工业绿光:光伏系统如何革新制造能源?--安科瑞张田田
jf_80580520 来源:jf_80580520 作者:jf_80580520 2025-03-07 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着全球能源短缺问题的日益严重以及环保压力的不断增大,工业制造领域正积极寻求高效、绿色的能源解决方案。安科瑞分布式光伏系统凭借其清洁、高效、灵活的特性,成为工业制造场景中能源优化的理想选择。本文将详细介绍安科瑞分布式光伏系统在工业制造中的应用及其能源优化解决方案。
一、工业制造场景中的能源挑战
工业制造作为高能耗产业,面临着能源需求量大、能源利用效率低、环境污染严重等多重挑战。传统电力系统难以满足工业制造对稳定、可靠、低成本能源的需求,而分布式光伏系统的引入,则为解决这些问题提供了新的路径。
二、安科瑞分布式光伏系统的优势
安科瑞分布式光伏系统由光伏组件、逆变器、配电系统、储能装置和监控系统构成,具有以下显著优势:
高效集成:采用模块化设计,高度集成化,安装简便快捷,大幅缩短了施工周期,降低了安装成本。
智能监控:集成先进的物联网技术,通过安科瑞自主研发的智能监控平台,实现光伏电站运行状态的实时监控、数据分析与故障预警,确保系统高效稳定运行。
优化发电:利用智能跟踪算法,根据日照强度、温度等环境因素自动调节光伏板角度,大化利用太阳能,提升发电效率。
安全可靠:系统具备多重保护机制,包括防雷击、过载保护、短路保护等,确保在极端天气条件下仍能安全运行。
经济可行:结合政府补贴、税收优惠等政策,安科瑞分布式光伏系统能够为用户带来长期稳定的收益,缩短投资回报周期。
三、工业制造场景中的能源优化解决方案
屋顶光伏安装:利用工业厂房的屋顶空间,安装分布式光伏系统。这不仅可以充分利用闲置空间,还能为工厂提供稳定、可靠的电力供应,降低对外部电网的依赖。
储能解决方案:配备储能装置,如锂电池系统,以在阳光不足时提供电力支持。这可以确保工厂在夜间或阴雨天也能维持正常生产,提高能源供应的连续性和稳定性。
智能配电系统:通过智能配电系统,将光伏电力优先供给厂内设备,实现自给自足。余电可反馈到电网,增加工厂的收益。
节能减排:分布式光伏系统的引入可以显著降低工厂的碳排放和其他污染物排放,推动环保目标的实现。同时,通过优化能源管理,提高能源利用率,进一步降低生产成本。
远程运维:通过安科瑞的云平台,实现远程故障诊断、数据分析、性能优化等功能。这可以降低运维成本,提高运维效率,确保系统长期稳定运行。
四、安科瑞解决方案
4Acrel-2000MG充电站微电网能量管理系统
4.1平台概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的*进经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电站的接入,*进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电站运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
4.2平台适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
4.3系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
图1典型微电网能量管理系统组网方式
五、充电站微电网能量管理系统解决方案
5.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电站等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电站及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图1系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电站信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.1.1光伏界面
图2光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.2储能界面
图3储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图4储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图5储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图6储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图7储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图8储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图10储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图11储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
5.1.3风电界面
图12风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.4充电站界面
图13充电站界面
本界面用来展示对充电站系统信息,主要包括充电站用电总功率、交直流充电站的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电站的运行数据等。
5.1.5视频监控界面
图14微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.1.6发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图15光伏预测界面
5.1.7策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
图16策略配置界面
5.1.8运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
图17运行报表
5.1.9实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图18实时告警
5.1.10历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图19历史事件查询
5.1.11电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、*值、*值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图20微电网系统电能质量界面
5.1.12遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图21遥控功能
