高低压电力系统中的电气节点温度监测解决方案
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2025-03-07 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞徐赟杰18706165067
1.前言
众所周知,在由数量繁多的发电、输电、变电、配电以及用电设备紧密连接而构成的庞大电力系统之中,温度这一因素的影响十分重要。要知道,一旦温度过高,便有可能引发令人忧心的严重事故。例如,设备长期处于高温状态下会加速老化,从而缩短其使用寿命;过高的温度还可能直接导致设备烧坏,使得供电瞬间中断,给人们的生产生活带来极大的不便。更为可怕的是,在某些极端情况下,一次设备甚至会起火爆炸,造成难以估量的财产损失和人员伤亡。
因此对各电气节点进行长期、持续且准确的温度监测就显得尤为关键。这种监测能够有效地避免因严重故障而给用户带来人身伤害及经济损失。我司有一套完整的温度监测方案。该方案能够在高、低压电力系统中,对各电气节点的温度进行精确无误地监测。无论是在高压环境下,还是在低压环境中,都能做到实时、准确地获取温度数据,从而确保电力系统得以安全、稳定、可靠地运行。这不仅为用户提供了持续稳定的电力供应,也为社会的正常运转和经济的繁荣发展提供了有力的保障,
1.高压断路器温度监测
2.高压开关柜母排、电缆接头温度监测
3.变压器温度监测
3.2 变压器内部温度监测
4.低压开关柜铜排、电缆接头温度监测
5.配电室内电缆沟温度监测
6.低压配电箱温度监测
7.低压电容器温度监测
8.低压电抗器温度监测
9.低压列头柜温度监测
10.低压封闭式母线温度监测
11.母线槽外壳温度监测
12.电机温度监测
12.1 电机接线盒接头、表面温度监测
12.2 电机内部温度监测
13.环境温湿度监测
安科瑞产品介绍
1、测温传感器
1.1 无线测温传感器ATE 系列无线测温传感器是一种直接固定安装于发热部位的温度采集传感器,通过无线方式将温度数据发射给接收单元。
技术参数
1.2 有线测温传感器
有线测温传感器安装于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温,采集温度量并通过有线方式传输的传感器。
1.3 无线温湿度传感器
AHE100 无线温湿度传感器主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部及配电室环境的温湿度的检测。模块采用专用外壳,通风效果好,外观精致,能有效保护内部元件,提高使用寿命。
2、测温接收器
ATC 系列收发器是一款带有 1 路 RS485 串行通讯接口的温度收发器,可同时接收 ATE 系列无线测温传感器发射的数据,并将采集到的数据通过 RS485 总线上传到监控中心
wKgZPGfKR1qAQeYOAADH8qPgQ5U530.pngwKgZO2fKR1qAKdRsAACLuRbqUBA389.pngwKgZO2fKR1qATZJYAAB2E1E7QaY995.png
3、ARTM-PN 无线测温装置
产品概述
ARTM-Pn 无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收 60个传感器的数据,传感器型号可选配 ATE100M、ATE200、ATE200P、ATE400。装置配有全电参量测量,2 路继电器输出,支持高温告警和超高温告警信号输出,装置还带有 1 路 RS485串行通讯接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
4、智能操控装置
4.1 ASD320-PN 操控装置
ASD320-Pn
无线测温装置,集开关柜综合测控、开关柜内接点无线测温于一体,具有一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及自检/闭锁、验电核相、自动温湿度控制及显示(带强制加热)、加热回路故障告警、断电告警、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、语音防误提示、柜内照明控制、断路器分合次数统计、预分预合闪光指示、分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、RS485 串行通讯接口等功能,并可搭配无线测温模块实现高压电气接点温度监测。
4.2 ASD300-PN 操控装置
ASD300 开关柜综合测控装置,具有一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及自检/闭锁、验电核相、自动温湿度控制及显示(带强制加热)、加热回路故障告警、断电告警、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、语音防误提示、柜内照明控制、断路器分合次数统计、预分预合闪光指示、分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、RS485 串行通讯接口等功能,还集成了全电参量测量功能,并可选配无线测温模块实现高压电气接点温度监测,实现测控一体。
4.3 ASD500-PN 操控装置
ASD500 开关柜综合测控装置,具有液晶屏显示一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及自检/闭锁、验电核相、3 路自动温湿度控制及显示(带强制加热)、加热回路故障告警、断电告警、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、语音防误提示、柜内照明控制、断路器分合次数统计、预分预合闪光指示、分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、脉冲输出、4~20mA 输出、RS485 串行通讯接口、以太网接口、USB 接口、GPS 对时等功能,还集成了全电参量测量功能,并可选配无线测温模块实现高压电气接点温度监测,实现测控一体。
