盛铂科技(上海)有限公司作为功率计厂家,提供从传统主机式到现代便携式、从连续波测量到复杂脉冲测量的全系列功率计产品,是射频微波测试领域的理想国产高性价比解决方案。以下为四大核心系列的详细对比与选型建议。
各系列概览与核心定位
| 系列型号 | 产品定位 | 核心特点 | 关键差异点 |
| SPM4240系列 | 高性能、多功能主机 | 主机+传感器分离式设计,功能全面,精度高 | 双通道可测增益、驻波;内置校准源 |
| SCP4000系列 | 经济便携式CW功率计 | USB直接供电通信,无需主机,即插即用 | 极致紧凑,性价比高,适合基础CW测量 |
| SCP4000E系列 | 增强型便携CW功率计 | 在SCP4000基础上增加POE供电 | 提供USB和POE双接口,部署更灵活 |
| SPP5000系列 | 专业脉冲峰值功率计 | 专为脉冲信号设计,具备峰值和CW测量能力 | 可分析脉冲参数(脉宽、周期等),带宽高 |
各系列详细介绍
1. SPM4240系列:射频微波功率表
SPM4240系列是采用经典主机-传感器架构的高性能功率计,提供单通道(SPM4241)和双通道(SPM4242)两种型号,适合对测量精度和功能有较高要求的实验室及研发场景。
- 测量频率:4kHz ~ 40GHz(取决于所配51000系列功率传感器)
动态范围:-70dBm ~ +30dBm(取决于传感器)
SPM4240系列:射频微波功率表技术指标
核心优势:
- 内置校准源:内置50MHz校准源,可对主机和传感器进行校准,确保长期测量准确性。
- 双通道高级测量:SPM4242双通道型号支持增益、衰减、驻波比、反射系数等比对测量。
- 高动态范围:配合高性能传感器,动态范围最高可达100dB,覆盖极弱到极强信号。
- 灵活性:标配USB接口,支持SCPI命令,便于系统集成和自动化测试。
选型建议:
适用场景:雷达系统测试、基站组件验证、放大器增益/平坦度测试、天线驻波比测量。
选择此系列:当您需要最高的测量精度、双通道比对功能或内置校准能力时。
2. SCP4000系列:袖珍式便携式USB功率计探头
SCP4040射频微波功率计SCP4000系列颠覆了传统功率计形态,将传感器与主机合二为一,通过USB线与PC直接连接,是一款极其紧凑、经济的连续波平均功率测量解决方案。
- 测量频率:4kHz ~ 40GHz
动态范围:-60dBm ~ +20dBm
SCP4000系列:袖珍式便携式USB功率计探头技术指标核心优势:
- 极致便携:无需笨重的主机和额外电源,一个设备即可完成所有功能。
- 即插即用:连接PC并运行配套软件即可开始测量,设置简单快捷。
- 高性价比:为预算有限或需要分布式测量的应用提供了极具吸引力的选择。
- 易于集成:提供API函数接口,可轻松集成到自定义测试软件中。
选型建议:
- 适用场景:生产线快速检验、现场设备维护、教育实验、分布式监测点。
- 选择此系列:当您的核心需求是基础连续波功率测量,并追求最大化的便携性和成本效益时。
3. SCP4000E系列:POE/USB袖珍式功率计
SCP4000E系列:POE/USB袖珍式功率计模块SCP4000E系列在SCP4000的基础上增加了POE(以太网供电)接口,进一步拓展了部署灵活性,特别适合需要远程、长时间供电的安装式应用。
- 测量频率:4kHz ~ 40GHz
- 动态范围:-57dBm ~ +20dBm
SCP4000E系列:POE/USB袖珍式功率计技术指标核心优势:
- 双接口灵活供电:支持USB供电和POE供电,可根据现场条件选择最方便的方式。
- 部署便捷:在监控机房或测试架等位置,一根网线即可同时解决通信和供电问题。
- 继承SCP4000所有优点:同样具备便携、易用、高性价比的特点。
选型建议:
适用场景:需要固定在测试台或机柜的长期监测系统、远程监控节点、不方便使用USB长距离供电的场合。
选择此系列:当您需要SCP4000的便携性,同时又希望拥有更灵活、更稳定的供电方式时。
4. SPP5000系列:便携式数字脉冲峰值功率计探头
SPP5000系列:便携式数字脉冲峰值功率计探头SPP5000系列是专为现代复杂调制和脉冲信号设计的专业仪器,它不仅能够测量平均功率,更能精准捕获和分析信号的瞬时特性。
- 测量频率:50MHz ~ 40GHz
- 动态范围:-20dBm ~ +20dBm
SPP5000系列:便携式数字脉冲峰值功率计探头技术指标核心优势:
- 脉冲信号分析:可测量峰值功率、脉冲宽度、重复周期、占空比等关键参数。
- 高性能硬件:内置24Bit高速ADC和FPGA,能完美还原被测信号的检波包络,保证测量保真度。
- 多接口支持:标配USB,可选LAN口,方便远程控制和系统集成。
- 应用广泛:完美支持5G、WiFi(802.11ac/a/g/n/b)、雷达、医疗设备(MRI)等复杂信号的功率分析。
选型建议:
适用场景:雷达系统研发与维护、5G/WiFi通信设备测试、粒子加速器、医疗MRI系统调试。
选择此系列:当您的被测信号是脉冲调制或复杂数字调制(如QAM, OFDM),需要分析其时域功率特性时。
快速选型总结
为了帮助您更快做出决策,请参考以下流程图:
第一步:测什么信号?
测脉冲或复杂调制信号(如5G, Radar, WiFi) -> 直接选择 SPP5000系列。
测连续波(CW)或简单调制信号 -> 进入第二步。
第二步:对功能和精度有何要求?
需要测增益、驻波,或追求最高精度和内置校准 -> 选择 SPM4240系列(尤其推荐SPM4242双通道型号)。
仅需测量平均功率,追求便携和性价比 -> 进入第三步。
第三步:如何部署和供电?
纯便携,随用随插 -> 选择 SCP4000系列。
需要固定安装,或希望用网线供电 -> 选择 SCP4000E系列。
通过以上指南,您可以清晰地根据测量信号类型、功能需求、预算和部署方式,选择最合适的盛铂科技功率计系列,实现高效、精准的射频功率测量。
usb
60文章
8480浏览量
286072 -
功率表
1文章
43浏览量
14550 -
数字功率计
14浏览量
3599
如何选择?主机/台式分离还是USB便携式功率计探头即插即用?—盛铂科技功率计选型解析
