信号隔离器三种供电方式的区别
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2025-04-17 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
信号隔离器是一种重要的信号隔离装置,其供电方式主要有独立供电、回路供电和输出回路供电三种。以下是这三种供电方式的详细区别:
一、独立供电
1. 定义:独立供电是指信号隔离器需要单独配备DC24V或其他指定范围的直流电源进行供电。若电源供应不足或中断,隔离器将无法正常工作。
2. 优点:
● 隔离传输精度高,因为电源、输入、输出之间完全隔离,减少了干扰的可能性。
● 多路系统供电电源不需隔离,保证了高抗干扰性能。
● 输入信号可以变换为其他类型的信号,增加了灵活性。
3. 应用:独立供电的信号隔离器通常用于对供电稳定性和精度要求较高的场合。
二、回路供电
1. 定义:回路供电是指电源和信号在同一个回路里,无需给信号隔离器单独供电。这种方式通常用在无源信号隔离器或无源安全栅产品上。
2. 优点:
● 简化了供电系统,降低了成本。
● 适用于二线制变送器等需要配电的场合。
3. 缺点:由于电源和信号共用回路,可能会受到信号干扰的影响,导致供电精度略低于独立供电型。
4. 应用:回路供电的信号隔离器通常用于对供电精度要求不是特别高的场合,或者需要简化供电系统的场景。
三、输出回路供电
1. 定义:输出回路供电是指信号隔离器的输出部分为“回路供电”,即输出为无源信号,需要由PLC/DCS等外部设备提供电源。此时,隔离器本身可能是“独立供电”的,但其输出部分需要外部电源支持。
2. 特点:
● 保留了独立供电型隔离器的优越性能,如高精度、高抗干扰性等。
● 同时满足了输出回路供电接口的要求,增加了应用的灵活性。
3. 应用:输出回路供电的信号隔离器通常用于需要同时满足高精度和外部设备供电要求的场合。
四、总结
综上所述,信号隔离器的三种供电方式各有优缺点,应根据实际应用场景和需求进行选择。独立供电型适用于对供电稳定性和精度要求较高的场合;回路供电型适用于需要简化供电系统或成本控制的场景;输出回路供电型则适用于需要同时满足高精度和外部设备供电要求的场合。
  • 供电
  • 信号隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    网段隔离器有哪些上网方式
    网段隔离器支持多种灵活的上网方式,能够适应不同场景下的网络接入需求,具体包括以下类型: 1. 有线以太网接入 适用场景 :企业局域网、工业现场等稳定有线环境。 实现方式 :通过网段隔离器
    的头像 发表于 10-16 11:44 244次阅读
    网段<b class='flag-5'>隔离器</b>有哪些上网<b class='flag-5'>方式</b>
    伺服电机的三种制动方式有什么区别
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场景及技术特点上
    的头像 发表于 09-19 18:26 1186次阅读
    伺服电机的<b class='flag-5'>三种</b>制动<b class='flag-5'>方式</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>?
    数字隔离器,变频安全运行的 “隐形引擎”
    变频采用数字隔离器实现电气隔离,保障安全与信号稳定,提升系统可靠性。
    的头像 发表于 08-18 10:21 587次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>,变频<b class='flag-5'>器</b>安全运行的 “隐形引擎”
    网段隔离器哪个好用?有哪些推荐?
    ): 华为:华为的网段隔离器有公网NAT网关和私网NAT网关两。公网NAT网关能为VPC内云服务提供SNAT和DNAT功能,用户可通过简易配置构建VPC公网出入口。凭借强大的计算能力与全球化服务节点,能为用户提供稳定高效服务
    的头像 发表于 08-08 11:07 846次阅读
    网段<b class='flag-5'>隔离器</b>哪个好用?有哪些推荐?
    MEMS中的三种测温方式
    在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电
    的头像 发表于 07-16 13:58 1337次阅读
    MEMS中的<b class='flag-5'>三种</b>测温<b class='flag-5'>方式</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
    Analog Devices MAX22517双通道数字隔离器采用专有工艺技术,具有集成的现场侧电源。现场侧电源由逻辑侧通过集成的隔离式DC-DC转换供电。当现场侧的电源需求较小时,
    的头像 发表于 06-23 10:45 625次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流<b class='flag-5'>隔离</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>数据手册
    MAX14483 6通道、低功耗、SPI数字隔离器技术手册
    MAX14483为6通道、3.75kV~RMS~数字电隔离器,采用Maxim专利技术。6路信号针对SPI接口优化,为SDI、SDO和SCLK通道提供超低传输延迟。SDO通道的态控制由CS输入及第
    的头像 发表于 06-03 09:37 708次阅读
    MAX14483 6通道、低功耗、SPI数字<b class='flag-5'>隔离器</b>技术手册
    安科瑞继电器或晶体管输出开关量输入信号隔离器
    1. 概述 安科瑞开关量输入信号隔离器 ,输入干接点或NAMUR型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
    的头像 发表于 05-20 15:07 450次阅读
    安科瑞继电器或晶体管输出开关量输入<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    GaN、超级SI、SiC这三种MOS器件的用途区别
    如果想要说明白GaN、超级SI、SiC这三种MOS器件的用途区别,首先要做的是搞清楚这三种功率器件的特性,然后再根据材料特性分析具体应用。
    的头像 发表于 03-14 18:05 2245次阅读
    如何使用数字隔离器优化隔离和性能
    的手段。本文将深入探讨如何使用这些先进的数字隔离器来优化隔离效果和系统性能。可以从以下几个方面进行: 一、了解数字隔离器的基本优势 数字隔离器具有封装小、成本低、速度快等优势,其
    的头像 发表于 02-28 15:10 939次阅读
    如何使用数字<b class='flag-5'>隔离器</b>优化<b class='flag-5'>隔离</b>和性能
    IS-6.000射频隔离器4.0-8.0 GHz
    IS-6.000射频隔离器4.0-8.0 GHz IS-6.000射频隔离器由MECA精心制造,是一款专为射频(RF)及微波系统设计的无源组件,其核心功能在于实现信号的有效隔离,防止反
    发表于 02-26 10:22
    RDKF、RDKC-80系列隔离器/环行RADITEK
    信号传输效率。高隔离度,有效防止信号干扰。温度稳定性佳,适应多变环境条件。应用领域:通信基站建设雷达系统部署微波中继传输RDKC-80系列隔离器/环行
    发表于 02-08 09:33
    格励微数字隔离器命名规则
    格励微数字磁隔离器是基于硅片变压、利用电磁耦合原理实现数字信号隔离传输的器件。数字磁隔离器两侧分别供电
    发表于 01-15 13:59 316次阅读
    格励微数字<b class='flag-5'>隔离器</b>命名规则
    探索国产数字隔离器——测试与应用
    国产数字隔离器已成为现代电子产品中的关键部件,以增强的性能和可靠性取代了传统的光耦合。这些隔离器广泛应用于医疗设备、汽车电子、工业自动化和其他需要强大信号
    的头像 发表于 12-20 16:39 794次阅读
