深入HarmonyOS NEXT开发中的ArkData操作SQLite数据库
扣丁学堂 来源:扣丁学堂 作者:扣丁学堂 2025-03-07 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是 V 哥。今天给大家整理的内容是关于鸿蒙 NEXT 开发中使用 ArkData 操作 SQLite 数据库的详细介绍,从入门到精通,包含案例代码和注释,帮助小白快速入门到提升。先赞后看,家财万贯。
使用 ArkData实现 SQLLite 的 CRUD 操作
1. 环境准备
在开始之前,确保你已经安装了 DevEco Studio,并且配置好了鸿蒙开发环境。同时,要创建一个鸿蒙 NEXT 项目。
2. 引入 ArkData 库
module.json5 文件中添加 ArkData 依赖:
    "module": {
        "reqPermissions": [
                "name": "ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC",
                "reason": "For data synchronization"
        "dependencies": {
            "arkdata": {
                "version": "1.0.0",
                "visibility": "public"
3. 入门:创建数据库和表
以下是一个简单的示例,展示如何创建一个 SQLite 数据库和一个表:
// 导入 ArkData 相关模块
import { Database, DatabaseConfig } from '@ohos.data.arkdata';
async function createDatabaseAndTable() {
    try {
        // 配置数据库
        const config: DatabaseConfig = {
            name: 'myDatabase.db', // 数据库名称
            securityLevel: 1 // 安全级别
        // 打开或创建数据库
        const database: Database = await Database.open(config);
        // 创建表的 SQL 语句
        const createTableSql = `
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
                id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
                name TEXT NOT NULL,
                age INTEGER
        // 执行 SQL 语句
        await database.executeSql(createTableSql);
        console.log('Database and table created successfully.');
        // 关闭数据库
        await database.close();
    } catch (error) {
        console.error('Error creating database and table:', error);
// 调用函数创建数据库和表
createDatabaseAndTable();
代码解释
  • 首先导入 DatabaseDatabaseConfig 模块。
  • 定义数据库配置 config,指定数据库名称和安全级别。
  • 使用 Database.open 方法打开或创建数据库。
  • 编写创建表的 SQL 语句,并使用 database.executeSql 方法执行该语句。
  • 最后关闭数据库。
4. 插入数据
以下是向 users 表中插入数据的示例:
async function insertData() {
    try {
            securityLevel: 1
        // 插入数据的 SQL 语句
        const insertSql = 'INSERT INTO users (name, age) VALUES (?, ?)';
        const values = ['John Doe', 30];
        // 执行插入操作
        await database.executeSql(insertSql, values);
        console.log('Data inserted successfully.');
    } catch (error) {
        console.error('Error inserting data:', error);
// 调用函数插入数据
insertData();
代码解释
  • 打开数据库。
  • 编写插入数据的 SQL 语句,使用 ? 作为占位符。
  • 定义要插入的值数组 values
  • 使用 database.executeSql 方法执行插入操作,并传入 SQL 语句和值数组。
  • 关闭数据库。
5. 查询数据
以下是从 users 表中查询数据的示例:
async function queryData() {
    try {
            securityLevel: 1
        // 查询数据的 SQL 语句
        const querySql = 'SELECT * FROM users';
        // 执行查询操作
        const resultSet = await database.querySql(querySql);
        // 遍历结果集
        while (await resultSet.goToNextRow()) {
            const id = await resultSet.getLong(0);
            const name = await resultSet.getString(1);
            const age = await resultSet.getLong(2);
