导读
高动态场景的理想选择:友思特IDS新品——Event Camera 事件相机,凭借先进的IMX636 基于事件的视觉独立传感器,实现低至微秒级的出色时间分辨率,捕捉物体快速运动的最佳先决条件,同时保证完美留存那些传统的基于图像传感器不可避免会丢失的信息。
全新动态捕获:Event Camera
IDS事件相机(Event Camera)是友思特合作伙伴、国际领先视觉相机供应商IDS近期推出的一款新品——配备基于事件的视觉传感器的工业相机,包含 uEye XCP-E 和 uEye XLS-E 两种型号。
图1. IDS新品 事件相机(Event Camera)
IMX636:基于事件的传感器
基于事件的视觉传感器(EVS)IMX636 由索尼公司和 Prophesee 公司共同开发。与传统工业相机生成完整的百万像素图像数据不同,uEye EVS 只识别每个传感器像素的变化。这些变化的移动信息以数字方式被捕捉,并作为独立事件实时传输,而静态的数据则被完全省略。
图2. IMX636传感器的独特图像捕捉
如上图所示,Sony Prophesee IMX636采用独特的基于事件的传感器技术,只捕捉图像中的相关运动:地点、时间和运动方式,每个像素基本上都是一个高灵敏度的运动探测器。
生成连续事件(异步智能像素)
场景驱动(1µs时间分辨率-相当于10,000 fps)
无曝光时间导致无模糊捕捉(120dB HDR / 40mlux低光敏度)
数据量随场景动态变化(少10-1000倍)
高效的机器视觉数据(在像素级预先分类,快速,对具有挑战性的照明条件的高鲁棒性,设计的运动理解能力)
图3. IDS事件相机的动态图像捕捉效果
IDS事件相机配备了来自Sony 和Prophesee 的识别处理系统软件 Metavision SDK。通过与传感器技术标准制造商的紧密合作, uEye EVS 相机可以直接与传感器制造商的软件工具集成,以提高数据提供的效率。
图4. Metavision SDK 软件界面
事件相机的特点和应用
1.检测极快的进程
时间分辨率(即两个连续像素事件之间的最小可测量时间差)小于 100 微秒。这意味着,即使是最快速的动作,也能以超过 10,000 FPS 的帧速率捕捉,而不会出现运动模糊。因此,图像之间不再存在 "盲点"。
2.极高的动态范围
在黑暗中看见即使在几乎无光的环境下,uEye EVS 也能确保效果。由于采用了像素技术,IMX636 甚至可以识别 0.08 lux 的对比度变化。由于对高光值进行了对数处理,即使在非常明亮的场景中,灵敏度也超过了基于图像的传感器。
3.结果而非原始数据
受到人眼的启发,索尼和 Prophesee 的神经形态传感器技术只能捕捉像素运动,并将数据与坐标和时间戳一起传输。可以直接获得可用的结果,而不是每个像素的亮度值。
4.高效的数据处理
由于只捕捉变化而忽略静态区域,因此与基于图像的相机相比,需要处理的数据量大大减少。这样可以节省内存和计算时间。
友思特IDS事件相机
uEyeXCP-E
最小IDS尺寸中的基于事件的工业相机
紧凑型压铸锌外壳(29×29×17mm)
用于使用标准镜头的C卡口适配器
可通过USB或I/O连接器供电
uEyeXLS-E
用于嵌入式应用的基于事件的板级像头
紧凑小巧(29×29×7mm),可直接放入镜头架
带Micro-B连接器的超高速USB3相机
可提供或不提供C/CS或S卡口镜头支架
发热量最小
传感器
2578文章
55868浏览量
795634 -
机器视觉
166文章
4855浏览量
126782 -
IDS
30浏览量
16592
动态扭矩传感器技术解析与核心应用场景
ChronoDot - 超精确实时时钟模块 v2.1 评测
桥梁结构健康监测:无线倾角传感器的实时预警方案
国产事件相机(EVS)模组开启平价时代
无线倾角传感器:筑牢危房安全监测的智能防线
精准捕捉扭矩,解锁工业无限可能——德国NCTE AG扭矩传感器
红外测温传感器:摇奶器动态测温的精准守护者
无线倾角传感器在房屋监测中的应用:捕捉极端天气后“看不见”的结构变化
电网局放值实时监测传感器——技术解析与实践
超声波传感器线圈:自动驾驶实现精确实时近距离感知的关键
事件相机会成为自动驾驶的下一代核心传感器?
相机传感器物理建模中的畸变设计
IDS事件相机:全新升级EVS传感器,精确实时捕捉动态变化
