XL2409是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能、低功耗的2.4GHz无线SOC芯片,集成ARM® Cortex®-M0+内核,支持全球通用的2.400~2.483GHz ISM频段。该芯片集成了射频收发器、MCU、存储器及丰富的外设接口,适用于多种无线通信场景,并已通过RoHS认证,具备高抗干扰性和优异的通信稳定性。
芯片支持一对多线网和带ACK的通信模式。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部,外围仅需4个元器件(晶振+3电容),容易过FCC认证。XL2409凭借其高集成度、超低功耗和灵活的通信模式,无论是消费电子还是工业物联网,该芯片均能以低成本实现高可靠性通信,满足复杂环境下的多样化需求。
主要特性
射频(RF)芯片特性:
频率范围:2.400~2.483GHz,支持跳频算法。
灵敏度:-96.5dBm(@125Kbps),支持125K/250K/1M/2Mbps多种速率。
输出功率:发射输出功率最大+8dBm。
调制方式:GFSK,支持自动应答(ACK)与自动重传。
低功耗:休眠电流<2μA,接收模式电流12.3mA(@2Mbps)。
MCU特性:
内核:32位Cortex-M0+,最高主频48MHz。
存储资源:64KB Flash + 8KB SRAM。
外设接口:带SPI、I2C、USART、一路12位ADC(10通道)、5个16位定时器。
电源管理:支持1.7~3.6V工作电压,提供Sleep,Stop低功耗模式。
XL2409应用领域
消费电子:无线鼠标/键盘、游戏手柄、遥控器(电视/机顶盒)。
玩具与穿戴设备:遥控玩具、低功耗追踪器。
soc
40文章
4636浏览量
230317 -
2.4G
1文章
122浏览量
42146
XL2409芯片:高性能、低功耗的2.4GHz无线SOC解决方案
