TPS783 系列低压差稳压器 (LDO) 具有超低功耗和小型化封装的优势。
该 LDO 系列专为超低静态电流是关键参数的电池供电应用而设计。TPS783 具有超低 I Q (500 nA) 非常适合微处理器、微控制器和其他电池供电应用。
LDO 输出端没有下拉电路,因此可以灵活地将稳压器输出电容器用作临时备用电源(例如,在更换电池期间)。
*附件:TPS783xx 500nA IQ、150mA、超低静态电流低压差线性稳压器数据表.pdf
超低功耗和小型化封装使设计人员能够针对特定应用定制功耗。请咨询您当地的工厂代表,了解确切的电压选项和订购信息;最低订购量可能适用。
TPS783 系列与 TI MSP430 和其他类似产品兼容。使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容。由于采用小型化封装和可能很小的输出电容器,该器件允许最小的电路板空间。TPS783 系列还具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护器件。所有封装的指定工作温度范围为 T J = –40°C 至 105°C。
特性
- 输入电压范围:2.2 V 至 5.5 V
- 低静态电流 (I
Q): 500 毫安 - 150mA 低压差稳压器
- 25°C 时低压差,150mA 时为 130mV
- 85°C 时低压差,150 mA 时为 175 mV
- 负载、线路和温度范围内 3% 的精度
- 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 热关断和过流保护
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- DDC (SOT-5) 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TPS783xx
- 类型:超低静态电流低压差(LDO)线性稳压器
- 特点:
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 超低静态电流(IQ):500nA
- 最大输出电流:150mA
- 低压差电压:130mV(25°C,150mA)
- 3%的负载、线路和温度精度
- 热关断和过流保护
- CMOS逻辑电平兼容的使能引脚
- 适用于电池供电应用
二、电气特性
- 静态电流(IQ) :500nA
- 压差电压(VDO) :
- 25°C时,130mV(150mA)
- 85°C时,175mV(150mA)
- 输出电压精度:±3%
- 电源抑制比(PSRR) :
- 40dB(10Hz)
- 20dB(100Hz)
- 15dB(1kHz)
- 输出噪声电压:86μV RMS(10Hz至100kHz)
- 启动时间:500μs
- 热关断温度:+160°C(上升),+140°C(下降)
三、热特性
- 热阻(θJA) :193°C/W(SOT-5封装)
- 最大结温:+125°C
四、封装与尺寸
- 封装类型:SOT-5(DDC)
- 尺寸:2.90mm × 1.60mm
五、功能描述
- 内部电流限制:保护稳压器在故障条件下不受损坏
- 关断模式:使能引脚(EN)低于0.4V时,稳压器进入关断模式,静态电流降至18nA
- 工作模式:
- 正常模式:输入电压大于输出电压加压差电压,使能引脚高于阈值,输出电流小于限制值
- 压差模式:输入电压低于输出电压加压差电压,但其他条件满足正常模式
- 禁用模式:使能引脚低于阈值或结温高于热关断温度
六、应用
- 典型应用:
- TI MSP430微控制器供电
- 无线手持设备和智能手机
- MP3播放器
- 电池供电的手持产品
七、布局与热设计指南
- 布局建议:
- 输入和输出电容应尽可能靠近IC引脚
- 热焊盘应连接到PCB的地平面,以优化散热
- 热设计:提供了计算结温和功率耗散的公式和示例
八、文档与支持
- 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
- 可通过TI网站接收文档更新通知
举报投诉
微控制器
49文章
8909浏览量
166038 -
ldo
35文章
2485浏览量
160815 -
电池供电
464浏览量
23389 -
低压差稳压器
390浏览量
21690 -
低静态电流
220浏览量
7622
热点推荐
技术资料#TPS7C84-Q1 汽车级150mA 40V 低压差线性稳压器,具有电源良好和宽输出电压范围
TPS7C84-Q1 是一款宽输入、低压差稳压器 (LDO),支持 2.1V 至 40V 输入电
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
时均能保持稳定,并完全符合 AEC-Q100 标准。明佳达提供低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1。
特点
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度
发表于 02-19 17:32
脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压降稳压器
发表于 02-29 10:40
•0次下载
500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压差线性调节器TPS783xx数据表
电子发烧友网站提供《500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压差线性调节器
发表于 03-01 10:03
•0次下载
150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费
发表于 03-26 11:18
•0次下载
TPS7B81 具有启用功能的 150mA、电池关闭 (40V)、超低 IQ、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7B81 是一款低压差 (LDO) 线性稳压器,可在高达 40 V 的输入电压下工作,并提
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值)
LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
差稳压器的所有常见功能,包括低压差 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热关断。该LM9036Q具有 40V 的最大工作电压限制、−
数据手册#TPS782系列 150mA、nano-IQ、低压差稳压器,使能范围为 -40°C 至 +125°C
TPS782 系列低压差稳压器 (LDO) 具有以下优势 超低功耗和小型化封装。
该 LDO 专为具有超低 静态电流是一个关键参数。TPS
数据手册#TPS783 150mA、nano-IQ、低压差稳压器,可在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内启用
