株式会社村田制作所已开始开发微小等级的016008尺寸(0.16mm × 0.08mm)片状电感器,并致力于将其商品化。该产品已在年初(2025年1月)举行的CES 2025展会展出。
近年来,由于电子设备的高性能和小型化发展趋势,安装的电子元件的数量不断增加,安装空间逐步缩小。安装在多类电子设备中的片状电感器数量也因电子设备的高性能要求能而不断增加,例如在新款智能手机中一般会使用数百个。在此背景下,为了在有限的安装空间内实现高密度贴装,对电子元件进一步小型化的需求也越发迫切。
为了满足这些需求,村田迄今为止通过整合自有的核心技术,在贴片尺寸小型化领域一直保持技术居先。此次开发016008尺寸的片状电感器,与现有产品0201尺寸(0.25mm×0.125mm)相比,体积可缩小约75%。值得提及的是,村田在2024年9月还发布了微小型多层陶瓷电容器(MLCC)新品。
本次发布的电感产品可用于面向小型移动设备的多种模块,目前已经成功完成了试制,样品供应时期目前未定。今后,村田将继续作为电子行业的创新者,以前沿技术助力电子设备的进一步小型化和高性能化,引导电子行业迅速发展。
举报投诉
片状电感器
4浏览量
5989 -
村田
24文章
364浏览量
75161
热点推荐
村田LQG15HS9N1J02D电感:小身材大能量,高频电路的“稳定器”
村田LQG15HS9N1J02D电感:小身材大能量,高频电路的“稳定器” 在电子设备日益精密化的今天,一颗小小的贴片电感,往往决定了电路的稳
CMME041E-R22MS-72功率电感器
电感器。大电流应用
金属磁性材料的饱和磁通密度(Bs)高于铁氧体,可承受更高电流而不发生磁饱和,适用于汽车电子、工业设备等高功率场景。
同类产品对比参数CMME041E-R22MS-72村田
发表于 03-23 10:08
村田贴片电容1μF的参数解析与选型指南
特性。 一、村田1μF电容的命名规则 以型号 GRM32EC72A106KE05L 为例,拆解如下: GRM :产品系列代码(通用型MLCC)。 32 :尺寸代码(3.2mm×1.6mm
村田如何识别贴片电容的规格型号?
以字母组合表示,如GR、GC、GJ、GM、GQ、KR、LL等。其中,GRM代表普通贴片陶瓷电容,是村田最常用的贴片电容系列。 2、尺寸代码 :尺寸代码由数字组成,表示电容的长和宽。例如,代码"32"表示电容尺寸为3.2mm×2.
村田LFB212G45SG8A166谐振器型片状滤波器解析
村田LFB212G45SG8A166谐振器型片状滤波器解析 在电子设备的设计过程中,滤波器的选择
Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
2mm x 1.6mm x 1mm SMD封装。该款电感器无铅、无卤素,符合RoHS指令。典型应用场景涵盖了SSD模块、CPU用直流/直流转换器
村田磁珠电感:高频噪声抑制解决方案
分析: 一、技术原理:高频噪声的“能量消耗器” 村田磁珠电感的核心材料为铁氧体(铁镁或铁镍合金),其立方晶格结构在高频下呈现高磁导率和低磁损耗特性。当高频电流通过时,铁氧体将电磁能转化
村田贴片式磁珠命名规范
村田贴片式磁珠的命名规范采用 BLM系列编码体系 ,以型号BLM18AG331SN1D为例,其命名结构及规则如下: 1. 产品系列标识(前3位) BLM :表示片状铁氧体磁珠(EMI静噪滤波
村田电感在汽车电子领域的可靠性测试标准有哪些?
村田电感在汽车电子领域的可靠性测试需遵循国际及行业通用标准,并结合汽车电子的严苛环境要求进行专项验证,其核心测试标准及关键点如下: 一、国际通用标准:ISO 16750系列 ISO 16750是汽车
村田贴片电感的高Q值特性如何实现?
在快速发展的电子行业中,高性能、小型化的电子元件需求日益增长。村田(Murata)作为全球知名的电子元件制造商,其贴片电感以卓越的性能和多样化的应用而备受瞩目。其中,村
AMEYA360:村田微小等级片状电感器发布,仅0.16mm×0.08mm!