5.1.13曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图22曲线查询
5.1.14统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的发电、用电、充放电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图23统计报表
5.1.15网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图24微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.1.16通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
图25通信管理
5.1.17用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
图26用户权限
5.1.18故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图27故障录波
5.1.19事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
5.2硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG wKgZO2fKqNiAbgYCAAB6lBQQOuk624.png 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 wKgZPGfKqNmAIJ4LAACG7UaZbWo452.png 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS wKgZO2fKqNmAFW8AAAA_uOuAmwk028.png 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 wKgZPGfKqNmAf018AABCpsp6kYU139.png 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U wKgZO2fKqNqAKwhuAABeP2EFbGE782.png 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 wKgZPGfKqNqAcUp_AAA_KQ4vlt8706.png 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB wKgZO2fKqNuABvpPAABGMP7eXRo262.png 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC wKgZPGfKqNuALfskAABviBTN8lM208.png 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE wKgZO2fKqNuAE4hZAAA9jFCHPec652.png 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 wKgZPGfKqNyAJ1TuAAAwcjxdK5E006.png 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS wKgZO2fKqNyAaUJXAABUDZT9nkc590.png 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC wKgZPGfKqN2ANJdHAABBTc6_r8U902.png 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 wKgZO2fKqN2ABlp3AAAs5OmKen8509.png 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多路上送平台据:
14 串口服务器 Aport wKgZPGfKqN6AREZcAAAxewzGY8o286.png 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 wKgZO2fKqN6ASh6BAAAv3-g-Oss191.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
六、应用案例与效益分析
安科瑞分布式光伏系统已在多个工业制造场景中成功应用。例如,在某大型制造企业的厂房屋顶上安装了分布式光伏系统后,该企业的总能耗显著降低,同时保持了生产能力与工艺水平。碳排放量明显减少,实现了绿色制造的目标。此外,通过智能监控和远程运维,该企业的运维成本也大幅降低,系统运行效率显著提高。
七、结论与展望
安科瑞分布式光伏系统为工业制造场景提供了高效、智能、安全、经济的能源优化解决方案。随着政策的逐步完善和技术的不断进步,分布式光伏有望在能源转型和可持续发展中发挥更加重要的作用。未来,安科瑞将继续深耕新能源领域,不断探索创新,为推动全球能源转型和可持续发展贡献力量。
  • 光伏系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变电所新能源融合:安科储能系统方案
    表明,合理应用和优化储能系统能够显著提高变电所的能源利用效率和供电稳定性,为变电所的可持续发展提供有力支持。 关键词:
    的头像 发表于 02-25 16:37 729次阅读
    变电所新<b class='flag-5'>能源</b>融合:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能<b class='flag-5'>系统</b>方案
    +储能+智能管控:安科Home EMS户用光储系统,打造家庭能源“收益中心”
    %;同时,户用光装机量在2023年同比激增89%,家庭储能需求呈爆发式增长。更令人关注的是,超过60%的家庭对应急供电保障表示担忧。 在这样的背景下,家庭能源管理正迎来一场深刻变革。 由此安科
    的头像 发表于 01-27 09:39 564次阅读
    安科Home EMS户储解决方案:工业技术 “降维” 家用,解决你所有家庭能源烦恼
    能源管理领域,安科深耕多年,为多家企业提供工业级解决方案,到如今将技术触角延伸至家庭场景,推出Home EMS 户用光储一体化系统,背后
    的头像 发表于 11-04 09:13 654次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Home EMS户储解决方案:<b class='flag-5'>工业</b>技术 “降维” 家用,解决你所有家庭<b class='flag-5'>能源</b>烦恼
    安科能源物联网防逆流方案:赋予系统自我调节的“思考能力”
