光伏储能系统作为新能源领域的核心解决方案,已广泛应用于各类场景。无论是城市中的工商业厂房,还是偏远海岛的供电系统,都能看到其身影。本文将结合不同场景的特性,解析光伏储能系统的配置逻辑,并融入安科瑞的产品解决方案,帮助从业者快速掌握应用要点。
一、光伏并网系统:城市工商业与民用的基础选择
核心场景:城市住宅、写字楼、工商业厂房等电网稳定区域,主要通过光伏发电补充日常用电,余电可并网售卖。
系统逻辑:光伏组件将光能转化为直流电,经并网逆变器转为交流电后直接供负载使用,多余电量通过电表接入公共电网。同时,监控平台实时追踪发电量、用电量等数据。
核心设备:
- 发电端:光伏组件(负责光电转换)
- 转换端:并网逆变器(直流转交流,适配电网)
- 监控端:智能监控平台(远程查看运行状态)
安科瑞产品赋能:
- 选用安科瑞智能电表(如 DTSD1352)精准计量上网电量与自用电量,支持 4G/WIFI 通信,数据直接同步至云平台;
- 搭配安科瑞交流配电柜(AC Distribution Panel),集成过载保护、防雷模块,保障并网安全,尤其适合工商业高负载场景。
二、光伏 & 储能交流耦合系统:提升电网互动灵活性
核心场景:对用电稳定性要求较高的工厂、数据中心,需应对电网波动或电价峰谷差异(如峰时用储能电、谷时充电)。
系统逻辑:在光伏并网基础上增加储能系统(BESS)和能源管理系统(EMS)。光伏优先供负载,余电给储能充电;电网断电时,储能通过 EMS 自动切换供电,实现 “光 - 储 - 网” 协同。
核心设备:光伏组件 + 并网逆变器 + 储能系统(电池 + PCS)+EMS
安科瑞产品赋能:
- 安科瑞 EMS 能源管理系统可动态调控充放电策略,结合峰谷电价自动计算最优储能方案,降低用电成本;
- 储能系统配套安科瑞电池管理模块(BMS),实时监测电池电压、温度,避免过充过放,延长使用寿命。
三、光储柴离网系统:无电网区域的独立供电方案
核心场景:偏远矿区、海岛、边防哨所等无公共电网覆盖区域,需完全依赖自主发电。
系统逻辑:光伏发电优先供负载并给储能充电;光照不足时,储能放电;储能电量过低时,柴油发电机自动启动补能,形成 “光 - 储 - 柴” 闭环。系统采用一体化设计(光储一体机),减少安装成本。
核心设备:光伏组件 + 光伏汇流箱 + 光储一体机(含控制器、PCS)+ 电池 + 柴油发电机 + EMS
安科瑞产品赋能:
- 安科瑞离网型监控终端(如 ANet-2E)适配柴油发电机与储能系统,通过 STS(静态切换开关)实现无缝切换,确保负载不中断;
- 汇流箱选用安科瑞光伏汇流箱(含防雷、防反接保护),适配偏远地区多粉尘、高湿度环境。
四、光储直流耦合微电网:弱电网区域的高效供电
核心场景:电网薄弱的农村、山区(如电压不稳定、频繁断电区域),需兼顾并网与离网模式。
系统逻辑:光伏通过直流耦合方式直接给储能充电(减少直流 - 交流转换损耗),同时接入弱电网。电网正常时补充光伏供电;电网故障时,自动切换为离网模式,由光储供电。
核心设备:光伏组件 + 汇流箱 + 光储一体机 + 电池 + EMS
安科瑞产品赋能:
- 安科瑞直流防雷保护箱(DC Protection Box)适配 4mm²/6mm² 直流电缆,避免山区雷暴天气对组件的损害;
- 微电网监控平台支持 “并网 / 离网” 状态可视化,故障时自动推送告警至手机 APP,方便运维。
五、光储柴微电网:复杂场景的多重保障方案
核心场景:对供电可靠性要求极高的区域(如医院、通信基站),需同时应对电网中断、光照不足、柴油短缺等极端情况。
系统逻辑:整合光伏、储能、柴油发电机与公共电网,通过 ATS(自动转换开关)实现多能源切换。电网正常时优先用光伏;电网故障时,储能与柴油发电机备用;极端情况下,光储柴协同供电,确保 “零断电”。
核心设备:光伏组件 + 汇流箱 + 光储一体机 + 电池 + 柴油发电机 + ATS+EMS
安科瑞产品赋能:
- 安科瑞 ATS 自动转换开关响应时间<50ms,电网断电时瞬间切换至储能或柴油发电机,保障精密设备(如医疗仪器)正常运行;
- 整体系统接入安科瑞 SCADA 监控平台,实现光伏、储能、柴油发电机的集中管控,适合大型微电网项目。
总结:场景适配与安科瑞方案的核心价值
不同光伏储能系统的选择,本质是 **“能源需求” 与 “电网条件” 的匹配 **:电网稳定选并网,电网薄弱选微电网,无电网选离网。而安科瑞通过智能计量、安全保护、能源管理三类核心产品,为各场景提供 “发电 - 转换 - 存储 - 监控” 全链路支持,既降低部署成本,又提升系统可靠性 —— 无论新人还是资深从业者,都能快速落地适配方案。
光伏
56文章
4798浏览量
76307 -
储能系统
6文章
1242浏览量
26621 -
安科瑞
2142浏览量
4489
光伏发电与储能系统
碳中和进社区:安科瑞阳台储能计量方案助推户用能源转型
光伏储能系统 5 大应用场景全解析:从设备选型到安科瑞方案赋能