            console.log(`ID: ${id}, Name: ${name}, Age: ${age}`);
        // 关闭结果集
        await resultSet.close();
    } catch (error) {
        console.error('Error querying data:', error);
// 调用函数查询数据
queryData();
代码解释
  • 打开数据库。
  • 编写查询数据的 SQL 语句。
  • 使用 database.querySql 方法执行查询操作,返回一个 ResultSet 对象。
  • 使用 resultSet.goToNextRow 方法遍历结果集,使用 resultSet.getLongresultSet.getString 方法获取每行的数据。
  • 关闭结果集和数据库。
6. 更新数据
以下是更新 users 表中数据的示例:
async function updateData() {
    try {
            securityLevel: 1
        // 更新数据的 SQL 语句
        const updateSql = 'UPDATE users SET age = ? WHERE name = ?';
        const values = [31, 'John Doe'];
        // 执行更新操作
        await database.executeSql(updateSql, values);
        console.log('Data updated successfully.');
    } catch (error) {
        console.error('Error updating data:', error);
// 调用函数更新数据
updateData();
代码解释
  • 打开数据库。
  • 编写更新数据的 SQL 语句,使用 ? 作为占位符。
  • 定义要更新的值数组 values
  • 使用 database.executeSql 方法执行更新操作。
  • 关闭数据库。
7. 删除数据
以下是从 users 表中删除数据的示例:
async function deleteData() {
    try {
            securityLevel: 1
        // 删除数据的 SQL 语句
        const deleteSql = 'DELETE FROM users WHERE name = ?';
        const values = ['John Doe'];
        // 执行删除操作
        await database.executeSql(deleteSql, values);
        console.log('Data deleted successfully.');
    } catch (error) {
        console.error('Error deleting data:', error);
// 调用函数删除数据
deleteData();
代码解释
  • 打开数据库。
  • 编写删除数据的 SQL 语句,使用 ? 作为占位符。
  • 定义要删除的数据条件值数组 values
  • 使用 database.executeSql 方法执行删除操作。
  • 关闭数据库。
通过以上步骤,你可以在鸿蒙 NEXT 开发中使用 ArkData 操作 SQLite 数据库,从创建数据库和表,到插入、查询、更新和删除数据。
鸿蒙开发中使用ArkData的最佳实践
在鸿蒙开发中,ArkData 是一个强大的数据管理框架,用于操作数据库等数据存储,以下为你分享一些使用 ArkData 的最佳实践:
1. 数据库初始化与管理
1.1 合理配置数据库
在创建数据库时,根据应用的安全需求合理设置安全级别。例如:
async function initDatabase() {
        securityLevel: 1 // 根据实际情况选择合适的安全级别
    try {
        const database = await Database.open(config);
        // 进行后续数据库操作
        return database;
    } catch (error) {
        console.error('Failed to open database:', error);
1.2 数据库版本管理
随着应用的迭代,数据库结构可能会发生变化。可以在应用中实现数据库版本管理,确保数据库的升级和迁移操作正确执行。例如,在打开数据库时检查版本号并进行相应处理:
async function openDatabaseWithVersion() {
        securityLevel: 1
    const currentVersion = await database.getVersion();
    if (currentVersion < 2) {
        // 执行数据库升级操作
        await upgradeDatabase(database);
        await database.setVersion(2);
    return database;
async function upgradeDatabase(database) {
    // 编写数据库升级的 SQL 语句并执行
    const upgradeSql = 'ALTER TABLE myTable ADD COLUMN newColumn TEXT';
    await database.executeSql(upgradeSql);
2. 数据操作优化
2.1 批量操作
当需要插入或更新大量数据时,使用批量操作可以显著提高性能。例如,批量插入数据:
async function batchInsertData(database) {
    const insertSql = 'INSERT INTO myTable (column1, column2) VALUES (?, ?)';
    const dataToInsert = [
        ['value1', 'value2'],
        ['value3', 'value4'],
        // 更多数据...
