。在试图清除碎片的过程中,应采取预防措施,确保不在功率计表面上留下碎片。在清洁过程中,始终避免对功率计施加过大的压力。
尖锐物品或工具不应放在或靠近功率计表面,因为有可能刺穿表面层并造成损坏,从而导致不准确的读数。由于污染物引起的吸收盘颜色的任何显著变化都极有可能导致功率计吸收特性的变化,并可能导致准确性下降。与能量功率计类似,如果您担心表面污染,请与我们的服务部门联系,我们可以评估校准过程中的任何问题。
  • 探头
  • 功率计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率正确使用与日常维护指南
    功率作为精准测量电压、电流、功率、功耗、功率因数等电参数的专业仪器,广泛应用于电子研发、电源测试、家电检测、电力运维、科研实验等领域,是把控产品性能、保障实验数据精准度的核心检测
    的头像 发表于 04-13 13:45 91次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>正确使用与日常维护指南
    想要测试脉冲+连续波功率,用什么功率
    平均功率测连续波(CW),一台峰值功率测脉冲。这不仅增加了设备采购成本,也让测试系统的搭建变得复杂。那么,有没有一款设备既能精准捕捉瞬变的脉冲包络,又能稳定测量连续波
    的头像 发表于 03-25 15:09 931次阅读
    想要测试脉冲+连续波<b class='flag-5'>功率</b>,用什么<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>?
    高供高VS高供低功率因数达标实操指南
    高供高与高供低差异显著,高供高重点补高压侧空载无功,高供低重点提低压侧小负载功率因数,找对计量方式的适配方案,从根源上解决变压器空载
    的头像 发表于 03-04 10:33 249次阅读
    高供高<b class='flag-5'>计</b>VS高供低<b class='flag-5'>计</b>:<b class='flag-5'>功率</b>因数达标实操指南
    100W射频功率不敢直接测?盛铂科技40dB衰减器+功率完整解决方案
    针对100W(50dBm)大功率射频测量的工程难题,本方案基于盛铂科技功率产品线,系统论述“40dB精密衰减器+高动态功率探头”的技术架构
    的头像 发表于 02-24 15:17 874次阅读
    100W射频<b class='flag-5'>功率</b>不敢直接测?盛铂科技40dB衰减器+<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>完整解决方案
    便携式微波射频功率—微波测量领域的“精准标尺”、射频功率、微波射频功率
    在无线通信迭代工业制造升级的浪潮中,微波射频信号的功率测量成为保障设备性能稳定的核心环节。西安同步电子科技有限公司自主研发的 SYN5623 型微波射频功率,以双通道同步测量的核心优势与便携灵活
    的头像 发表于 02-10 15:33 441次阅读
    医院手持PDA移动护理工作站的保姆级操作使用手册
    专为医院护士打造的移动护理PDA保姆级使用指南。从硬件按键认识到扫码查房、输液三查七对实战,再到设备保养技巧,帮助新手护士快速掌握移动护理工作站操作,提升护理效率,保障医疗安全。
    的头像 发表于 12-01 12:02 942次阅读
    医院手持PDA移动<b class='flag-5'>护理</b>工作站的保姆级操作使用手册
    功率实测“怪象”分析:有功功率>视在功率
    用AC电源驱动电源产品,由电子负载控制输出功率,采用WT系列功率分析仪测量电流、电压、功率等参数,电压采用并联的方式、电流采用100A额定的shunt采集,压降由BNC线接入WT系列功率
    的头像 发表于 11-27 18:15 1404次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>实测“怪象”分析:有功<b class='flag-5'>功率</b>>视在<b class='flag-5'>功率</b>?
    如何选择?主机/台式分离还是USB便携式功率探头即插即用?—盛铂科技功率选型解析
    盛铂科技(上海)有限公司作为功率厂家,提供从传统主机式到现代便携式、从连续波测量到复杂脉冲测量的全系列功率产品,是射频微波测试领域的理想国产高性价比解决方案。以下为四大核心系列的详
    的头像 发表于 11-14 14:33 596次阅读
    如何选择?主机/台式分离还是USB便携式<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b><b class='flag-5'>探头</b>即插即用?—盛铂科技<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>选型解析
    构建高效自动化测试系统:盛铂科技功率的程控与集成之道
    从提供基准的SPM4240射频微波功率表,到灵活分布的SCP4000系列功率探头,再到专攻复杂信号的SPP5000脉冲功率
    的头像 发表于 11-10 15:03 463次阅读
    构建高效自动化测试系统:盛铂科技<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>的程控与集成之道
    医院移动护理PDA手持终端使用指南:规范操作流程+维护与保养
    本文详细讲解移动护理PDA的规范操作(开机登录、患者信息核对、操作记录)、全周期安全管理(数据隐私保护、移动护理PDA设备维护)及常见故障处置(扫码不识别、系统卡顿、数据未同步),可帮助护士降低 28% 护理差错率,缩短 35%
    的头像 发表于 10-29 11:38 2063次阅读
    医院移动<b class='flag-5'>护理</b>PDA手持终端使用指南:规范操作流程+维护与<b class='flag-5'>保养</b>
    射频VI功率,VI Power Sensor
    射频VI功率( VI Power Sensor )是一款实时监测射频电源信号的电压、电流、功率、反射和阻抗等参数的仪器,具有1%的极高的精度和多种功能。可用于射频电源和自动匹配器及等离子体的相关
    的头像 发表于 10-23 15:55 991次阅读
    射频VI<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>,VI Power Sensor
    功率/功率分析仪是做什么用的?
    测量用电设备电功率的测量仪叫做功率或者功率分析仪。功率分为3种,即视在功率、有功
    的头像 发表于 09-26 15:06 1001次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>/<b class='flag-5'>功率</b>分析仪是做什么用的?
    功率测试仪、功率测量仪与功率的区别
    功率测试仪是近年来的称谓,一般指以测量有功功率为主的仪器仪表,俗称功率功率表或瓦特表。 近年来,以变频调速为代表的电力电子技术发展迅速,
    的头像 发表于 08-04 09:31 1180次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>测试仪、<b class='flag-5'>功率</b>测量仪与<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>的区别
    射频微波功率探头厂家 功率表 脉冲峰值功率
    盛铂科技作为射频微波功率厂家,提供高性价比国产射频功率解决方案:SPM4240系列支持双通道比值测量(增益/驻波比),内置校准源;SCP4000E/SCP4000便携式USB
    的头像 发表于 06-19 11:46 996次阅读
    射频微波<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b><b class='flag-5'>探头</b>厂家 <b class='flag-5'>功率</b>表 脉冲峰值<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>
    高压隔离探头维护保养与应用指南
    高压隔离探头作为具备浮动测量功能的专业测试工具,以其优异的共模噪声抑制能力、高输入阻抗特性及低输入电容设计,成为高速精准测量差分电压信号的核心组件。该类探头广泛适用于开关电源、变频器、电子镇流器
    的头像 发表于 06-17 16:45 627次阅读
    高压隔离<b class='flag-5'>探头</b>维护<b class='flag-5'>保养</b>与应用指南
