TPS736xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构,即采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时很稳定,并且允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎是恒定的。
*附件:tps73601-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 400mA 低压差稳压器数据表.pdf
TPS736xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未启用时,电流消耗低于 1 μA,非常适合便携式应用。低输出噪声 (30 μVRMS0.1μF C 时 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
- 受控基线
- 一个组件
- 一个测试站点
- 一个制造工地
- –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
- 输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
- 超低压差电压:75 mV(典型值)
- 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
- 新型 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
- 低噪声:30 μV
RMS典型值(10 Hz 至 100 kHz) - 0.5% 初始精度
- 线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
- 小于 1μA 最大值 I
Q在关机模式下 - 热关断和指定的最小 / 最大电流限制保护
- 提供多种输出电压版本
- 1.2 V 至 3.3 V 的固定输出
- 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
- 提供自定义输出
- 应用
参数
一、产品概述
TPS73601-EP是一款具有反向电流保护功能的无电容NMOS低压差(LDO)稳压器,提供400mA的最大输出电流。该系列稳压器采用新拓扑结构,使用NMOS作为通路元件,具有超低 dropout 电压、低噪声、高精度和快速瞬态响应等特点,适用于便携式、电池供电的设备及噪声敏感电路。
二、主要特性
- 反向电流保护:NMOS通路元件提供固有的反向电流保护,防止电流从输出端流向输入端。
- 无电容设计:无需输出电容即可稳定工作,简化电路设计,节省空间。
- 超低 dropout 电压:典型值为75mV,确保在低压差条件下高效稳压。
- 低噪声:输出噪声电压低至30μV RMS(10Hz至100kHz),适合噪声敏感应用。
- 高精度:初始准确度为0.5%,整体准确度(包括线路、负载和温度变化)为1%。
- 快速瞬态响应:即使在无输出电容的情况下,也能提供优异的负载瞬态响应。
- 热关断和电流限制保护:内置热关断和折叠式电流限制功能,保护器件免受过热和短路损坏。
三、电气特性
- 输入电压范围:1.7V至5.5V,适应宽范围电源输入。
- 输出电压范围:可调版本输出电压范围为1.2V至5.5V,固定版本包括1.2V、1.5V、1.8V等多种选项。
- 最大输出电流:400mA,满足多种小电流负载需求。
- 静态电流:在关断模式下,静态电流小于1μA,有助于延长电池寿命。
- dropout 电压:在400mA负载下,dropout 电压为75mV至200mV。
- 电源抑制比(PSRR) :在100Hz下为58dB,在10kHz下为37dB,有效抑制电源噪声。
四、封装与订购信息
TPS73601-EP提供多种封装选项,包括SOT-23、SOT-223和SON等,便于满足不同应用需求。用户可根据实际需求选择合适的封装和输出电压版本。
五、应用信息
- 典型应用:适用于便携式设备、电池供电设备、噪声敏感电路(如VCOs)、DSPs、FPGAs、ASICs和微处理器等的电源管理。
- 电容要求:虽然无需输出电容即可稳定工作,但可根据应用需求添加输出电容以改善瞬态响应和噪声性能。
- 布局建议:为获得最佳性能,建议采用单独的输入和输出地平面,并将旁路电容直接连接到器件的地引脚。
六、注意事项
- 在设计和使用TPS73601-EP时,应确保输入和输出电压在规格范围内,以避免器件损坏。
- 应根据应用需求选择合适的封装和输出电压版本。
- 在处理TPS73601-EP时,应注意静电防护,避免静电放电对器件造成损害。
电容器
64文章
6947浏览量
106654 -
ldo
35文章
2415浏览量
159172 -
NMOS
3文章
400浏览量
36628 -
输出电流
813浏览量
17810 -
低压差线性稳压器
220浏览量
13244
TPS73601-EP 具有反向电流保护的增强型产品无电容 Nmos 400Ma 低压降稳压器
TPS73225-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73201-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73233-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73218-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73230-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73216-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
数据手册#TPS73250-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73215-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73625-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73615-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73618-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73601-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