5、ATP 系列无线测温集中采集触摸屏
无线测温集中采集触摸屏 ATP007/ATP010 可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每面触摸屏可以接收 240 个传感器的数据,可与 ATE200、ATE200P、ATE400、ATE300M、ATE300P、AHE100、ACE100 等传感器搭配使用。触摸屏带有 1 路 RS485 串行通讯、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
6、ARTM-8L 温度巡检仪
ARTM-8L 温度巡检仪适用于多路的温度测温与控制,可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入,对于高低压开关柜内接点、变压器绕组、电机绕组及其他火电厂、水电站等场合的测温都非常适用。
7、ARTM-8 温度巡检仪
ARTM8 温度巡检仪,适用于 1 路或多路的温度测温与控制,可接入 8 路 PT100 温度信号,对于高低压开关柜内接点、变压器绕组、电机绕组及其他火电厂、水电站等场合的测温都非常适用。
8、ARTM-24 温度巡检仪
ARTM-24 温度巡检仪,适用于 1 路或多路的温度测温与控制,可接入 24 路 PT100/NTC温度信号,对于高低压开关柜内接点、变压器绕组、电机绕组及其他火电厂、水电站等场合的测温都非常适用。
9.AMB300 低压母线槽红外测温装置
AMB300 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
安科瑞测温系统
Acrel-2000T 无线测温监控系统通过 RS-485 总线或以太网与间隔层的设备直接进行通信,系统设计遵循国际标准 IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、Modbus RTU、Modbus TCP 等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。
系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能。可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
系统功能:
实时监测:以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据及有关故障、告警等信息温度查询:温度历史曲线、温度实时曲线、实时数据查询
运行报表:查询各回路设备运行温度报表
实时报警:温度绝对值报警、相间温差告警、温升告警、温度突变告警报警方式:弹出事件报警窗口、实时语音报警、短信告警
历史事件查询:对所有告警事件记录进行存储和管理,方便用户进行查询统计、事故分析
用户权限管理:为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能定值设置:用于修改高温定值、超温定值可选 Web 平台/APP 服务器系
统拓扑图
典型案例分享:
wKgZO2fKR16AGTN6AAG0S5qThcw735.pngwKgZPGfKR16AV3DSAAFA5BTaquw925.pngwKgZO2fKR16ACWMXAACpFTZbl8c422.png
  • 配电
  • 温度监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞无线测温解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
    电力系统运行高低压开关柜、断路器触头、电缆接头、变压器等设备的电气连接点,常因氧化、松动、负载过大等问题引发异常发热,轻则导致设备绝缘老化、性能衰减,重则诱发短路、
    的头像 发表于 04-17 16:08 93次阅读
    安科瑞无线测温<b class='flag-5'>解决方案</b>:软硬协同,筑牢<b class='flag-5'>电力</b>设备安全 “防火墙”
    实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
    安科瑞电气接点在线测温系统,以实时感知 + 智能预警 + 远程管控为核心,为高低压柜打造全天候温度监测防线,从 “事后抢修” 转向 “事前预
    的头像 发表于 03-26 15:45 172次阅读
    实时<b class='flag-5'>监测</b>、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能<b class='flag-5'>高低压</b>配电<b class='flag-5'>系统</b>
    为什么要对电力系统的绝缘状态进行监测
    随着电网规模扩大和设备复杂度增加,绝缘监测这一项工作的重要性愈发凸显。对电力系统的绝缘状态进行监测是保障电网安全、稳定、经济运行的关键措施,这种“防患于未然”的核心手段,通过技术手段将潜在风险转化
    的头像 发表于 11-26 13:20 416次阅读
    高压断路器温度检测:全场景温度监测方案守护用电安全