    await database.beginTransaction();
    try {
        for (const values of dataToInsert) {
        await database.commitTransaction();
    } catch (error) {
        await database.rollbackTransaction();
        console.error('Batch insert failed:', error);
2.2 合理使用索引
对于经常用于查询条件的列,创建索引可以加快查询速度。例如,在创建表时为经常查询的列添加索引:
async function createTableWithIndex(database) {
        CREATE TABLE myTable (
            name TEXT,
            age INTEGER
    const createIndexSql = 'CREATE INDEX idx_name ON myTable (name)';
    await database.executeSql(createIndexSql);
3. 错误处理与资源管理
3.1 全面的错误处理
在进行数据库操作时,要对可能出现的错误进行全面的捕获和处理,避免应用崩溃。例如:
async function performDatabaseOperation() {
    try {
        const database = await initDatabase();
        // 执行数据库操作
        await database.executeSql('SELECT * FROM myTable');
    } catch (error) {
        console.error('Database operation failed:', error);
3.2 资源及时释放
在完成数据库操作后,及时关闭数据库连接和结果集,避免资源泄漏。例如:
    try {
        const querySql = 'SELECT * FROM myTable';
            // 处理结果集数据
    } catch (error) {
        console.error('Query data failed:', error);
    } finally {
4. 数据安全
4.1 防止 SQL 不安全
在执行 SQL 语句时,使用参数化查询,避免直接拼接用户输入的数据,防止 SQL 不安全公鸡。例如:
async function queryDataByCondition(database, name) {
    const querySql = 'SELECT * FROM myTable WHERE name = ?';
    const resultSet = await database.querySql(querySql, [name]);
    // 处理结果集
4.2 数据保护
对于敏感数据,可以考虑在存储到数据库之前进行加密处理,提高数据的安全性。例如,使用加密算法对用户密码进行加密存储:
import { Crypto } from '@ohos.security.crypto';
function encryptData(data) {
    const cipher = Crypto.createCipher('AES/GCM/NoPadding');
    const key = Crypto.generateKey('AES', 256);
    cipher.init('encrypt', key);
    return cipher.update(data);
async function insertEncryptedData(database, password) {
    const encryptedPassword = encryptData(password);
    const insertSql = 'INSERT INTO users (password) VALUES (?)';
    await database.executeSql(insertSql, [encryptedPassword]);
5. 异步操作与并发控制
5.1 异步操作
ArkData 的操作大多是异步的,要合理使用 async/awaitPromise 来处理异步操作,避免阻塞主线程。例如:
async function performAsyncOperations() {
    const result = await database.querySql('SELECT * FROM myTable');
    // 处理查询结果
5.2 并发控制
当多个任务同时访问数据库时,要考虑并发控制,避免数据冲突。可以使用事务来保证数据的一致性,例如:
async function concurrentOperation(database) {
    try {
        // 执行多个数据库操作
        await database.executeSql('UPDATE myTable SET column1 = ? WHERE id = ?', ['newValue', 1]);
        await database.executeSql('DELETE FROM myTable WHERE id = ?', [2]);
    } catch (error) {
        console.error('Concurrent operation failed:', error);
优化ArkData的数据库操作性能
在鸿蒙开发中,使用 ArkData 进行数据库操作时,可以通过以下多种方式来优化性能:
1. 数据库设计优化
1.1 合理设计表结构
  • 字段选择 :仅存储必要的数据字段,避免存储过多冗余信息,以减少磁盘 I/O 和内存占用。例如,在用户信息表中,如果不需要存储用户的历史登录 IP 地址,就不要添加该字段。
  • 数据类型选择 :选择合适的数据类型,尽量使用占用空间小的数据类型。例如,对于年龄字段,使用 INTEGER 而不是 TEXT 类型。
-- 正确示例,使用合适的数据类型
CREATE TABLE users (
    name TEXT,
    age INTEGER
1.2 建立合适的索引
  • 选择索引列 :对经常用于查询条件、排序和连接操作的列创建索引。例如,在用户表中,如果经常根据用户名进行查询,就可以为 name 列创建索引。
async function createIndex(database) {
    const createIndexSql = 'CREATE INDEX idx_name ON users (name)';
  • 避免过多索引 :虽然索引可以加快查询速度,但过多的索引会增加插入、更新和删除操作的开销,同时也会占用更多的磁盘空间。
2. 批量操作优化
2.1 批量插入数据
当需要插入大量数据时,使用批量插入可以显著减少数据库的事务开销。可以将多条插入语句合并为一个事务进行处理。
        ['John', 25],
        ['Jane', 30],
        // 更多数据...
