在当今高度依赖连续供电的工业环境中,电压暂降、短路、过载等电力问题不仅可能导致生产中断、设备损坏,更会带来巨大的经济损失和安全风险。
安科瑞电气基于多年技术积累与行业洞察,推出全新一代低压保护测控产品解决方案,为企业电力系统提供从元件到系统的全方位智能防护。
一、应对复杂电网挑战,
智能保护不可或缺
无论是石化、冶金、电力还是建筑领域,低压电机与线路回路常面临相序异常、电压暂降、短路、过载等多重故障。传统保护方式往往功能单一、响应迟缓,无法满足现代智能电网与连续生产的高要求。安科瑞低压保护测控产品具备:
●多维度电气参数监测:实时采集电压、电流、功率、谐波、温度等数据。
●智能保护机制:支持过载、断相、接地、漏电、堵转等20余种保护功能。
●抗晃电技术:有效应对毫秒级电压跌落,避免生产中断。
●灵活通讯组网:支持MODBUS、PROFIBUS、PROFINET、以太网等多种协议。
二、产品系列全覆盖,
匹配不同应用场景
01
为什么使用电动机保护器
●实时监测电机回路电流、电压情况。
●实时监测电机的运行状态。
●根据电流、电压情况,实现过载、断相等保护。
●简化MCC设计。(可集成电流表、电压表、变送器等二次元件)。
●接入SCADA、DCS系统,向相关系统传送相应数据。
02
电动机保护器
03
低压线路保护器
低压线路保护器(又称低压测控装置),多用于0.4kV进出线回路以及其他重要负载的馈线回路,集保护、测量、控制、总线通讯为一体,它提供远程控制、本地控制等控制方式,并直观的显示各测量参数、报警信息以及分合闸状态等,同时保存各类操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等用于运维分析以及时间追溯。
适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
应用场景:
配电线路涉及到用电安全和用电可靠两方面,常规线路保护方法为断路器、熔断器+漏电继电器或带漏电功能的断路器,上述的组合方式具有速断、长延时,但不具有短延时,并且出现故障后容易造成上下级联调,扩大故障。另外,目前常用的塑壳断路器不带有测量、记录等功能。
基于上述原因,采用专用的低压线路保护装置和断路器配合,可以保证配电线路
的用电安全和用电可靠性。
04
抗晃电类产品
三、项目案例-石化
连云港嘉澳新能源有限公司100万吨/年废弃油脂转化生物质能源项目
项目位于江苏省连云港市灌云县临港产业区,国内首个百万吨级生物航煤项目示范工程。
一期工程投资约44亿元,建设首套单线50万吨/年原料预处理装置、生物航煤(组分)装置及3万标准立方米/小时天然气制氢装置,预计年产生物航空煤油(组分)约37.3万吨、生物石脑油4.3万吨、生物柴油0.2万吨、硫磺102吨,助力每年减少碳排放约192万吨。入选国家发改委首批绿色低碳先进技术示范项目。
该项目使用低压线路保护器ALP320系列1736台,智能电动机保护器ARD3系列1023台,抗晃电装置ARD-KHD-S03F系列98只。
四、解决方案-系统
(Acrel-2000M马达监控系统)
●数据监控:显示各地项目信息、每个项目中的产品信息,所测电气参数等。
●能耗分析:对电机回路做用能分析。
●电能质量:显示电机回路谐波、电压电流不平衡情况。
●运维管理:制定巡检计划、填写巡检记录、缺陷记录、培训记录。
●报告分析:提供用户报告、报告模板。
五、产品资质
测控系统
2文章
197浏览量
24754 -
电力安全
2文章
98浏览量
11645 -
低压保护
8浏览量
6032 -
安科瑞
1637浏览量
4148
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
守护直流系统安全:安科瑞 AIM-D系列绝缘监测装置的”防漏”之道
赋能绿色生活,智控能源未来 —— 安科瑞新能源配套仪表解决方案
安科瑞低压保护测控系统,坚固电力安全新防线
安科瑞APM电表:赋能电网监控与能源管理的专业电力监测设备
充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
Hi8000外围简单2.7-40V升压芯片原厂技术支持智芯一级代理聚能芯半导体
金融行业智慧用电解决方案:科技赋能,筑牢安全防线
【解决方案】智能守护,稳定赋能:安科瑞低压保护测控系统,筑牢电力安全新防线