    进行长期的温度监测能避免因严重故障而造成用户的人身伤害及经济损失。 为此,我司为客户提供一套完善的温度监测方案。在高、
    的头像 发表于 11-20 16:32 384次阅读
    高压断路器<b class='flag-5'>温度</b>检测:全场景<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>守护用电安全
    电力系统提供稳定高效的管理方案——安科瑞电力监控与保护
    电力系统运行,监控的精准度与保护的及时性直接关系到供电稳定与用电安全。安科瑞电力监控与保护解决方案,聚焦发电、输电、配电、用电全链条需求,以实用化产品与智能化技术,为 工业、商业、
    的头像 发表于 10-29 12:15 517次阅读
    为<b class='flag-5'>电力系统</b>提供稳定高效的管理<b class='flag-5'>方案</b>——安科瑞<b class='flag-5'>电力</b>监控与保护
    高低压隔离器:电力网络的可靠防线
    在工业生产与能源传输的复杂电力系统高低压电路的共存既满足了不同设备的用电需求,也带来了安全与稳定的双重挑战。当高压侧的浪涌电压窜入低压控制回路,当电机启动时的瞬间电流干扰传感器信号
    的头像 发表于 10-25 15:21 700次阅读
    安科瑞ATE800系列RFID无线测温:革新电力设备温度监测的智能利器
    在现代电力系统高低压开关柜、断路器、电缆接头等设备的温度监测至关重要。这些设备的局部过热可能导致严重的
    的头像 发表于 10-16 11:17 607次阅读
    安科瑞ATE800系列RFID无线测温:革新<b class='flag-5'>电力</b>设备<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>的智能利器
    电能质量在线监测装置的监测精度对电力系统有何影响?
    电能质量在线监测装置的监测精度是电力系统 “感知能力” 的核心,直接决定电力系统运行的安全性、经济性、稳定性,以及对用户供电的可靠性。精度不足会导致 “误判、误控、误决策”,引发设备损
    的头像 发表于 10-11 16:34 846次阅读
    高低压隔离器的技术演进与行业赋能
    电力电子系统的安全架构与效率升级,始终依赖高低压电路间的可靠隔离。高低压隔离器作为能量传输与信号控制的核心媒介,通过持续迭代的绝缘技术与结构创新,为新能源装备、工业驱动
    的头像 发表于 09-12 14:53 739次阅读
    解决方案】智能守护,稳定赋能:安科瑞低压保护测控系统,筑牢电力安全新防线
    产品解决方案,为企业电力系统提供从元件到系统的全方位智能防护。 一、应对复杂电网挑战, 智能保护不可或缺 无论是石化、冶金、电力还是建筑领域,低压电
    的头像 发表于 09-07 17:54 808次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】智能守护,稳定赋能:安科瑞<b class='flag-5'>低压</b>保护测控<b class='flag-5'>系统</b>,筑牢<b class='flag-5'>电力</b>安全新防线
    EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
    现代电力系统对测试精度和效率的高要求。EasyGo TestSim 仿真自动化测试软件的出现,为这一难题提供了一个完美的解决方案。 什么是 EasyGo TestSim? EasyGo TestSim
    发表于 09-03 18:35
    鄂电局放监测装置助力电力系统稳定运行
    电力系统是社会生产生活的能源核心,变压器、开关柜、电缆线路等关键设备的稳定运行,直接决定电网供电可靠性。而局部放电(简称 “局放”)是电力设备绝缘劣化的早期信号,若未及时监测处理,易引发设备击穿
    的头像 发表于 09-02 10:25 770次阅读
    鄂电局放<b class='flag-5'>监测</b>装置助力<b class='flag-5'>电力系统</b>稳定运行
    激光焊接技术在焊接高低压断路器工艺的应用
    高低压断路器作为电力系统的核心保护装置,其内部关键部件的连接质量直接影响着设备的开断能力、载流稳定性及长期运行可靠性。传统的焊接方法在应对精密导电回路、密封壳体以及微型化组件时,常遇到热损伤、变形
    的头像 发表于 08-04 14:27 755次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>高低压</b>断路器工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安科瑞无线测温电气设备温度监控解决方案
    节点进行长期的温度监测能避免因严重故障而造成用户的人身伤害及经济损失。 为此,我司为客户提供一套完善的温度监测
    的头像 发表于 05-22 11:21 711次阅读
    安科瑞无线测温<b class='flag-5'>电气</b>设备<b class='flag-5'>温度</b>监控<b class='flag-5'>解决方案</b>
    UHV-430高低压开关柜通电试验台操作使用
    高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。高低压开关柜通电试验台能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
    发表于 05-07 18:14 0次下载