    try {
    } catch (error) {
2.2 批量更新和删除
类似地,对于大量的更新和删除操作,也可以采用批量处理的方式,将多个操作合并到一个事务中。
async function batchUpdateData(database) {
    const updateSql = 'UPDATE users SET age = age + 1 WHERE age < ?';
    const values = [30];
    try {
    } catch (error) {
        console.error('Batch update failed:', error);
3. 查询优化
3.1 避免全表扫描
  • 使用索引 :确保查询语句中使用了合适的索引,避免全表扫描。例如,使用 WHERE 子句指定索引列进行查询。
async function queryDataWithIndex(database) {
    const querySql = 'SELECT * FROM users WHERE name = ?';
    const values = ['John'];
    const resultSet = await database.querySql(querySql, values);
    // 处理结果集
  • 优化查询条件 :尽量减少 OR 操作符的使用,因为 OR 操作可能会导致数据库无法使用索引。可以将 OR 条件拆分成多个查询,然后合并结果。
3.2 只查询需要的字段
避免使用 SELECT *,只选择需要的字段,减少数据传输和处理的开销。
async function querySpecificFields(database) {
    const querySql = 'SELECT name, age FROM users WHERE age > ?';
    const values = [20];
    // 处理结果集
4. 资源管理优化
4.1 及时关闭连接和结果集
在完成数据库操作后,及时关闭数据库连接和结果集,释放资源。
    try {
            // 处理结果集数据
    } catch (error) {
    } finally {
4.2 减少频繁打开和关闭数据库连接
尽量复用数据库连接,避免频繁地打开和关闭数据库连接,因为这会带来额外的开销。可以在应用启动时打开数据库连接,在应用关闭时关闭连接。
5. 缓存机制
5.1 内存缓存
对于一些频繁访问且不经常变化的数据,可以使用内存缓存来减少数据库查询次数。例如,使用 JavaScript 对象来缓存查询结果。
const dataCache = {};
async function getCachedData(database, key) {
    if (dataCache[key]) {
        return dataCache[key];
    const querySql = `SELECT * FROM myTable WHERE id = ?`;
    const resultSet = await database.querySql(querySql, [key]);
    if (await resultSet.goToNextRow()) {
        const data = await resultSet.getRowObject();
        dataCache[key] = data;
        return data;
    return null;
5.2 合理设置缓存更新策略
当数据库中的数据发生变化时,要及时更新缓存,以保证数据的一致性。可以在数据插入、更新或删除操作后,清除相应的缓存。
监控ArkData在鸿蒙开发中的数据库操作性能
在鸿蒙开发中,监控 ArkData 数据库操作性能对于优化应用至关重要。以下为你详细介绍一些监控数据库操作性能的方法:
1. 日志记录
1.1 记录操作时间
在执行数据库操作前后记录时间戳,通过计算时间差来衡量操作的执行时间。这种方法简单直观,能快速定位耗时较长的操作。
async function monitorQueryPerformance() {
        securityLevel: 1
    // 记录开始时间
    const startTime = Date.now();
    // 记录结束时间
    const endTime = Date.now();
    const executionTime = endTime - startTime;
    console.log(`Query operation took ${executionTime} milliseconds.`);
1.2 记录操作内容
除了时间,还可以记录具体的 SQL 语句和参数,方便后续分析问题。例如,在执行 executeSql 方法时,记录相关信息。
async function logDatabaseOperation(database, sql, params) {
    console.log(`Executing SQL: ${sql}, with params: ${JSON.stringify(params)}`);
    await database.executeSql(sql, params);
    console.log(`Operation completed in ${executionTime} milliseconds.`);
2. 性能分析工具
2.1 DevEco Studio 性能分析器
  • 功能介绍 :DevEco Studio 提供了强大的性能分析器,可以对应用的 CPU、内存、磁盘 I/O 等进行全面监控。在运行应用时,通过性能分析器可以查看数据库操作相关的性能指标。
  • 操作步骤
    1. 打开 DevEco Studio,运行应用。
    2. 点击菜单栏中的“Run” -> “Profile”,选择要分析的应用进程。
    3. 在性能分析器中,可以查看 CPU 使用率、内存占用情况等,通过分析数据库操作的 CPU 时间和 I/O 时间,找出性能瓶颈。
2.2 SQLite 内置分析工具
  • EXPLAIN QUERY PLAN :用于分析 SQL 查询语句的执行计划,帮助了解数据库是如何执行查询的,是否使用了索引等。