    安科 王晶淼 咨询家Acrel-wjm 一、引言 在清洁能源快速发展的背景下,发电在企业储能电站中的应用越来越普遍。然而,
    的头像 发表于 10-23 15:27 1023次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>能源</b>物联网防逆流方案:赋予<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>自我调节的“思考能力”
    安科 Home EMS户用光储系统:给家庭能源 “减负担、加保障”
    对“每一度电价值”的追求。面对普通家庭普遍面临的电费上涨、突发停电、余电浪费等现实困扰,安科依托成熟的技术体系,交出了一份覆盖“省、赚、保、减”全维度的家庭
    的头像 发表于 10-21 17:19 1275次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> Home EMS户用光储<b class='flag-5'>系统</b>:给家庭<b class='flag-5'>能源</b> “减负担、加保障”
    安科Home EMS户用光储系统工业技术 “降维” 家用,解决你所有家庭能源烦恼
    的头像 发表于 10-14 10:46 548次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Home EMS户用光储<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>工业</b>技术 “降维” 家用,解决你所有家庭<b class='flag-5'>能源</b>烦恼
    【节能学院】安科 Home EMS:工业技术 “降维” 家用,解决你所有家庭能源烦恼
    余电浪费发愁时,安科已用成熟的技术体系,给出了“省、赚、保、减”的全维度答案。一、为何家庭储选“有
    的头像 发表于 10-13 08:54 640次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> Home EMS:<b class='flag-5'>工业</b>技术 “降维” 家用,解决你所有家庭<b class='flag-5'>能源</b>烦恼
    安科微电网能源管理系统储能高效协同,能源利用率飙升的秘密武器
    一、微电网:能源领域的新势力 微电网,简单来说,是一个小型的电力系统,它将分布式电源(如发电、风力发电)、储能装置、用电负荷等集合在一起,可实现自我控制、保护和管理。在偏远地区,微
    的头像 发表于 08-12 15:23 1159次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>微电网<b class='flag-5'>能源</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能高效协同,<b class='flag-5'>能源</b>利用率飙升的秘密武器
    并网点选位误区?安科电能质量治理方案匹配场景需求
    安科 王晶淼 Acrel-wjm 一、 什么是并网点? 并网点,是指
    的头像 发表于 08-11 13:52 1911次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网点选位误区?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>电能质量治理方案匹配场景需求
    Home EMS安科户用光储系统解决方案
    EMS 解决方案:家庭能源的智能管家 ​ 安科 Home EMS 户用光储系统解决方案,能对家庭中的
    发表于 07-31 10:41
    安科分布式监控系统:赋能园区企业用电智能化管理
    维成本,成为了园区企业面临的重要挑战。安科分布式监控系统应运而生,为园区企业提供了一套全面、智能的
    的头像 发表于 07-30 15:57 1072次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>:赋能园区企业<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>用电智能化管理
    储能系统 5 大应用场景全解析:从设备选型到安科方案赋能
    储能系统作为新能源领域的核心解决方案,已广泛应用于各类场景。无论是城市中的工商业厂房,还是偏远海岛的供电系统,都能看到其身影。本文将结合
    的头像 发表于 07-25 16:37 3503次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能<b class='flag-5'>系统</b> 5 大应用场景全解析:从设备选型到<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>方案赋能
    安科智慧能源管理系统储充协调控制的应用场景与解决方案
    工业园区与制造工业园区普遍面临高能耗、变压器容量不足等痛点。通过部署储充一体化系统,可实现
    的头像 发表于 07-24 16:28 1064次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>光</b>储充协调控制的应用场景与解决方案
    Acrel-1000系列分布式监控系统在湖北荆门晨旭智能等屋顶发电项目中应用---安科田田
    等运行风险。分布式伏在降低化石能源消费、促进节能减排的同时,也对配电网的安全运行提出了新的挑战。在配电网运行中,各节点的实时负荷与分布式电源出力共同决定了系统的运行状态。因此,在进行分布式
    的头像 发表于 06-26 10:25 732次阅读
    Acrel-1000系列分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>在湖北荆门晨旭智能等屋顶<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电项目中应用---<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>张</b><b class='flag-5'>田田</b>
    安科储防逆流方案如何破解反送电难题?
    简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定 202505 技术支持18701998775 摘 要: 在“双碳”目标与新型电力系统建设背景下,
    的头像 发表于 06-25 14:16 1438次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b>储防逆流方案如何破解<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>反送电难题?
