TPS736-Q1系列 具有反向电流保护功能的汽车类 400mA、高精度、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-06 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS736-Q1 低压差 (LDO线性稳压器采用 NMOS 拓扑,该拓扑由采用电压跟随器配置的 NMOS 传输晶体管组成。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时很稳定,甚至允许在没有电容器的情况下工作。这种拓扑结构还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
TPS736-Q1 采用先进的 BiCMOS 工艺,可实现高精度,同时提供极低的压差电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 1μA,非常适合便携式应用。极低的输出噪声 (30μVRMS 和 0.1μF CNR) 非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。
*附件:TPS736-Q1 具有反向电流保护功能的汽车级、无电容、NMOS、400mA 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
  • 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 超低压差电压:75mV (典型值)
  • 出色的负载瞬态响应 — 带或不带可选输出电容器
  • 新的 NMOS 拓扑提供低反向漏电流
  • 低噪声:30μVRMS 典型值 (10Hz 至 100kHz)
  • 初始精度:0.5%
  • 线路、负载和温度的总体精度为 1%
  • 关断模式下的最大 IQ 小于 1μA
  • 热关断和指定的最小和最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本:
    • 固定输出:1.2V 至 3.3V
    • 可调输出:1.2V 至 5.5V
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:TPS736-Q1
  • 类型‌:汽车级、无电容、NMOS低压差线性稳压器(LDO)
  • 电流‌:400mA
  • 特点‌:具有反向电流保护功能,适用于汽车应用(如信息娱乐系统、ADAS、汽车集群、车身控制模块等)
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至+125°C
  • 无需输出电容‌:设计允许在无电容或任何类型和值的电容下稳定工作
  • 低压差电压‌:75mV(典型值)
  • 低噪声‌:30μV RMS(典型值,10Hz至100kHz)
  • 高精度‌:初始精度0.5%,线路、负载和温度下的整体精度1%
  • 反向电流保护‌:新NMOS拓扑结构提供低反向泄漏电流
  • 低功耗‌:关断模式下最大静态电流小于1μA
  • 热保护和电流限制‌:内置热关断和折返电流限制保护
三、封装与尺寸
  • 封装‌:提供SOT-23(DBV,5引脚)和SOT-223(DCQ,6引脚)两种封装选项
  • 尺寸‌:
    • DBV:2.9mm × 2.8mm
    • DCQ:6.5mm × 7.06mm
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:1.7V至5.5V
  • 输出电压版本‌:提供固定输出(1.2V至3.3V)和可调输出(1.2V至5.5V)
  • 负载调节‌:0.0005V(典型值,10mA至400mA)
  • 线路调节‌:0.01%/V(典型值)
  • 启动时间‌:600μs(典型值,3V输出,30Ω负载,1μF输出电容)
  • 反向泄漏电流‌:小于10μA(固定电压版本)
五、功能描述
  • 使能引脚‌:EN引脚用于控制稳压器的开关,低电平关闭,高电平开启
  • 反馈引脚‌:可调电压版本具有FB引脚,用于设置输出电压
  • 噪声抑制‌:固定电压版本具有NR引脚,连接外部旁路电容可降低输出噪声
  • 反向电流保护‌:NMOS拓扑结构提供固有的反向电流阻挡功能
  • 热保护‌:结温升至约160°C时自动关断输出,冷却至约140°C后重新开启
六、应用与设计
  • 推荐电路‌:提供典型应用电路,指导如何连接输入、输出、旁路电容和使能引脚
  • PCB布局‌:建议输入和输出电容尽可能靠近稳压器引脚,以减小寄生电感和噪声
  • 稳定性考虑‌:虽然无需输出电容即可稳定工作,但在某些应用中添加输出电容可改善瞬态响应和噪声性能
七、文档与支持
  • 提供数据表、应用信息、相关链接和技术支持资源
  • 可通过TI网站获取更多文档更新通知和社区支持
  • ldo
    ldo
  • NMOS
  • 低压差稳压器
  • 输出电容
  • 反向电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性稳压器采用新型拓扑结构
    描述单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护TPS736xx
    发表于 11-15 06:46
    400mA低压线性稳压器BL8550
    400mA低压线性稳压器BL8550 BL8550 是一款低压的线性
    发表于 06-11 16:48 25次下载
    TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压汽车稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压
    发表于 02-28 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS784-Q1</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的 300<b class='flag-5'>mA</b>、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有反向电流保护功能1% 高精度1A 低压稳压器TPS7A37数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能1% 高精度
    发表于 02-28 17:56 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1</b>% <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A37<b class='flag-5'>数据</b>表
    无帽、NMOS、400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《无帽、NMOS、400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1
    发表于 02-29 17:02 0次下载
    无帽、NMOS、<b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS736xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能汽车1A、高PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能汽车1A、高PSRR
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1</b>A、高PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流400 mA低压降调节保护TPS736xx数据
    电子发烧友网站提供《带反向电流400 mA低压降调节保护
    发表于 03-04 16:43 0次下载
    带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>TPS736</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压汽车稳压器TPS784-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压汽车
    发表于 03-26 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的300<b class='flag-5'>mA</b>、高PSRR<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS784-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流保护的无帽NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx数据
    电子发烧友网站提供《带反向电流保护的无帽NMOS 400 mA低压
    发表于 04-02 14:45 0次下载
    带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的无帽NMOS <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS736</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流保护的无帽NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1数据
    发表于 04-02 15:37 0次下载
    带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的无帽NMOS <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS736xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能汽车1A、高 PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能汽车1A、高 PSRR
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1</b>A、高 PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS709-Q1系列 具有反向电流保护功能汽车 150mA、30V、超低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS709-Q1 系列线性稳压器是专为功率敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密的带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 2% 的精度
    的头像 发表于 03-04 11:06 1336次阅读
    <b class='flag-5'>TPS709-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、30V、超低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护汽车 50mA、无电池 (50V)、低压稳压器
    TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50
    的头像 发表于 03-06 17:13 1149次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS798-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 50<b class='flag-5'>mA</b>、无电池 (50V)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73625-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护400mA 低压稳压器
    TPS736xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构,即采用电压跟随配置的
    的头像 发表于 03-10 16:19 1052次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>73625-EP 增强型产品、无电容 NMOS、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>400mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS732-Q1系列 具有反向电流保护功能汽车 250mA高精度低压稳压器
    TPS732-Q1 低压 (LDO) 稳压器采用 san NMOS 拓扑,该拓扑由电压跟随配置中的 NMOS 传输瞬变组成。这种拓扑结构
    的头像 发表于 03-11 09:12 959次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS732-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 250<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