async function analyzeQueryPlan(database) {
    const querySql = 'SELECT * FROM myTable WHERE id = 1';
    const explainSql = `EXPLAIN QUERY PLAN ${querySql}`;
    const resultSet = await database.querySql(explainSql);
        const plan = await resultSet.getRowObject();
        console.log('Query plan:', plan);
  • ANALYZE :更新数据库的统计信息,使查询优化器能够生成更优的执行计划。
async function updateStatistics(database) {
    await database.executeSql('ANALYZE');
3. 指标监控与可视化
3.1 自定义指标监控
定义一些关键的性能指标,如查询响应时间、插入操作的吞吐量等,并定期收集这些指标。
const queryResponseTimes = [];
async function monitorQueryResponseTime(database) {
    const responseTime = endTime - startTime;
    queryResponseTimes.push(responseTime);
    console.log(`Query response time: ${responseTime} ms`);
3.2 可视化展示
使用第三方库或工具将收集到的性能指标进行可视化展示,如使用 Echarts 库绘制折线图来展示查询响应时间的变化趋势。
< !DOCTYPE html >
< html >
< head >
    < meta charset="utf-8" >
    < title >Database Performance Visualization< /title >
    < !-- 引入 Echarts 库 -- >
    < script src="https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png" >< /script >
< /head >
< body >
    < !-- 定义图表容器 -- >
    < div id="main" style="width: 600px;height:400px;" >< /div >
    < script >
        // 模拟从应用中获取的查询响应时间数据
        const queryResponseTimes = [10, 20, 15, 25, 30];
        // 初始化图表
        const myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
        // 配置图表选项
        const option = {
            xAxis: {
                type: 'category',
                data: ['Query 1', 'Query 2', 'Query 3', 'Query 4', 'Query 5']
            yAxis: {
                type: 'value'
            series: [{
                data: queryResponseTimes,
                type: 'line'
        // 使用配置项显示图表
        myChart.setOption(option);
    < /script >
< /body >
< /html >
4. 压力测试
4.1 模拟高并发场景
使用压力测试工具,如 Apache JMeter 或 Gatling,模拟大量并发用户对数据库进行操作,观察数据库在高负载下的性能表现。
4.2 分析测试结果
通过压力测试结果,分析数据库的吞吐量、响应时间、错误率等指标,找出性能瓶颈和可能出现的问题。例如,如果在高并发场景下查询响应时间过长,可能需要优化查询语句或增加索引。
最后
以上就是 V 哥整理的在HarmonyOS NEXT开发中的 ArkData 操作 SQLite数据库的相关知识,希望可以帮助大家快速掌握鸿蒙开发的数据库应用,关注威哥爱编程,鸿蒙开发同前行。
  • SQlite
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实战 | 睿擎平台SQLite:嵌入式设备上的数据持久化方案,从移植到应用一文打通
    在嵌入式开发数据存储一直是个刚需:设备参数配置、传感器历史数据、运行日志记录……传统方案要么用文件系统裸奔,解析麻烦;要么上SQLite
    的头像 发表于 04-29 19:22 4955次阅读
    实战 | 睿擎平台<b class='flag-5'>SQLite</b>:嵌入式设备上的<b class='flag-5'>数据</b>持久化方案,从移植到应用一文打通
    直播预告 | 开源软件包移植适配专题(第1期):SQLite 从入门到精通
    的移植与使用方法。第1期,我们从SQLite开始。4月29日(周三)晚8点,我们用一场直播,带你从零开始把SQLite移植到睿擎派,并实现完整的数据库操作。直播核心内
    的头像 发表于 04-24 18:05 450次阅读
    直播预告 | 开源软件包移植适配专题(第1期):<b class='flag-5'>SQLite</b> 从入门到精通
    数据库数据恢复—北京某国企Oracle数据库Truncate数据丢失恢复案例
    北京某国企客户在业务运维过程,误执行TRUNCATE TABLE CM_CHECK_ITEM_HIS操作,导致该表数据被清空,业务查询该表时出现报错。同时客户发现现有数据库备份不可用
    的头像 发表于 04-09 14:30 114次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—北京某国企Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>Truncate<b class='flag-5'>数据</b>丢失恢复案例
    【HZ-T536开发板免费体验】5、安装sqlite3和使用golang读写数据库
    如果想在嵌入式设备上实现简单的设备管理功能,需要数据库和服务后端程序。服务端程序,我更倾向使用golang来实现。 安装sqlite3,使用ubuntu环境,可以直接用apt install安装程序
    发表于 08-26 00:04
    数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 某公司一台服务器上部署Oracle数据库。服务器意外断电导致数据库报错,报错内容为“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性”。该Oracle数据库
    的头像 发表于 07-24 11:12 874次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—服务器异常断电导致Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>故障的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    第三届大会回顾第6期 | HarmonyOS NEXT原生智能,助力应用低成本生而智能
    原生智能是HarmonyOS NEXT的核心能力之一,通过将人工智能(AI)技术与操作系统深度融合,实现了从底层到应用层的全面智能化。HarmonyOS
    的头像 发表于 07-14 18:04 1343次阅读
    第三届大会回顾第6期 | <b class='flag-5'>HarmonyOS</b> <b class='flag-5'>NEXT</b>原生智能,助力应用低成本生而智能
    三款主流国产数据库的技术特点
    随着数字经济的快速发展和数据安全要求的提升,国产数据库正迎来前所未有的发展机遇。在信创浪潮推动下,达梦数据库、TiDB、华为高斯数据库等国产数据库
    的头像 发表于 07-14 11:08 1365次阅读
    HarmonyOS 5】金融应用开发鸿蒙组件实践
    原生鸿蒙操作系统星河版,面向开发者开放申请,余承东宣布鸿蒙生态设备数达 8 亿台;建设银行、邮储银行等完成鸿蒙原生应用 Beta 版本开发。 2024 年 10 月 22 日: Harmon
    的头像 发表于 07-11 18:20 1157次阅读
    【<b class='flag-5'>HarmonyOS</b> 5】金融应用<b class='flag-5'>开发</b>鸿蒙组件实践
    数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
    MongoDB数据库数据恢复环境: 一台操作系统为Windows Server的虚拟机上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库
    的头像 发表于 07-01 11:13 815次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—MongoDB<b class='flag-5'>数据库</b>文件丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库被加密如何恢复数据
    SQL Server数据库故障: SQL Server数据库被加密,无法使用。 数据库MDF、LDF、log日志文件名字被篡改。
    的头像 发表于 06-25 13:54 871次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>被加密如何恢复<b class='flag-5'>数据</b>?
    oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据
    oracle数据库误执行truncate命令导致数据丢失是一种常见情况。通常情况下,oracle数据库操作删除数据只需要通过备份恢复
    的头像 发表于 06-05 16:01 1863次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—oracle<b class='flag-5'>数据库</b>误执行错误truncate命令如何恢复<b class='flag-5'>数据</b>?
    SQLSERVER数据库是什么
    支持在Linux和容器化环境运行。 核心特点 关系型数据库 基于SQL(结构化查询语言)进行数据操作,支持表、行、列等结构化存储。 提供ACID(原子性、一致性、隔离性、持久性)事务
    的头像 发表于 05-26 09:19 1321次阅读
    MySQL数据库是什么
    MySQL数据库是一种 开源的关系型数据库管理系统(RDBMS) ,由瑞典MySQL AB公司开发,后被Oracle公司收购。它通过结构化查询语言(SQL)进行数据存储、管理和
    的头像 发表于 05-23 09:18 1476次阅读
    HarmonyOS5云服务技术分享--云数据库使用指南
    ? 华为云数据库(CloudDB)在HarmonyOS的使用指南 ? ​​嗨,开发者朋友们!​​ 今天咱们来聊聊华为云数据库(CloudD
    发表于 05-22 18:29
    【Java开发必备】IntelliJ IDEA数据库功能进阶指南:9个JetBrains工程师私藏技巧
    想提升涉及数据库的Java开发效率?IntelliJ IDEA为您带来了9大进阶招式!无论您是刚刚启动新项目,还是正在深入优化现有系统,这些实用技巧都将助您事半功倍。
    的头像 发表于 05-21 17:04 909次阅读
    【Java<b class='flag-5'>开发</b>必备】IntelliJ IDEA<b class='flag-5'>数据库</b>功能进阶指南:9个JetBrains工程师私藏技巧
